Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, lade den Akku mit dem zugehörigen Akkuladegerät oder Netzteil auf. Wenn das nicht funktioniert, versuche den Akku auszutauschen.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht über ein externes Ladegerät oder ein Netzteil auf.
Defektes Ladegerät oder Netzteil
Wenn der Akku im mitgelieferten externen Akkuladegerät nicht lädt, versuche das mitgelieferte Netzteil zu verwenden. Wenn auch das nicht funktioniert, sollte der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Akku weder über das externe Akkuladegerät noch über das Netzteil lädt, sollte der Akku ausgetauscht werden.
Siehe dazu die Akku-Einbauanleitung.
Speicherkarte wird nicht gelesen
Die Kamera liest die Speicherkarte nicht. Auf dem Bildschirm wird möglicherweise ein Fehler angezeigt oder die Meldung, dass keine Bilder gefunden wurden.
Siehe dazu die SD-Karten-Einbauanleitung.
Inkompatible Speicherkarte
Stelle sicher, dass die verwendete Speicherkarte mit der Kamera kompatibel ist. Wenn nicht, lege eine kompatible Speicherkarte ein.
Beschädigte Speicherkarte
Wenn die Speicherkarte nicht gelesen wird, versuche die Speicherkarte über einen Computer zu formatieren, um mögliche beschädigte Daten zu löschen, die darauf gespeichert sein könnten. Sobald die beschädigten Daten entfernt wurden, kann die kompatible SD-Karte verwendet werden.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn die Akkulaufzeit nach mehrmaligem Aufladen weiterhin sehr gering bleibt, ist dein Akku höchstwahrscheinlich verbraucht.
Verbrauchter Akku
Nach langem Gebrauch verlieren Akkus ihre Ladekapazität. Wenn die Akkulaufzeit nicht ausreicht, tausche den Akku aus.
Kamera lässt sich nicht mit dem Computer verbinden
Kamera ist nicht eingeschaltet
Sobald die Kamera mit dem Laptop oder Desktop-PC verbunden ist, stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Der Computer sollte die Kamera erkennen, sobald diese eingeschaltet wird.
Verbindungsproblem via USB
Stelle sicher, dass das USB-Kabel korrekt mit dem Computer und der Kamera verbunden ist. Wenn dies das Problem nicht löst, ist möglicherweise das USB-Kabel defekt; versuche es mit einem anderen Kabel.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel
Die Kamera schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons ein und das grüne Licht zeigt an, dass die Kamera tatsächlich eingeschaltet ist, aber der LCD-Bildschirm bleibt schwarz.
Defekter LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm sollte ausgetauscht werden, da er höchstwahrscheinlich defekt ist.
Siehe dazu die LCD-Bildschirm-Einbauanleitung.
Link zur Geräteseite
Patty Richeson
99 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,480
