Zum Hauptinhalt wechseln
Coolpix schaltet sich nicht ein
Hold-Schalter ein
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist die wahrscheinlichste Ursache ein defekter Akku. Stelle sicher, dass die Batterien geladen sind und die Batteriekontakte sauber sind. Der Akku könnte eventuell defekt sein; um dies zu überprüfen, teste den Akku mit einem Voltmeter. Wenn kein Voltmeter verfügbar ist, gibt es bestimmte Anzeichen, die auf einen defekten Akku oder einen Akku, der bald ausfällt, hinweisen. Wenn der Akku seine Ladung nur für kurze Zeit hält oder nicht lädt, muss er ersetzt werden. Nikon Coolpix P4 Akku austauschen
Defektes Display
Gesprungenes Display
Wenn der Riss den normalen Betrieb behindert, muss das Display ersetzt werden. Nikon Coolpix P4 LCD-Display austauschen
Internes Problem
Es könnten sich lose oder beschädigte Kabel im Inneren befinden; dies ist wahrscheinlicher, wenn die Kamera kürzlich fallen gelassen oder grob behandelt wurde. Nikon Coolpix P4 LCD-Display austauschen
Defektes Motherboard
Wenn die Software nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Motherboard, das ersetzt werden müsste. Nikon Coolpix P4 Motherboard austauschen
Bilder erscheinen verzerrt
Unscharf
Stelle beim Fotografieren sicher, dass du den Auslöser halb durchdrücken, damit die Kamera richtig fokussieren kann.
Verschmutztes Objektiv
Überprüfe, ob das Kameraobjektiv schmutzig aussieht oder sichtbaren Schmutz aufweist. Wische es bei Bedarf mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen ab.
Blitz funktioniert nicht
Blitz-Einstellungen
Gehe in das Menü, wähle Setup und dann Alles zurücksetzen
Blitzbirne
Die Blitzbirne ist möglicherweise durchgebrannt, was einen Austausch erforderlich machen würde. Nikon Coolpix P4 Blitzlampe ersetzen
Objektivprobleme
Akku
Der Akku ist möglicherweise kritisch niedrig. Ersetze ihn und schalte die Kamera dann ein und aus. Nikon Coolpix P4 Akku austauschen
Objektiv blockiert/klemmt
Staub oder andere ähnliche Partikel können das Einfahren des Objektivs blockieren. Dies erfordert möglicherweise professionelle Hilfe bei der Entfernung.
Defektes Objektiv
Wenn das Objektiv defekt ist, muss es ersetzt werden. Nikon Coolpix P4 Objektiv ersetzen
Jimmy Carson
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Antwort Teilen
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 9,257
