Zum Hauptinhalt wechseln
Objektivfehler
Beim Einschalten der Kamera wird auf dem LCD ein Objektivfehler angezeigt
An eine Stromquelle anschließen
Akku austauschen oder das Anschließen an eine andere Stromquelle wie ein Netzteil oder ein USB-Kabel kann das Problem beheben. Achte darauf, dass die Speicherkarte nicht in der Kamera steckt, wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Auslöser beim Einschalten gedrückt halten
Eine mögliche schnelle Lösung für dieses Problem ist, den Auslöser gedrückt zu halten und das Objektiv nach oben zu richten, während die Kamera eingeschaltet wird.
Kamera mit dem Objektiv nach unten halten und einschalten
Die Kamera mit dem Objektiv nach unten zu halten und einzuschalten kann manchmal die Stifte im Objektivauszug neu ausrichten, falls diese nicht richtig sitzen.
Kamera vorsichtig abklopfen
Ein leichtes Klopfen auf die Seite der Kamera am Objektiv kann möglicherweise die Stifte neu ausrichten.
Ein vorsichtiges Drücken oder Ziehen an der Objektivabdeckung kann denselben Effekt haben.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird
Entladene Akkus
Tausche zuerst den Akku in der Kamera gegen einen vollständig geladenen Akku aus. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, versuche, den Power-Button gedrückt zu halten.
Speicherkarte entfernen
Versuche, die Speicherkarte aus der Kamera zu entfernen und sie dann mit geladenem Akku einzuschalten.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das LCD-Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes zu funktionieren scheint, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Kamera stellt nicht scharf
Beim Versuch, Bilder aufzunehmen, stellt die Kamera nicht scharf.
Das Objektiv könnte defekt sein
Wenn das Objektiv defekt ist, ist das Austauschen der Linseneinheit die einzige Option.
Die Kamera nimmt keine Fotos auf
Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Akkuprobleme
Das Problem kann mit einem leeren oder defekten Akku zusammenhängen. Versuche zur Behebung den Akku auszutauschen.
Der Blitz funktioniert nicht
Beim Versuch, Bilder aufzunehmen, löst der Blitz nicht aus.
Entladener Akku
Ein schwacher oder nicht richtig funktionierender Akku könnte das Problem sein. Tausche den Akku aus.
Blitzeinheit ist möglicherweise defekt
Tausche die Blitzeinheit aus.
Gehäuse ist beschädigt
Die Kamera hat äußere Schäden erlitten. Tausche das äußere Gehäuse aus.
LCD-Bildschirm zeigt nichts an
Der LCD-Monitor der Kamera zeigt beim Einschalten nichts an.
Die Kamera könnte im Standby-Modus sein
Wenn sich die Kamera im Standby-Modus befindet, schaltet ein leichtes Drücken des Auslösers das Display wieder ein.
Akkuprobleme
Das USB-Verbindungskabel ist angeschlossen
Wenn das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, schaltet sich das Display der Kamera aus. Ziehe das USB-Kabel ab, um die Anzeige wiederherzustellen.
Der Monitor wurde beschädigt
Wenn der Monitor beschädigt oder kaputt ist, musst du den LCD-Monitor austauschen.
Jennifer Tibble
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,709
