Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie sich einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn die Kamera nicht angeht, müssen möglicherweise die Batterien ausgetauscht werden. Dies ist eine einfache Reparatur und sollte als Erstes versucht werden. Die Anleitung zum Austausch findest du hier.
Wasserschaden
Obwohl die Kamera wasserfest ist, kann das Innere beschädigt worden sein, da Wasser in die Kamera eingedrungen ist. Dies kann passiert sein, weil die Gummidichtungen an allen Eingängen der Kamera nicht richtig gesichert waren oder durch einen Bruch aufgrund von hohem Druck (falls du die Kamera in zu große Tiefen mitgenommen hast).
Bilder werden nicht richtig angezeigt
Nachdem alle vorherigen Bilder überprüft wurden, werden diese nicht korrekt angezeigt.
Schmutz auf dem Bildschirm oder dem Objektiv
Wenn das Foto unscharf ist, nachdem die Außenseite des Bildschirms gereinigt wurde, musst du möglicherweise die Innenseite der Kunststoffabdeckung oder das Innere des Objektivs reinigen. Die Reinigung des Objektivs ist hier beschrieben.
Sprung im Display
Wenn das Foto tiefe Linien aufweist, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Die Reparaturanleitung findest du hier.
Bilder werden nicht richtig aufgenommen
Das Bild auf dem Bildschirm erscheint verzerrt, aber beim Durchblättern früherer Bilder werden diese normal angezeigt.
Sprung im Objektiv
Wenn das Foto unscharf aussieht, kann ein Riss im Kunststoffteil vorhanden sein, das das Objektiv abdeckt. Dies lässt sich leicht erkennen, indem du dir das vordere Objektiv von außen ansiehst. Wenn ein Kratzer/Riss zu sehen ist, muss die Kunststoffabdeckung möglicherweise ausgetauscht werden.
Verfärbte Bilder
Wenn das Foto verfärbt ist, stelle sicher, dass die Farbeinstellung im normalen Modus ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Objektiv möglicherweise ausgetauscht werden. Die Megapixel im Inneren des Objektivs könnten beschädigt sein. Die Reparaturanleitung findest du hier.
Kamerablitz funktioniert nicht
Wenn bei dunkler Umgebung ein Foto aufgenommen wird und die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden, löst der Blitz dennoch nicht aus.
Glühbirne durchgebrannt
Wenn der Blitz nicht auslöst, musst du möglicherweise die kleine Glühbirne im Inneren der Kamera austauschen. ACHTUNG: Dabei kann es zu einem Stromschlag kommen. Es sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z. B. sollten Gummihandschuhe und eine Pinzette mit Gummispitzen verwendet werden. Eine weitere Option ist es, das Gerät in eine erfahrene Reparaturwerkstatt zu bringen.)
Defekter Kondensator
Wenn der Blitz nicht funktioniert, könnte der Kondensator verschlissen sein. Dieser kann ausgetauscht werden. ACHTUNG: Dabei kann es zu einem Stromschlag kommen. Es sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z. B. sollten Gummihandschuhe und eine Pinzette mit Gummispitzen verwendet werden. Eine weitere Option ist es, das Gerät in eine erfahrene Reparaturwerkstatt zu bringen.)
Kamera nimmt keine Fotos auf
Wenn du den Auslöser drückst, um ein Foto zu machen, wird keines aufgenommen. Zudem wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt, was auf einen Fehler hindeutet.
SD-Karte ist gesperrt
Wenn die Kamera kein Foto aufnimmt, musst du möglicherweise den Schalter an der SD-Karte von „gesperrt“ auf „entsperrt“ umlegen. Diese Einstellung kann aufgrund von fehlendem Speicherplatz verhindern, dass Fotos aufgenommen werden.
Jaclyn Badman
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,218
