Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
P510 lässt sich nicht einschalten
Du drückst die Ein-/Aus-Taste, aber sie leuchtet nicht auf, der LCD-Bildschirm zeigt nichts an und du kannst keine Bilder machen
Defektes Motherboard
Wenn du den Akku ausgetauscht hast und die Ein-/Aus-Taste immer noch nicht leuchtet, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Wir haben Anleitungen, die dir mit der Nikon Coolpix P510 Motherboard austauschen weiterhelfen.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn die Ein-/Aus-Taste grün leuchtet, das Display aber dunkel bleibt, ist wahrscheinlich der LCD-Bildschirm defekt. Wir haben dazu Anleitungen in der Nikon Coolpix P510 LCD austauschen.
P510 wurde fallen gelassen und ist beschädigt
Du hast deine Kamera fallen gelassen und jetzt hat das Objektiv einen Riss, du kannst beim Durchschauen nichts sehen oder das Kameragehäuse ist gesprungen
Man kann nicht durch das Objektiv sehen, um Bilder zu machen
Wenn du nicht durch das Objektiv sehen kannst oder beim Durchschauen einen Riss siehst, muss die Linseneinheit ausgetauscht werden. Wir haben Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die dir bei der Nikon Coolpix P510 Linseneinheit ersetzen helfen.
Äußeres Objektivgehäuse gesprungen
Wenn das äußere Gehäuse des Objektivs in irgendeiner Weise gesprungen ist, können wir dir beim Austausch helfen. Diese Anleitungen helfen dir bei der Nikon Coolpix P510 Linsengehäuse austauschen.
LCD-Bildschirmfenster gesprungen
Wenn das äußere Fenster des LCD-Bildschirms gesprungen oder verkratzt ist, können wir dir beim Austausch helfen. Diese Anleitungen helfen dir bei der Nikon Coolpix P510 LCD-Displayfenster ersetzen.
Aaron Lamatsch
146 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
dropped and now is not charging or not switching on
abbasalhussaini - Antwort Teilen
Nikon coolpix 520 - working perfectly well but now is not charging and it does not switch on. probably due to slight drop.
Nikon Coolpix 520 - not charging and will not turn on. Not able to update firmware due can't turn on. How do I jump start this unit to fix software. Issue is not at all helpful.
Ewan Robertson - Antwort Teilen
My Coolpix P510 switches on, but after about few seconds switches off again without any warning. Batteries are new (Lithium). Can any one please advise what is wrong with it?
Renier Coetzee - Antwort Teilen
Hello Renier, did you find the solution of your camera issue. I have exactly same issue want to know how you fixed yours.
Thanks
Nadeem - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 18,206
