Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, die Kamera schaltet sich nicht ein.
Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind, öffne die Klappe, um den Akku zu entfernen. Diesen Akku findest du in jedem Geschäft mit einer Elektronikabteilung.
Der Akku muss geladen werden
Entferne zuerst den Akku, um sicherzustellen, dass er richtig eingesetzt ist. Lade als Nächstes die Kamera, um sicherzugehen, dass der Akku geladen wird und kein Kurzschluss vorliegt. Wenn sich die Kamera nach dem Laden nicht einschalten lässt, wäre der nächste Schritt, den Akku auszutauschen.
Schwarzer Bildschirm
"Es leuchtet nichts auf dem Bildschirm, wenn die Power-Taste gedrückt wird.''
Drücke den Ein-/Ausschalter. Er sollte aufleuchten
Wenn du bemerkst, dass der Bildschirm schwarz ist, vergewissere dich, dass der Ein-/Ausschalter gedrückt wurde, um die Kamera einzuschalten. Wenn immer noch kein Licht oder Bild zu sehen ist, muss dein Akku wahrscheinlich geladen werden. Nachdem du ihn eine Weile geladen hast, drücke den Ein-/Ausschalter erneut.
Bildverzerrung
"Wenn die Kamera eingeschaltet ist, ist das Bild unproportional oder verzerrt.''
Bild ist zu groß
Zoom-Ein-/Ausschalter
Gesprungener Bildschirm
Probiere zuerst die Zoom-Funktion der Kamera aus, um die beste Bildqualität zu finden. Als Nächstes möchtest du vielleicht das Objektiv an der Vorderseite der Kamera mit einem kleinen Tuch zur Glasreinigung von Schlieren oder Staub befreien. Stelle außerdem sicher, dass das Objektiv keine Risse aufweist. Achte dann bei der Vorbereitung für ein Foto darauf, dass sich der Objektivdeckel öffnet.
Kamera speichert keine Bilder
"Die Kamera lässt das Aufnehmen von Bildern nicht zu.''
Kamera hat keine Speicherkarte
Erwäge, Bilder auf einer Speicherkarte zu speichern; der Speicher der Kamera könnte voll sein
Durchsuche zuerst das Fotoalbum deiner Kamera, um zu sehen, ob die Speicherkapazität erschöpft ist. Wenn dies der Fall ist, wäre das Löschen alter Bilder eine schnelle Lösung, um Speicherplatz freizugeben und wieder Bilder aufnehmen zu können. *Um mehr Speicherplatz zu schaffen und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Bilder gelöscht werden müssen, besorge dir eine Speicherkarte und setze sie an der Unterseite der Kamera neben dem Akku ein.
Der Blitz funktioniert nicht
"Beim Versuch, ein Bild aufzunehmen, gibt es keinen Blitz.''
Der Blitz klemmt
Erkenne zuerst, dass der Blitz beim Fotografieren eigentlich ausfahren sollte. Wenn immer noch kein Blitz ausgelöst wird, stelle sicher, dass der Blitz aktiviert ist, und teste ihn, indem du ein Foto machst. Wenn er immer noch nicht funktioniert, ziehe vorsichtig am Blitz, um sicherzustellen, dass nichts klemmt, was ihn am Ausfahren hindern könnte.
2 Kommentare
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Antwort Teilen
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Antwort Teilen
