Zum Hauptinhalt wechseln
Defekte oder klemmende Taste(n)
Die Taste(n) reagieren nicht, egal wie oft sie gedrückt werden
Stelle sicher, dass die Taste nicht klemmt.
Stelle sicher, dass der Power-Button eingeschaltet ist.
Die Taste(n) klemmen. Wenn du die Taste drückst, kommt sie nicht wieder hoch
Versuche, kleine Materialien zwischen die Ränder zu schieben, um die Taste zu lösen.
Die Taste(n) fühlen sich klebrig an. Dies könnte durch eine verschüttete Flüssigkeit verursacht worden sein
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwende warmes Seifenwasser auf einem weichen, fusselfreien Tuch und reinige vorsichtig den Bereich um die klebrigen Tasten.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Akku fehlt oder ist defekt
Der Akku könnte aus der Kamera entfernt worden sein, was verhindert, dass sich die Kamera einschalten lässt. Der Akku könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden.
Lockere interne Verbindung zum Power-Button
Wenn sichergestellt ist, dass der Akku in Ordnung ist, besteht die Möglichkeit, dass die interne Verbindung, die den Strom mit dem Power-Button verbindet, locker ist.
Die Kamera gibt keine Töne von sich
Lockere interne Verbindung zum Lautsprecher
Wenn die Kamera keinen Ton mehr wiedergibt, besteht die Möglichkeit, dass die interne Verbindung zwischen dem Motherboard der Kamera und dem Lautsprecher locker ist.
Der Bildschirm ist defekt
Der Bildschirm hat einen Riss
Es ist am besten, das Display zu ersetzen.
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Stelle sicher, dass der Akku des Geräts geladen ist.
Stelle sicher, dass ein Akku im Gerät eingelegt ist.
Der Bildschirm flackert
Wenn du die Kamera öffnest, stelle sicher, dass alle internen Anschlüsse korrekt am Bildschirm befestigt sind.
Nghiem Ngo
339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It doesn’t keep date and time. Does it has a super CAP or Battery inside to keep the date and time?
Dan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,714
