Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird
Entladener/defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du ihn in die Kamera einsetzt. Wenn der Akku nicht lädt, tausche den Akku oder das Ladekabel aus oder verwende eine andere Steckdose.
Ladegerät ist angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist, bevor du die Kamera einschaltest.
Probleme mit dem Batteriefach
Überprüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist und das Batteriefach ordnungsgemäß geschlossen wurde.
Kamera zurücksetzen
Entnimm den Akku und die Speicherkarte. Setze danach beides wieder ein, um zu prüfen, ob die Kamera funktioniert.
Kamera schaltet sich im Betrieb aus
Die Kamera schaltet sich plötzlich aus, während sie eingeschaltet ist oder Fotos gemacht werden
Akku ist schwach
Versuche, die Kamera wieder einzuschalten. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt oder sich sofort wieder ausschaltet, ist wahrscheinlich der Akku schwach. Versuche, den Akku aufzuladen oder gegen einen voll geladenen Ersatzakku auszutauschen und die Kamera einzuschalten.
Akku ist defekt
Wenn sich die Kamera nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz funktioniert nicht, obwohl die Blitzeinstellung aktiviert ist und das Gerät nicht übermäßig beschädigt oder falsch behandelt wurde.
Akku aufladen
Der Blitz verbraucht mehr Energie als die Kamera selbst. Ein schwacher oder entladener Akku kann die Ursache für dieses Problem sein. Lade den Akku auf oder tausche ihn aus, falls er nicht mehr brauchbar ist.
Szenenmodus überprüfen
Einige Szenenmodi verwenden unterschiedliche Blitzeinstellungen; bei einigen ist der Blitz komplett deaktiviert.
Defekte Blitzlampe
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich, dass die Blitzlampe durchgebrannt ist. Du kannst den Austausch selbst vornehmen, wobei du jedoch riskierst, die Garantie zu verlieren. Die meisten Blitzlampen sind direkt auf die Leiterplatte gelötet. Stelle also sicher, dass du gut ausgerüstet bist, bevor du den Blitz zerlegst.
Objektivabdeckung öffnet oder schließt nicht vollständig
Beim Einschalten der Kamera öffnet sich der vordere Verschluss nicht vollständig, oder beim Ausschalten schließt er nicht vollständig.
Sicherstellen, dass die Kamera eingeschaltet und geladen ist
Stelle sicher, dass der Power-Button fest gedrückt wurde. Wenn die Kamera nicht reagiert, ist der Akku möglicherweise leer. Versuche, den Akku aufzuladen oder auszutauschen, und versuche es später erneut.
Schmutz im Mechanismus
Möglicherweise blockieren Fremdkörper (Staub, Sand usw.) das ordnungsgemäße Schließen des Mechanismus. Wenn dies der Fall ist, ziehe die Abdeckungen vorsichtig zurück und verwende Druckluft, um die Partikel zu entfernen. Versuche nicht, Handbürsten zu verwenden, da dies das Kameraobjektiv beschädigen könnte.
Defekter Schließmechanismus
Es könnte ein Problem mit einer der Komponenten vorliegen, die den Mechanismus mechanisch schließen, wie etwa den Federn. Wenn dies der Fall ist, versuche, den vorderen Teil des Objektivs zu demontieren und das defekte Teil auszutauschen.
Kamera lässt sich einschalten, aber der LCD-Bildschirm bleibt schwarz
Wenn die Kamera eingeschaltet wird, bleibt der LCD-Bildschirm leer oder erscheint dunkel bzw. schwarz.
LCD ist ausgeschaltet
Wenn das LCD nicht gesprungen ist, könnte es sein, dass es einfach ausgeschaltet ist. In diesem Fall sollte es eine Taste an deiner Kamera geben, die etwa „Display“ oder „LCD“ heißt. Drücke diese Taste. Wenn du keine solche Taste finden kannst, schaue in der Bedienungsanleitung nach. Versuche außerdem, die Kamera auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Gesprungenes oder defektes Display
Wenn du bemerkst, dass dein Bildschirm gesprungen ist oder andere offensichtliche Anzeichen für einen Defekt aufweist, muss das LCD-Display ersetzt werden. Siehe dazu die Anleitung.
Kamera stellt nicht scharf
Die Kamera stellt nicht richtig scharf
Kamera stellt auf kein Objekt scharf
Möglicherweise bist du zu nah am Objekt. Versuche, den Abstand zu vergrößern, und prüfe, ob der Autofokus funktioniert. Stelle sicher, dass die Fokus-Einstellungen der Kamera auf automatisch stehen. Der Kontrast der Objekte im Bild ist möglicherweise zu niedrig, als dass die Kamera ihn erfassen könnte.
Hung
386 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Antwort Teilen
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Antwort Teilen
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Antwort Teilen
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Antwort Teilen
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 5,249
