Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Batteriefach lässt sich nicht schließen
Beim Versuch, das Batteriefach zu schließen, lässt es sich nicht richtig schließen.
Unsachgemäß schließendes Batteriefach
Das Batteriefach muss richtig geschlossen sein, damit die Kamera funktioniert. Halte beim Schließen des Batteriefachs den Deckel gedrückt, um ihn einrasten zu lassen, da ihn sonst die darunterliegende Feder wieder herausdrückt.
Defekte Feder
Die Feder des Batteriefachdeckels könnte verbogen sein. Dies behindert zwar nicht das Schließen, aber das Öffnen. Der Deckel muss dann manuell aufgehebelt werden, da die Feder dazu nicht in der Lage ist.
Ablagerungen
Wenn sich der Deckel nicht richtig schließen lässt, prüfe den Rand des kleinen Deckels auf Ablagerungen. Verwende ein Wattestäbchen, um überschüssige Rückstände zu entfernen.
Unsachgemäßes Einlegen der SD-Karte/des Akkus
Achte darauf, den Akku mit der richtigen Seite nach oben einzulegen. Andernfalls lässt sich das Batteriefach nicht richtig schließen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nach dem Einschalten nicht aktivieren lässt, könnte dies an einem leeren oder defekten Akku liegen. Lade ihn auf, bis die Ladeanzeige einen vollen Akku signalisiert.
Akku nicht richtig eingelegt
Wenn sich die Kamera trotz geladenem Akku nicht aktivieren lässt, stelle sicher, dass das Batteriefach richtig geschlossen ist. Wenn das Fach nicht richtig schließt, kann dies zu Startproblemen führen oder dazu, dass der Akku unten herausfällt.
Defekter Power-Button
Wenn der Akku geladen und das Fach richtig geschlossen ist, könnte ein Defekt am Power-Button vorliegen. Um den Power-Button freizulegen, entferne das Gehäuse.
Kameraverschluss hängt
Wenn die Kamera eingeschaltet wird, hängt der Verschluss. Die Tasten reagieren nicht und die Kamera zeigt möglicherweise eine Fehlermeldung an.
Taste nicht vollständig gedrückt
Stelle sicher, dass du die Kamerablitztaste vollständig loslässt, damit der Verschluss richtig schließen kann.
Ablagerungen
Ein verschmutztes Objektiv könnte die Ursache sein. Achte darauf, dass die Objektivoberfläche sauber ist und nichts den Mechanismus blockiert. Reinige das Glas mit einem Objektivpinsel und verwende anschließend Druckluft im Bereich des Objektivs und des Verschlusses.
Kameraverschluss unterbrechen
Wenn eine gründliche Reinigung nicht hilft, versuche den Verschluss zu unterbrechen. Falls deine Kamera über manuelle Modi verfügt, stelle mit der Zeitautomatik oder dem manuellen Modus die Verschlusszeit auf „Bulb“ oder die längstmögliche Einstellung. Wenn keine manuellen Modi verfügbar sind, wähle ein Motivprogramm für schlechte Lichtverhältnisse, wie zum Beispiel „Feuerwerk“ oder „Sonnenuntergang“. Mache dann ein Foto und nimm währenddessen den Akku heraus (schalte die Kamera nicht aus). Falls du keine manuellen Einstellungen hast, musst du sehr schnell sein, um den Akku während der Aufnahme zu entnehmen. Wenn der Verschluss unterbrochen wird, lockert er sich eventuell. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls mehrmals.
Zoom-Funktion der Kamera funktioniert nicht
Beim Versuch, die Zoom-Funktion zu nutzen, funktioniert sie nicht richtig.
Zoom-Taste nicht richtig gedreht
Der Zoom-Regler befindet sich um die Auslösetaste auf der Oberseite der Kamera. Es gibt einen kleinen Drehknopf an der Seite des Objektivs. Um zu zoomen, drehe diesen Knopf hin und her. Um herauszuzoomen, drehe den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Um hineinzuzoomen, drehe den Knopf im Uhrzeigersinn.
Zoom-Taste klemmt
Die Zoom-Funktion der Kamera wird durch eine Feder betätigt. Der Zoom-Regler sollte sich etwa 1/8 einer vollen Drehung in jede Richtung frei drehen lassen und dann von selbst in seine Ausgangsposition (Richtung Objektiv) zurückfedern. Wenn der Zoom-Regler nicht in seine Ausgangsposition zurückkehrt, versuche, ihn mehrmals hin und her zu drehen. Sollte dies nicht funktionieren, musst du eventuell die Feder im Inneren der Kamera ersetzen.
Kamerafehler
Versuche, die Kamera aus- und wieder einzuschalten. Manchmal führt eine Überlastung der Kamera dazu, dass sie einfriert, wodurch die Zoom-Funktion nicht mehr richtig arbeitet.
Kamera erkennt die SD-Karte nicht
Die Kamera liest die SD-Karte nicht.
Um das Fach an der Unterseite der Kamera zu öffnen, schiebe die Verriegelung nach links und schwenke den Deckel auf. Drücke die SD-Karte hinein, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen. Sie sollte einrasten. Dies könnte dazu führen, dass die Kamera Probleme bei der Erkennung der SD-Karte hat.
Stelle zudem sicher, dass die SD-Karte richtig in der Kamera liegt. Eine Ecke der SD-Karte sollte wie „abgeschnitten“ aussehen. Lege die SD-Karte so ein, dass diese Ecke zuerst und zur Außenseite der Kamera hin (auf der Seite der orangen Akkuverriegelung) zeigt.
SD-Karte in der Kamera formatieren
Formatiere die Karte in der Kamera und versuche es erneut. Wenn die Kamera die Karte nicht formatieren kann, muss sie ersetzt werden, da sie möglicherweise beschädigt ist.
Defekte SD-Karte
Versuche es mit einer neuen SD-Karte, da manche Karten bereits als „defekt“ produziert wurden, wodurch sie von der Kamera nicht erkannt werden können.
Haley Heikkinen
117 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Antwort Teilen
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Antwort Teilen
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,274
