Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie sich einschaltet.
Akku leer
Dein Akku ist höchstwahrscheinlich leer. Das Aufladen der Kamera löst dieses Problem.
Verschmutztes Batteriefach
Das Batteriefach könnte mit Fremdkörpern verunreinigt sein. In diesem Fall sollte das Fach gesäubert oder gereinigt werden.
Defekter Akku
Dein Akku könnte defekt sein und du musst einen neuen kaufen.
Defektes Display
Das Display zeigt ungewöhnliche Farben oder sichtbare Risse.
Verfärbung des Displays
Versuche als mögliche Lösung die Option Werkseinstellung im Menü deiner Kamera. Andernfalls musst du ein neues Display kaufen und den Anweisungen in der Nikon Coolpix P90 LCD-Display austauschen Anleitung folgen.
Gesprungenes Display
Leider gibt es keine Möglichkeit, ein gesprungenes Display zu reparieren, ohne es auszutauschen. Nach dem Kauf eines Ersatzdisplays kannst du es mithilfe der Nikon Coolpix P90 LCD-Display austauschen Anleitung austauschen.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz funktioniert nicht wie gewohnt.
Blitzeinstellung ist deaktiviert
Vergewissere dich, dass der Blitz eingeschaltet ist. Aktiviere den Blitz, indem du entweder die obere Taste des Steuerkreuzes mit dem Blitzsymbol drückst oder den Blitz-Button an der Seite des Kameragehäuses betätigst, um das Blitzfach zu öffnen.
Modi
Einige Aufnahmemodi haben automatisch deaktivierte Blitzeinstellungen (z. B. Video, Landschaft).
Akku schwach
Die Blitzeinstellung erfordert eine beträchtliche Menge an Strom, stelle also sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
Defekte/durchgebrannte Blitzlampe
Die Blitzlampe ist möglicherweise durchgebrannt und muss ersetzt werden. Nutze die Nikon Coolpix P90 Blitzbirne ersetzen Anleitung, um dabei zu helfen.
Probleme beim Speichern von Bildern
Kürzlich aufgenommene Fotos werden nicht in den gespeicherten Bildern angezeigt.
Fehlende Speicherkarte
Stelle sicher, dass deine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist.
Volle Speicherkarte
Prüfe, ob auf der Speicherkarte genügend Platz vorhanden ist. Wenn deine Speicherkarte keinen freien Speicherplatz hat, musst du die Daten deiner Speicherkarte auf einen Laptop oder eine CD übertragen und die Daten auf der Speicherkarte löschen oder eine neue Speicherkarte kaufen. Diese Kamera ist nur mit SD- und SDHC-Speicherkarten kompatibel.
Kamera schaltet sich ein, funktioniert aber nicht
Die Kamera scheint sich einzuschalten, funktioniert aber nicht wie erwartet – sie nimmt keine Bilder auf, kann nicht auf der Speicherkarte navigieren, verhindert den Zugriff auf die Einstellungen oder zeigt andere Probleme.
Defektes Motherboard
Es ist möglich, dass das Motherboard, auf dem das Betriebssystem der Kamera läuft, beschädigt wurde. In diesem Fall muss das gesamte Gerät ausgetauscht werden. Informationen dazu findest du in der Nikon Coolpix P90 Motherboard ersetzen Anleitung.
Tyler Wong
97 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Antwort Teilen
Alberto Lavo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 4,092
