Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät startet nicht oder schaltet sich sofort nach dem Start wieder aus.
defekter Akku
Wenn sich die Kamera direkt nach dem Einschalten wieder ausschaltet, ist der Akku entweder nicht ausreichend geladen oder hält die Ladung nicht. Lade den Akku 1–2 Stunden lang mit einem Micro-USB-Ladekabel auf. Ziehe das Ladekabel ab und prüfe, ob sich die Kamera einschalten lässt.
Anleitung
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Dieses Modell verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL 19. Achte darauf, ihn durch denselben Akkutyp zu ersetzen.
Anleitung
Fehlermeldung auf dem Display
Auf dem Bildschirm erscheint die Fehlermeldung „Lens Error“ (Objektivfehler) und keine weiteren Funktionen sind verfügbar.
Verschluss öffnet nicht
Wenn du die Kamera einschaltest und der Verschluss nicht vollständig öffnet, blockiert möglicherweise etwas hinter dem Verschluss dessen Bewegung. Du kannst diese Blockade mithilfe dieser Anleitung finden und entfernen.
Objektiv fährt nicht aus
Beim Einschalten der Kamera sollte das Objektiv ausfahren. Geschieht dies nicht, liegt ein Problem mit dem Objektivmechanismus vor. Du kannst dieser Anleitung folgen, um das Objektiv deiner Kamera zu reparieren oder auszutauschen.
Mein Bildschirm ist schwarz
Die Kamera hat Strom, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Zu wenig Energie
Wenn die Akkuleistung kritisch niedrig ist, bleibt der Bildschirm eventuell schwarz. Um dieses Problem auszuschließen, lade den Akku auf und versuche erneut, die Kamera einzuschalten.
Anleitung
Verbindungsproblem
Wenn du das Energieproblem ausgeschlossen hast, liegt wahrscheinlich ein Verbindungsproblem vor, das verhindert, dass dein Bildschirm korrekt anzeigt. Du kannst dieser Anleitung folgen, um festzustellen, ob ein fehlerhafter Anschluss vorliegt, und diesen anschließend reparieren.
Anleitung
Defekter Bildschirm
Wenn kein Verbindungsproblem vorliegt, ist möglicherweise der Bildschirm defekt. In diesem Fall musst du ein Ersatzdisplay kaufen. Eine Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Anleitung
Kamerablitz funktioniert nicht richtig
Beim Aufnehmen eines Bildes reagiert der Kamerablitz nicht wie gewünscht.
Blitz ist ein- bzw. ausgeschaltet
Die Blitzfunktion ist ein- oder ausgeschaltet. Wechsle zwischen ein- und ausgeschaltet über die Blitztaste auf dem Steuerkreuz (gekennzeichnet mit einem gezackten Pfeil).
Blitz-LED ist defekt
Wenn die Blitzfunktion aktiviert ist, die Kamera aber nicht blitzt, ist möglicherweise die LED des Blitzes defekt oder beschädigt. Um diese Komponente auszutauschen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Defekt des Blitzkondensators
In deiner Kamera befindet sich ein Kondensator, der den Blitz steuert. Wenn du die LED ersetzt hast und das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise der Kondensator defekt. Um den Blitzkondensator auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Akku lädt nicht
Die Kamera hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Dies ist die wahrscheinlichste Ursache. Nimm den Akku heraus und schließe das Micro-USB-Ladekabel der Kamera an. Wenn sich die Kamera einschalten lässt, ist der Akku die Ursache. Um den Akku zu ersetzen, folge dieser Anleitung. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist der Ladeanschluss defekt.
Anleitung
Defekter Ladeanschluss
Ein defekter Ladeanschluss kann das Aufladen des Akkus unmöglich machen. Wenn dies der Fall ist, kannst du den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kamera macht keine Bilder
Wenn der Auslöser gedrückt wird, macht die Kamera kein Bild.
Speicher voll
Wenn sowohl der interne Speicher als auch die SD-Karte voll sind, macht die Kamera kein Bild. Lege eine leere SD-Karte in die Kamera ein und versuche erneut, ein Bild aufzunehmen.
Kurzschluss im Auslöser
Wenn genügend Speicher vorhanden ist und die Kamera immer noch kein Bild macht, liegt wahrscheinlich ein Kurzschluss im Auslöser vor. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Kurzschluss zu beheben.
Henry Acquah
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - Antwort Teilen
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - Antwort Teilen
Shutter will not open
If you turn on the camera and the shutter will not open fully, something behind the shutter may be restricting the shutters movement. You can find and remove this obstruction using this guide.
Lens will not extend
When the camera turns on the lens should extend, if this does not happen, you have an issue with the lens mechanism. You can follow this guide to repair or replace your camera lens.
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - Antwort Teilen
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - Antwort Teilen
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 6,276
