Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Entladener Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise entladen. Lade den Akku auf und versuche es erneut. Falls das nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt am Akku vor, insbesondere wenn die Kamera lange nicht benutzt wurde. Versuche, die Kamera durch Halten des Power-Buttons neu zu starten. Zeigt die Kamera nach diesen Schritten keine Aktivität, muss der Akku eventuell ausgetauscht werden.
Überhitzter Akku
Wenn sich der Monitor ausschaltet und die „Power-An“-Lampe sowie die Blitzlampe schnell blinken, ist der Akku überhitzt. Entferne das Gerät aus direktem Sonnenlicht, damit es abkühlen kann, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Defektes Display
Wenn das Display sichtbar gesprungen oder anderweitig beschädigt ist, funktioniert es möglicherweise nicht mehr. In diesem Fall benötigt deine Kamera eventuell ein Ersatzdisplay.
Defektes Motherboard
Wenn sich die Kamera nach der oben genannten Fehlerdiagnose nicht einschalten lässt, könnte ein integraler Teil der Kamera beschädigt sein. Höchstwahrscheinlich wurde das Motherboard beschädigt. Wenn die Kamera vor Kurzem heruntergefallen ist, mit Wasser in Kontakt kam oder anderweitig beschädigt wurde, könnte dies die Ursache sein. In dieser Situation kann das Einbauen eines neuen Motherboards das Problem beheben.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Aufnehmen eines Bildes nicht aus.
Falscher Blitzmodus
Die Kamera befindet sich möglicherweise in einem Blitzmodus, der in deiner aktuellen Umgebung keinen Blitz erzeugt. Im Aufnahmemodus (bei dem das Bild durch das Objektiv auf dem Bildschirm angezeigt wird) kannst du den Blitz aktivieren, indem du auf das Symbol für den Blitzmodus drückst – das zweite Symbol auf der linken Seite des Touchscreens. Diese Aktion zeigt fünf Blitzmodi an (siehe die Tabelle aus der Bedienungsanleitung unten, um die einzelnen Blitzsymbole zu erkennen). Wenn der Blitz im standardmäßigen „Auto“-Modus oder einem der anderen Blitzmodi nicht auslöst, wähle „Aufhellblitz“, um den Blitz bei beliebigen Lichtverhältnissen zu erzwingen.
Falscher Szenenmodus
Wenn der Blitz nicht auslöst, befindest du dich eventuell in einem Szenenmodus, in dem kein erzwungener Blitz möglich ist. Die meisten Fotoanforderungen lassen sich im standardmäßigen Auto-Modus erfüllen, der aktiv ist, wenn im Aufnahmemodus oben links auf dem Bildschirm ein Kamerasymbol zu sehen ist. Wenn du den Szenenmodus verwenden möchtest, stelle sicher, dass dieser einen Blitz zulässt. Greife auf die Szenenmodi zu, indem du auf das Symbol oben links auf dem Touchscreen drückst. Darunter erscheinen mehrere Symbole; wähle das zweite Symbol aus, um einen Szenenmodus zu wählen. Vier Szenenmodi lassen keinen Blitz zu: Landschaft, Sport, Sonnenuntergang und Dämmerung. Wechsle zum „Szenenautomatik-Selektor“ oder einem anderen Szenenmodus, der nicht in der genannten Liste enthalten ist, um den Blitz zu aktivieren. Siehe die Tabelle der Szenenmodussymbole unten.
Gerät im Videomodus
Der Blitz löst nicht aus, wenn sich die Kamera im Videomodus befindet. Um den Videomodus zu verlassen, drücke im Aufnahmemodus auf das Kamerasymbol oben links auf dem Touchscreen und stelle sicher, dass entweder das Auto-Modus-Symbol (eine Kamera), das Szenenmodus-Symbol oder das Lächeln-Modus-Symbol hervorgehoben ist (und nicht das Videomodus-Symbol).
Blitzfenster blockiert
Ein Riemen, Finger oder ein anderes Objekt könnte das Fenster an der Vorderseite der Kamera verdecken, aus dem das Licht für den Blitz austritt. Stelle sicher, dass nichts dieses Fenster verdeckt, damit der Blitz korrekt funktioniert.
Blitzlampe defekt
Wenn der Blitz nach der Fehlerdiagnose der oben genannten Szenarien immer noch nicht funktioniert, ist die Blitzlampe möglicherweise durchgebrannt oder defekt. Blitzlampen werden üblicherweise nicht einzeln ausgetauscht, und der Austausch des gesamten Geräts ist die häufigste Lösung.
Bildqualität ist schlecht
Beim Betrachten eines Bildes auf dem Bildschirm oder anderen Geräten scheint das Bild eine schlechte Qualität zu haben.
Dunkler Bildschirm
Wenn Bilder auf der Kamera schwer zu erkennen sind, versuche, die Bildschirmhelligkeit im Menü anzupassen. Klicke dazu auf das Menüsymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Suche das Symbol für das Einrichtungsmenü (dargestellt durch einen Schraubenschlüssel) oben rechts auf dem Bildschirm neben den Pfeilen. Drücke darauf und klicke dann auf „Monitoreinstellungen“, um auf die Helligkeitseinstellungen zuzugreifen.
Unscharfe Bilder
Wenn Bilder beim Betrachten auf einem beliebigen Gerät unscharf sind, stelle sicher, dass beim Fotografieren die richtigen Einstellungen verwendet wurden. Achte darauf, dass Fokus, Blitz und andere Einstellungen korrekt genutzt werden.
Falls das Problem weiterhin besteht, passe die Aufnahmeeinstellungen wie Bildqualität, Weißabgleich und weitere im Menü unten rechts auf dem Bildschirm an.
Verschmutztes Objektiv
Eine Reinigung des Objektivs ist notwendig, wenn Fingerabdrücke oder Staub das Bild beeinträchtigen. Staub oder andere leichte Substanzen auf dem Objektiv können durch vorsichtiges Pusten oder die Verwendung eines Staubbläsers entfernt werden. Bei Verschmutzungen, die sich auf diese Weise nicht entfernen lassen, versuche zuerst, vorsichtig mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen von der Mitte des Objektivs zu den Rändern zu wischen. Wenn auch das fehlschlägt, kann das Tuch leicht mit einem handelsüblichen Linsenreiniger angefeuchtet werden. Vermeide beim Reinigen, das Glas mit den Fingern zu berühren, und übe keinen Druck auf das Objektiv oder die Objektivabdeckung aus. Verwende keinen Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Chemikalien.
Verschmutzter Bildschirm
Wenn Bilder auf der Kamera eine niedrige Qualität aufzuweisen scheinen und das Anpassen der Einstellungen nicht geholfen hat, muss möglicherweise der Bildschirm gereinigt werden. Entferne Staub oder andere leichte Substanzen vom Bildschirm mit einem Staubbläser. Wenn dies den Bildschirm nicht ausreichend reinigt, wische Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeide beim Reinigen, Druck auf den Bildschirm auszuüben, und verwende keinen Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Chemikalien.
Defektes Display
Wenn keine der oben genannten Optionen das Problem gelöst hat, könnte das Display beschädigt sein und das Bild verzerren. Versuche, es durch ein funktionierendes Display-Panel zu ersetzen.
Defektes Objektiv
Wenn keine der oben genannten Optionen das Problem gelöst hat, könnte das Objektiv beschädigt sein. Achte auf offensichtliche Anzeichen von Schäden wie Risse; wenn das Objektiv das Problem zu sein scheint, ersetze es durch eine funktionierende Objektiveinheit.
Wiedergabe von Bild oder Video nicht möglich
Beim Versuch, ein gespeichertes Bild oder Video anzusehen, scheint die Wiedergabe verzerrt oder nicht aufrufbar zu sein.
Gerät nicht im Wiedergabemodus
Der Wiedergabemodus kann aufgerufen werden, indem die zweite Taste rechts neben dem Touchscreen gedrückt wird; sie ist an ihrem „Play“-Symbol (ein Dreieck auf der Seite) zu erkennen. Im Wiedergabemodus erscheint das zuletzt aufgenommene Bild, und du kannst die Pfeile auf dem Bildschirm verwenden, um durch vorherige Fotos zu blättern.
Lautsprecher/Mikrofon blockiert
Staub kann manchmal das Mikrofon oder den Lautsprecher blockieren. Versuche, den Staub vorsichtig wegzupusten oder den Lautsprecher und das Mikrofon mit einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeide übermäßige Kraftanwendung oder die Verwendung eines feuchten Tuchs, da dies die Kamera beschädigen könnte.
Defektes Display
Ein defektes Display könnte die Ursache für eine verzerrte Bildwiedergabe sein. Überprüfe das Display auf sichtbare Schäden wie Risse oder Verzerrungen. Im Falle eines internen Schadens könnte das Display-Panel defekt sein. Versuche, das Display-Panel durch ein funktionierendes zu ersetzen.
Bild oder Video wird nicht gespeichert
Nach der Aufnahme eines Bildes oder Videos wird dieses nicht auf der Kamera gespeichert.
Keine Speicherkarte eingelegt
Da diese Kamera über keinen internen Speicher für Bilder verfügt, ist eine externe Speicherkarte erforderlich, um ein Bild zu speichern. Überprüfe das Akku-/Speicherkartenfach an der Unterseite der Kamera, um sicherzustellen, dass die Speicherkarte vorhanden und vollständig eingesteckt ist.
Speicher voll
Die Speicherkarte ist möglicherweise voll. Lösche in diesem Fall Fotos oder übertrage einige Dateien auf deinen Computer. Du kannst auch die Speicherkarte austauschen.
Defekte Speicherkarte
Wenn du Dateien nicht von der Speicherkarte übertragen oder kein Foto speichern kannst, ist die Speicherkarte wahrscheinlich defekt. In diesem Fall löst der Austausch der Speicherkarte das Problem.
Collin Rapp
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,038
