Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nach mehreren Versuchen nicht einschalten.
Akkus sind schwach
Stelle sicher, dass die in die Kamera eingelegten Akkus vollständig geladen sind. Wenn die Akkus keinen Strom liefern, tausche sie gegen neue, vollständig geladene Akkus aus. Falls die Akkus vollständig geladen sind, sind sie möglicherweise falsch eingelegt. Entnimm die Akkus und schaue dir die Polbezeichnungen an (diese befinden sich auf gelben Aufklebern im Inneren). Lege die Akkus entsprechend der Aufkleber ein und schalte die Kamera ein.
Der Power-Button klemmt möglicherweise
Überprüfe den Power-Button auf Verschmutzungen, die verhindern könnten, dass der Knopf gedrückt werden kann.
LCD-Bildschirm zeigt nichts an
Der Kamerabildschirm bleibt schwarz und reagiert nicht.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Wenn der LCD-Bildschirm nichts anzeigt, ist die Kamera möglicherweise ausgeschaltet. Drücke den Power-Button und warte, bis sich die Kamera einschaltet.
Akkus sind schwach
Stelle sicher, dass die Kamera-Akkus vollständig geladen sind. Falls nicht, müssen die Akkus möglicherweise ausgetauscht werden.
Blitz lädt auf
Warte, bis der Blitz aufgeladen ist. Das Blitzlicht blinkt, während der Blitz lädt.
Energiesparmodus ist aktiviert
Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich der LCD-Bildschirm nach einer gewissen Zeit der Inaktivität aus. Deaktiviere den Energiesparmodus über die Bildschirmmenüs.
LCD-Bildschirm ist defekt
Wenn der LCD-Bildschirm weiterhin nicht reagiert, ist er möglicherweise defekt. Tausche das Display aus, indem du die Anleitung zum Austauschen des Nikon Coolpix L830 LCD-Monitors verwendest.
Gerät stellt nicht scharf
Die Kamera stellt beim Fotografieren eines Motivs nicht scharf.
Fotograf ist zu nah am Motiv
Nimm das Foto aus größerer Entfernung zum Motiv auf. Drücke den Auslöser halb herunter, um das Bild neu zu fokussieren.
Autofokus ist eingeschaltet
Um den Autofokus auszuschalten, drücke die Richtungstasten des Multifunktionswählers, während du ein Foto aufnimmst. Dadurch kannst du den Fokusbereich dorthin verschieben, wo du fokussieren möchtest.
Objektiv ist verschmutzt
Es befinden sich Partikel oder Ablagerungen auf dem Objektiv.
An der Außenseite des Objektivs befinden sich Staub oder Ablagerungen
Schalte die Kamera vor dem Reinigen aus. Verwende vorsichtig ein Mikrofasertuch und reinige die Außenseite des Objektivs, um alle Ablagerungen zu entfernen.
Im Inneren des Objektivs befinden sich Staub oder Ablagerungen
Schalte die Kamera vor dem Reinigen aus. Verwende vorsichtig Druckluft an der Seite des Objektivs, um diese zu entfernen. Wenn weiterhin Partikel vorhanden sind, lasse die Kamera ausgeschaltet, bevor du das Objektiv entfernst und es vorsichtig mit einem Mikrofasertuch reinigst. Setze das Objektiv wieder ein.
Kamera zoomt nicht
Nichts passiert, wenn du versuchst, auf dein Motiv zu zoomen.
Kameramodus steht auf einer Szeneneinstellung, die Zoomen nicht erlaubt
Die folgenden Szenenmodi erlauben kein Zoomen: Porträt, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Einfache Panoramaaufnahme oder Haustierporträt. Wähle einen anderen Modus, um den Zoom wieder zu aktivieren.
Aufnahmemodus ist auf Objektverfolgung eingestellt
Der Digitalzoom kann nicht verwendet werden, wenn die Objektverfolgung ausgewählt ist. Verwende das Aufnahmemenü, um die Objektverfolgung auszuschalten.
Ablagerungen blockieren den Zoom
Sand oder Schmutz könnten den Mechanismus zum Ausfahren des Objektivs behindern. Verwende vorsichtig Druckluft an der Seite des Objektivs, um die Partikel zu entfernen.
Wenn weiterhin Partikel vorhanden sind, versuche das Zoom-Element zu entfernen, indem du die Anleitung zum Austauschen des Nikon Coolpix L830 Auslösers verwendest.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Aufnehmen eines Fotos nicht aus.
Blitz ist ausgeschaltet
Schalte den Blitz ein. Drücke dazu die Blitz-Taste. Drücke die Taste des Multifunktionswählers. Wähle die gewünschte Blitzeinstellung und drücke die OK-Taste.
Ein Szenenmodus ist ausgewählt, der nicht mit Blitz funktioniert
Der Blitz funktioniert nur in den folgenden Modi: Auto, Auto mit Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz und Langzeitsynchronisation. Um einen dieser Modi auszuwählen, drücke die Blitz-Taste. Wähle den gewünschten Blitzmodus mit den Richtungstasten des Multifunktionswählers aus. Drücke die OK-Taste.
Die Blitzlampe ist defekt
Die Blitzlampe ist möglicherweise kaputt oder defekt. Tausche die Lampe aus.
Blake Johnson
359 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Antwort Teilen
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Antwort Teilen
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Antwort Teilen
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Antwort Teilen
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 11,503
