Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera reagiert nicht auf Versuche, sie einzuschalten
Entladene Batterien
Die Batterien könnten entladen sein; versuche, sie auszutauschen.
Batterien falsch herum eingelegt
Die Batterien könnten falsch eingelegt sein. Überprüfe, ob die 2 positiven und 2 negativen Batterien korrekt in den jeweiligen Fächern liegen.
Batteriekompatibilität
Die L840 kann mit AA-Alkali-, Lithium- und wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien betrieben werden.
Defekte Batterieklemmen
Wenn ein Austausch der Batterien nicht hilft, liegt der Fehler möglicherweise an den Batterieklemmen. Versuche, die Batterieklemmen vorsichtig mit einem trockenen Tuch zu reinigen.
Defekte Speicherkarte
Die Speicherkarte könnte dazu führen, dass das Gerät nicht startet. Versuche, das Gerät ohne Speicherkarte oder mit einer anderen Speicherkarte zu starten.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm reagiert nicht
Bildschirm zeigt nichts an
Batterien (AA-Batterien) austauschen
Kamera aus- und wieder einschalten
Wenn die Blitzlampe leuchtet, wird der Blitz geladen – warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist
Um den LCD-Bildschirm auszutauschen, schaue dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Verschluss funktioniert nicht richtig
Der Kameraverschluss klemmt oder reagiert nicht
Blockade durch Fremdkörper
Stelle sicher, dass das Objektiv sauber ist und nichts den Weg des Verschlusses blockiert. Verwende ein Mikrofasertuch oder ein Papiertuch mit Reinigungsmittel, um Fremdkörper vorsichtig zu entfernen. Verwende Druckluft rund um den Objektiv- und Verschlussbereich.
Verschlussfehler
Versuche, den Verschlussvorgang zu unterbrechen, indem du die Verschlusszeit so kurz wie möglich einstellst und dann die Batterien herausnimmst, während die Kamera gerade das Foto macht.
Speicherkarte kann nicht gelesen werden
Auf die Speicherkarte kann nicht zugegriffen werden
Nicht unterstützte Speicherkarte
Nachfolgend sind die Speicherkarten aufgelistet, die für diese Kamera getestet und zugelassen wurden.
  • SD-Speicherkarte: Panasonic
  • SDHC-Speicherkarte: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • SDXC-Speicherkarte: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Beschädigte Speicherkarte
Versuche es mit einer anderen zugelassenen Speicherkarte. Schalte zuerst die Kamera aus, wirf die Speicherkarte aus und setze dann eine neue Speicherkarte ein. Achte darauf, dass die Karte richtig herum eingesetzt ist, da sonst eine Fehlermeldung wie „Karte kann nicht gelesen werden“ auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Schalte die Kamera ein, sobald die neue Speicherkarte eingesetzt ist.
Karte nicht korrekt eingesetzt
Schalte die Kamera aus, wirf die Speicherkarte aus und setze sie erneut ein, bis sie einrastet. Achte darauf, dass die Karte richtig herum eingesetzt ist. Es gibt zudem einen Aufkleber an der Kamera, der zeigt, wie die Speicherkarte ausgerichtet sein muss.
Falsch formatierte Speicherkarte
Formatiere die Speicherkarte über die Kamera oder einen Computer. Verbinde den Adapter mit dem Ende deiner Speicherkarte, der sie in eine SD- oder MMC-Karte in Standardgröße umwandelt. Wenn du einen Adapter benötigst, klicke einfach auf diesen Link: http://goo.gl/adqSot . Setze dann die Karte in den Kartenleser ein und schließe das USB-Kabel an deinen PC an. Nach einigen Sekunden wird deine Speicherkarte erkannt; mache dann einen Rechtsklick und wähle „Formatieren“. Sobald du das getan hast, sollte ein Dialogfenster erscheinen, in dem du auf „Start“ klickst. Indem du diese Schritte befolgst, solltest du deine Speicherkarte korrekt formatieren können.
Hinweis: Stelle sicher, dass du alle Dateien auf der Speicherkarte sicherst.
Objektivabdeckung öffnet sich nicht
Fremdkörper um die Abdeckung
  • Entferne alle Fremdkörper, die in der Objektivabdeckung feststecken könnten. Verwende Druckluft oder einen Föhn (auf Kaltstufe eingestellt), um Fremdkörper zu lösen.
  • Schiebe ein dünnes Stück Papier zwischen die Oberfläche des Objektivs und den äußeren Ring, um dort festsitzende Fremdkörper zu entfernen.
  • Halte die Kamera mit dem Objektivtubus nach unten und klopfe vorsichtig gegen den Tubus, um Fremdkörper zu lösen. Wiederhole den Vorgang bei ausgefahrenem und eingezogenem Objektiv.
Entladene Batterien
Die Batterien könnten entladen sein; versuche, neue Batterien einzulegen.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten reagieren nicht beim drücken oder reagieren falsch
Defekte Tasten
Um die Kameratasten auszutauschen, schaue dir unsere Anleitung zum Tasten austauschen an.
Chanelle Mosquera
289 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Antwort Teilen
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Antwort Teilen
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Antwort Teilen
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Antwort Teilen
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 17,945
