Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nikon Coolpix S220 ist eine kompakte 10,0-Megapixel-Digitalkamera. Sie ist mit einem 2,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit Standardauflösung und einem 3-fach optischen Zoomobjektiv ausgestattet. Die Nikon Coolpix bietet ein Smart-Portrait-System, das eine Rote-Augen-Reduzierung und eine Gesichtspriorisierung beinhaltet. Ebenfalls enthalten sind ein Bildstabilisator, eine Bewegungserkennung und ein Best-Shot-Selector.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Schalter auf "Ein" halten
Dies sollte die Kamera zurücksetzen und einschalten.
Falls dies nicht funktioniert, lies weiter.
Akku prüfen
Wenn der Akku nicht geladen ist, lade ihn auf.
Falls sie sich immer noch nicht einschalten lässt, lies weiter.
Akku ersetzen
Eventuell musst du einen komplett neuen Akku kaufen.
Die Anleitung zum Entfernen des Akkus findest du unter Nikon Coolpix S220 Akku und Speicherkarte austauschen
Schwarzer Bildschirm
Stelle sicher, dass die Kamera geladen und eingeschaltet ist und nicht an einen Computer oder Fernseher angeschlossen ist.
Es kann sein, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil der Monitor defekt ist. In diesem Fall ist das Display fehlerhaft und muss ersetzt werden. Siehe Nikon Coolpix S220 LCD ersetzen für eine Anleitung dazu.
Unscharfe Bilder
Blitz
Stelle sicher, dass der Blitz in einer dunklen Umgebung eingeschaltet ist. Du kannst auch versuchen, ein Stativ für mehr Stabilität zu verwenden.
Kein Blitz
Blitz-Einstellung
Bestätige, dass diese Einstellung eingeschaltet ist.
Modi
Einige Modi benötigen keinen Blitz, wie zum Beispiel Blume, Video oder Landschaft.
Falls der Blitz immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise eine Reparaturanleitung zum Ersetzen der Blitzlinse hinzuziehen.
Dateien können auf der Kamera nicht wiedergegeben werden
Die Datei, die die Bilder und Videos enthält, wurde möglicherweise durch einen Computer überschrieben, als das Gerät angeschlossen wurde. Du musst dies rückgängig machen, damit die Kamera die Bilder lesen und wie gewünscht anzeigen kann.
Probleme beim Zoomen
Optischer Zoom
Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, funktioniert der optische Zoom nicht.
Digitaler Zoom
Bestätige, dass die Einstellung auf EIN steht. Falls es immer noch nicht funktioniert, könnte es an der Art des Modus liegen, in dem sich das Bild befindet.
Zum Beispiel:
  • Multi-Shot
  • Lächeln-Modus
  • Video
  • Porträt
  • Nachtporträt
Nichts davon erlaubt den digitalen Zoom
Wiedergabe-Zoom
Wenn das Bild unter 320x240 zugeschnitten ist, ist Zoomen nicht mehr erlaubt.
Das Objektiv muss möglicherweise ersetzt werden, siehe Nikon Coolpix S220 Objektiv ersetzen
Datums-Zeit-Fehler
Einstellung prüfen
Oft geht die Uhr leicht falsch, wenn der Akku schwach wird. Um dies zu beheben, vergleiche die Uhrzeit der Kamera mit einer zuverlässigen Quelle und setze sie bei Bedarf zurück.
Aufnahmezeit
Wenn die Uhrzeit bei der Aufnahme nicht eingestellt ist, wird das Datum als "00/00/0000 00:00" angezeigt. Um dies zu ändern, gehe einfach in das Setup-Menü - DATUM und gib die richtigen Informationen ein.
Anzeige auf Bildern
Datum und Uhrzeit erscheinen bei den folgenden Einstellungen nicht:
  • Panorama-Assistent
  • Museum
  • Sport
  • Filme
Rauschiges/Statisch verpixeltes Bild
Rauschen in einem Bild wird normalerweise durch den Blitz verursacht, der von Partikeln in der Luft reflektiert wird, oder wenn ein Bild unter-/überbelichtet ist.
Rauschen
Lösungen:
  • Rauschunterdrückungsmodus wählen
  • Blitz verwenden / Blitz ausschalten
  • Niedrige ISO-Empfindlichkeit einstellen
Unterbelichtung
Lösungen:
  • Näher an das Motiv herangehen, da es ursprünglich außerhalb der Blitzreichweite lag
  • Bestätigen, dass das Blitzfenster nicht verdeckt oder blockiert ist
  • Szenenmodus "Gegenlicht" wählen
Überbelichtung
Lösungen:
  • Blitz ausschalten
  • Belichtungseinstellungen anpassen
Statisches Rauschen kann auch durch ein schmutziges Objektiv verursacht werden. In diesem Fall musst du auf das Objektiv zugreifen und es reinigen lassen. Siehe die Reparaturanleitung Nikon Coolpix S220 Objektiv ersetzen
Bilder werden auf dem Fernseher nicht angezeigt
Du musst den Videomodus wählen, sonst werden die Bilder nicht angezeigt.
Wenn sich die Bilder im internen Speicher befinden (nicht auf der Speicherkarte), dann entferne die Speicherkarte und der Fernseher sollte die Bilder anzeigen können
Nichts davon
Falls keines der oben genannten Probleme mit dem übereinstimmt, das du suchst, schlage bitte im Handbuch der Nikon Coolpix S220 nach. Verfügbar online oder beim Kauf der Kamera
Shauna
822 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Antwort Teilen
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Antwort Teilen
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Antwort Teilen
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Antwort Teilen
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 20,283
