Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nikon Coolpix S70 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Herbst 2009, identifizierbar durch die Modellnummer 26189
Akku lädt nicht
Der Akku lädt weder über die Wandsteckdose noch über den USB-Anschluss.
Ladeeinstellung am Computer deaktiviert
Wenn der Akku nicht lädt, prüfe, ob die Ladeeinstellung am Computer aktiviert ist, indem du TAB > SETUP-MENÜ > Über Computer laden auswählst.
Entladener/defekter Akku
Wenn der Akku nicht lädt, ist er möglicherweise einfach nur leer. Versuche es mit einem Ersatzakku und stelle sicher, dass dieser vollständig aufgeladen ist.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Mein Bildschirm reagiert nicht.
Kamera ist nicht eingeschaltet
Der Bildschirm reagiert möglicherweise nicht, weil die Kamera nicht eingeschaltet ist. Halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.
Defektes oder gesprungenes Display
Wenn der Kamerabildschirm nicht reagiert, hast du möglicherweise ein gesprungenes Display. Das Display muss eventuell ersetzt werden.
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Prüfe zunächst die Verbindung und stelle sicher, dass die Kabel keine Risse aufweisen. Wenn das nicht hilft, muss der Touchscreen ausgetauscht werden.
Schwarzer Bildschirm
Wenn sich die Kamera einschalten lässt, der Bildschirm aber schwarz bleibt, versuche die Kamera neu zu starten, indem du sie ausschaltest und den Akku entfernst. Wenn der Neustart das Problem nicht behebt, ist ein Ersatzdisplay erforderlich.
Blitz funktioniert nicht
Beim Fotografieren löst der Blitz nicht aus.
Blitzeinstellung deaktiviert
Wenn der Blitz nicht auslöst, stelle sicher, dass die Blitzeinstellung eingeschaltet ist. Gehe zu Menü > Blitzeinstellung > Ein.
Blitzlampe durchgebrannt
Wenn der Blitz nach dem Überprüfen der Einstellungen immer noch nicht auslöst, ist die Lampe möglicherweise durchgebrannt oder defekt. Kaufe eine neue Lampe und ersetze sie.
Objektivfehler
Beim Versuch, ein Foto zu machen, zeigt meine Kamera „Objektivfehler“ an.
Zu wenig Leistung
Wenn die Kamera eine Fehlermeldung bezüglich des Objektivs anzeigt, ist der Akku möglicherweise nicht vollständig geladen. Lade den Akku zuerst auf. Wenn das nicht funktioniert, musst du eventuell einen neuen Akku kaufen.
Defektes Objektiv
Wenn ein Objektivfehler vorliegt, könnte das Objektiv beschädigt oder gesprungen sein. Um dies zu beheben, ersetze das Objektiv, indem du die Kamera demontierst und das Objektiv austauschst.
Unscharfe Bilder
Wenn ich mir Bilder auf meiner Kamera ansehe, sind sie unscharf.
Zittrige Hände
Wenn die Bilder unscharf sind, hast du möglicherweise zittrige Hände. Achte darauf, dass deine Hände beim Fotografieren ruhig bleiben, oder verwende ein Stativ.
Verschmutztes Objektiv
Wenn die Bilder unscharf sind, ist das Objektiv möglicherweise verschmutzt. Reinige das Objektiv vor dem Fotografieren.
Kamera nicht fokussiert
Wenn die Bilder unscharf sind, hat die Kamera möglicherweise nicht richtig fokussiert. Achte darauf, das Motiv zu fokussieren, bevor du ein Bild machst, auch nach dem Zoomen.
Falsche Speicherkarte
Wenn die Bilder unscharf sind, überprüfe, ob die verwendete Speicherkarte für die Kamera zugelassen ist.
Danielle Morris
177 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,811
