Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet ist.
Defekter Akku
Wenn der Akku deiner Kamera leer ist, entferne den alten Akku, indem du das Batteriefach öffnest und ihn durch einen funktionierenden Akku ersetzt. Um das Fach an der Unterseite der Kamera zu öffnen, schiebe die Akkuabdeckung mit etwas Druck in Pfeilrichtung nach unten; das Fach öffnet sich daraufhin. Der orangefarbene Entriegelungshebel an der Innenseite der Klappe gibt den Akku frei, wenn er nach oben gedrückt wird, sodass der Akku entnommen und ausgetauscht werden kann.
Power-Button klemmt oder ist defekt
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt und du den Akku bereits erfolglos ausgetauscht hast, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Power-Button vor. Versuche, den Power-Button zu drücken. Wenn du keinen Druckpunkt spürst, fahre mit einem zahnstocherähnlichen Gegenstand vorsichtig um den Rand der Taste, um eventuellen Schmutz zu entfernen, der die Funktion blockieren könnte. Wenn das nicht hilft, musst du dich möglicherweise für eine Reparatur an Nikon wenden.
Display funktioniert nicht
Das Display zeigt nichts an oder weist Risse auf.
Akku der Kamera ist leer
Siehe den Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“ bzw. „Defekter Akku“.
Gesprungenes Display
Wenn das LCD-Display deiner Kamera gesprungen ist, schränkt das die Nutzung der Kamera erheblich ein. Weitere Anweisungen findest du in der Reparaturanleitung „Nikon Coolpix S5300 Display austauschen“.
Wenn eine Fehlermeldung erscheint
Falls keiner der unten aufgeführten Schritte hilft, schlage im Handbuch der Nikon Coolpix S5300 nach. Dieses ist online verfügbar oder liegt beim Kauf der Kamera bei.
Speicherkarte ist gesperrt
Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, dass die Speicherkarte gesperrt ist, musst du sie entsperren, bevor du Bilder aufnehmen kannst. Öffne zuerst das Akku-/Kartenfach an der Unterseite der Kamera. Schiebe dazu die Abdeckung mit etwas Druck in Pfeilrichtung nach unten, um das Fach zu öffnen. Entnimm die Speicherkarte. An der Seite der Karte befindet sich ein kleiner Schalter zum Sperren oder Entsperren. Schiebe den Schalter in die Position zum Entsperren und lege die Karte wieder in die Kamera ein.
Objektivfehler
Wenn die Meldung „Objektivfehler“ auf dem LCD-Display erscheint, ist das Objektiv möglicherweise blockiert. Wenn die Kamera Schwierigkeiten beim Ausfahren des Objektivs hat, prüfe das Gerät auf offensichtliche Blockaden, schalte die Kamera aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, entferne den Akku, lade ihn auf und versuche es erneut. Falls das alles nicht hilft, muss die Kamera möglicherweise zur Reparatur an Nikon gesendet werden.
Ladeproblem
Der Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Ladeanschluss prüfen
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss nicht blockiert ist.
Ladekabel prüfen
Vergewissere dich, dass das Ladekabel richtig eingesteckt ist und keine Beschädigungen aufweist.
Steckdose prüfen
Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert. Falls nicht, probiere eine andere aus.
Defekter Akku
Wenn der Akku richtig eingesetzt ist, aber dennoch nicht lädt, könnte der Akku selbst defekt sein. Ein Austausch des Akkus sollte das Problem beheben.
Wenn keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk besteht
Das Gerät hat Probleme, sich mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden
WLAN-Taste prüfen
Stelle sicher, dass die WLAN-Taste eingeschaltet ist.
Telefoneinstellungen prüfen
Öffne die Telefoneinstellungen, gehe zum Bereich WLAN und prüfe, ob deine Kamera ausgewählt ist.
Bildqualität
Die Bildqualität kann von vielen Faktoren abhängen. Befolge diese Schritte, um bessere Fotos zu erhalten.
Blitz
Prüfe, ob diese Einstellung aktiviert ist. Achte darauf, dass der Blitz in dunkler Umgebung eingeschaltet ist. Versuche es zudem mit einem Stativ, um mehr Stabilität zu gewährleisten.
Einige Aufnahmemodi wie Blumen, Video oder Landschaft erfordern keinen Blitz.
Bildrauschen/Grieselige Bilder
Bildrauschen entsteht meist durch Blitzlicht, das von Partikeln in der Luft reflektiert wird, oder bei unter- bzw. überbelichteten Aufnahmen.
Lösungen:
  • Rauschreduzierungsmodus wählen
  • Blitz verwenden oder ausschalten
  • Niedrige ISO-Empfindlichkeit einstellen
Unterbelichtung
Lösungen
  • Gehe näher an das Motiv heran, da es sich außerhalb der Blitzreichweite befand
  • Stelle sicher, dass das Blitzfenster nicht verdeckt ist
  • Hintergrundbeleuchtung-Szenenmodus auswählen
Überbelichtung
Lösungen
  • Blitz ausschalten
  • Belichtungseinstellungen anpassen
Grieselige Bilder können auch durch ein verschmutztes Objektiv verursacht werden. In diesem Fall musst du auf das Objektiv zugreifen und es reinigen oder austauschen lassen. Siehe dazu die Reparaturanleitung Nikon Coolpix S5300 Linseneinheit austauschen
Sonstiges
Wenn dein Problem nicht aufgeführt ist, schlage bitte im Handbuch der Nikon Coolpix S5300 nach – online verfügbar oder mit dem Kauf der Kamera.
Waleed Chakir
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Antwort Teilen
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Antwort Teilen
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Antwort Teilen
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Antwort Teilen
Ok button is not working
pritam pathak - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,529
