Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich trotz aller Bemühungen nicht einschalten
Akku nicht richtig eingelegt
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in das Gerät eingelegt ist. An der Rückseite des Akkus befindet sich ein kleiner schwarzer Pfeil. Beim Einlegen des Akkus in das Gerät sollte dieser Pfeil in die entgegengesetzte Richtung des coolpix-Logos unten links an der Kamera zeigen. Sobald der Akku richtig eingesetzt ist, sollte der kleine gelbe Clip einrasten. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Akku nicht richtig eingelegt ist, kann sein, dass der Akkudeckel beim Schließen nicht richtig einrastet.
Entladener/Defekter Akku
Wenn du sichergestellt hast, dass der Akku korrekt im Gerät sitzt und es sich dennoch nicht einschalten lässt, ist der Akku entweder entladen oder beschädigt. Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wurde, ist der Akku möglicherweise einfach nur leer. Schließe das Gerät an das Netzteil an und achte auf eine Reaktion der Kamera. Die Kamera erkennt die Verbindung zu einer Stromquelle durch ein blinkendes Licht unter dem Blitzsymbol rechts neben dem Kamerabildschirm sowie durch den dauerhaft leuchtenden Power-Button und lädt den Akku auf. Wenn er nicht lädt, ist der Akku beschädigt und muss ausgetauscht werden. Hier findest du eine Reparaturanleitung für den Austausch. Ein neuer Akku kann bei Nikon-USA erworben werden.
Display defekt
Die Kamera gibt beim Starten, Ausschalten und Aufnehmen eines Bildes leise Geräusche von sich. Versuche, ein Bild aufzunehmen oder die Kamera auszuschalten. Wenn du die leisen Geräusche hören kannst, das Display aber dunkel bleibt, ist höchstwahrscheinlich das Display defekt und muss ausgetauscht werden. Die Reparaturanleitung findest du hier.
Motherboard-Fehlfunktion
Wenn das Gerät trotz aller Bemühungen, es einzuschalten, überhaupt nicht reagiert, könnte ein Defekt am Motherboard vorliegen und es muss ausgetauscht werden. Das Motherboard kann online bei ebay gekauft werden und wir bieten eine Anleitung für den Austausch an.
Bildschirm schwarz/leer
Nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm dunkel.
Bildsensor defekt
Wenn der Bildschirm beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, schwarz bleibt, könnte der Bildsensor, der Teil des Motherboards der Kamera ist, defekt sein. Möglicherweise muss das Motherboard ausgetauscht werden; es ist bei ebay erhältlich.
Objektiv defekt
Wenn der Bildschirm beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, schwarz bleibt, der Bildsensor aber ordnungsgemäß funktioniert, könnte das Objektiv beschädigt sein. Dies würde verhindern, dass der Bildschirm ein Bild anzeigt, das durch den Sucher zu sehen wäre. Das Objektiv muss möglicherweise ausgetauscht werden und ist bei ebay erhältlich.
Monitorbildschirm defekt
Wenn die Kamera herunterfällt, kann der Monitorbildschirm Risse bekommen und die Sicht auf die aufgenommenen Bilder beeinträchtigen. Du benötigst eine neue Rückabdeckung für die Kamera, um den Monitorbildschirm auszutauschen. Die Rückabdeckung kannst du bei ebay kaufen. Hier ist unsere Anleitung zum Austausch der Rückabdeckung.
LCD-Bildschirm defekt
Wenn der Bildschirm beim bloßen Betrachten von Optionen schwarz bleibt, während kein Foto aufgenommen wird, und Objektiv sowie Bildsensor ordnungsgemäß funktionieren, könnte der LCD-Bildschirm beschädigt sein und einen Austausch erfordern. Der LCD-Bildschirm kann bei Amazon gekauft werden und wir bieten eine Anleitung für den Austausch des LCD-Bildschirms an.
Kamera schaltet sich während des Gebrauchs aus
Die Kamera schaltet sich nach einigen Sekunden oder Minuten von selbst aus.
Entladener Akku
Wenn der Akku korrekt eingelegt ist, sich die Kamera einschalten lässt, aber nicht eingeschaltet bleibt, ist der Akku möglicherweise entladen. Schließe das Gerät an das Netzteil an und achte auf eine Reaktion der Kamera. Die Kamera erkennt die Verbindung zu einer Stromquelle durch ein blinkendes Licht unter dem Blitzsymbol rechts neben dem Kamerabildschirm sowie durch den dauerhaft leuchtenden Power-Button und lädt den Akku auf. Wenn er nicht lädt, ist der Akku beschädigt und muss ausgetauscht werden. Ein neuer Akku kann bei Nikon-USA erworben werden.
Kamera wird zu heiß
Wenn das Innere der Kamera aufgrund langer Benutzung oder Umgebungsbedingungen zu heiß wird, schaltet sie sich während des Betriebs aus. Lass die Kamera ausgeschaltet und gib ihr Zeit zum Abkühlen. Dies kann je nach Temperatur bis zu 15 Minuten oder länger dauern.
Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig
Wenn die Außentemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, schaltet sich die Kamera möglicherweise während der Benutzung aus. Ist es zu heiß, lass die Kamera im Schatten oder an einem kühleren Ort abkühlen. Ist es zu kalt, bringe die Kamera an einen wärmeren Ort, damit sie sich wieder einschalten lässt. Vermeide nach Möglichkeit den Einsatz bei extremer Hitze oder Kälte. Plötzliche Temperaturwechsel können dazu führen, dass sich im Inneren des Geräts Kondenswasser bildet.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an
Kamera über längere Zeit in Gebrauch
Wenn die Kamera heiß ist – sei es durch lange Benutzung oder Umgebungsbedingungen –, schaltet sie sich während des Gebrauchs aus. Lass die Kamera ausgeschaltet, damit sie abkühlen kann. Dies kann 15 Minuten oder länger dauern. Wenn die Außentemperatur zu hoch ist, schaltet sich die Kamera möglicherweise ebenfalls ab. Lass die Kamera im Schatten oder an einem kühleren Ort abkühlen. Versuche, die Kamera nicht länger als 45 bis 60 Minuten unbenutzt eingeschaltet zu lassen. Reduziere die Benutzung bei Hitze, um die Kamera kühl zu halten.
Verzerrter Ton
Die Tonaufnahme des Geräts ist undeutlich.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du versuchst, Videos aufzunehmen, aber kein Ton erfasst wird, ist möglicherweise das Mikrofon defekt. Dies kann durch Überhitzung, Wasserschaden oder elektrische Probleme verursacht werden. Schalte die Kamera für 15 Minuten aus, bevor du das Mikrofon erneut testest. Wenn bei Videoaufnahmen immer noch kein Ton aufgenommen wird, muss das Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden.
Schlechter oder kein Ton
Wenn die Kamera bei der Videowiedergabe verzerrten Ton wiedergibt, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. Dies kann durch Überhitzung, Wasserschaden, elektrische Probleme oder Staub- und Schmutzablagerungen an den Lautsprechern verursacht werden. Reinige die Kamera gründlich mit einem Papiertuch und lass sie 15 Minuten ruhen, bevor du sie wieder verwendest. Wenn die Videos immer noch einen gedämpften Ton aufweisen, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen.
Unscharfes Objektiv
Das Bild auf dem Display ist neblig oder unscharf, selbst nach der Reinigung.
Wasser im Objektiv
Wenn die Kamera ins Wasser gefallen ist oder mit Wasser bespritzt wurde, befindet sich möglicherweise Feuchtigkeit im Objektiv, was zu unscharfen Bildern führt. Schalte die Kamera aus und entferne alle entnehmbaren Teile (Akku, Speicherkarte etc.). Trockne das Kameragehäuse gründlich mit einem Papiertuch ab und lass das Gerät anschließend 30 Minuten lang trocknen. Setze alle entfernten Teile wieder ein und versuche, ein Bild aufzunehmen. Wenn die Bilder weiterhin unscharf sind, muss möglicherweise das Objektiv ausgetauscht werden.
Fehlermeldung "Lens Error"
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "Lens Error".
Objektivblockierung
"Lens Error" deutet auf ein Problem mit dem Objektivmechanismus hin, meist durch eine Blockierung, die das Ausfahren des Objektivs verhindert. Untersuche das Objektiv zunächst auf sichtbare Hindernisse. Sollte eines vorhanden sein, versuche es zu entfernen. Schalte die Kamera danach aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, nimm den Akku heraus, lade ihn auf und teste das Gerät erneut. Bleibt das Problem bestehen, muss das Objektiv möglicherweise ausgetauscht werden.
Fehlermeldung "Memory card is write protected"
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm "Memory card is write protected".
SD-Karte im Schreibschutzmodus
Die Kamera erkennt, dass sich die SD-Speicherkarte im Schreibschutzmodus befindet, wodurch das Speichern von Bildern verhindert wird. Schalte zuerst die Kamera aus und entnimm die SD-Karte. An der Seite der Karte befindet sich eine kleine Lasche, die den Schreibschutz steuert – vergewissere dich, dass dieser deaktiviert ist. Durch Schieben der Lasche in die andere Richtung sollte der Schutz aufgehoben werden. Setze die SD-Karte wieder ein und schalte die Kamera ein, um zu prüfen, ob die Meldung weiterhin angezeigt wird.
Maria Frias
564 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Antwort Teilen
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Antwort Teilen
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Antwort Teilen
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Antwort Teilen
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 15,415
