Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der 3,5-Zoll-OLED-Touchscreen reagiert langsam oder ist komplett eingefroren und nimmt keine Eingaben entgegen.
Softwarefehlfunktion
Wenn der Touchscreen nach dem Standby-Modus nicht reagiert oder im Normalbetrieb nur verzögert reagiert, könnte eine Softwarefehlfunktion vorliegen, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Touchscreens verhindert. Manchmal reicht ein einfacher Neustart, um diese Probleme zu lösen. Schalte die Kamera aus und wieder ein. Drücke die Menü-Taste, tippe auf Einstellungen und wähle dann „Alle zurücksetzen“, um die Kamera auf die Standardwerte zurückzusetzen.
Veraltete Firmware
Stelle sicher, dass die neueste Firmware auf deiner Kamera installiert ist. Du kannst die Firmware-Version prüfen, indem du die Menü-Taste drückst, auf Einstellungen tippst und dann auf „Firmware-Version“ gehst. Deine Firmware-Version wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Falls die Firmware veraltet ist, besuche die Website von Nikon, um die neueste Version für dein Betriebssystem herunterzuladen.
Beschädigter Touchscreen
Wenn du alle oben genannten Punkte ausprobiert hast und der Touchscreen immer noch nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Untersuche den Touchscreen und die umliegenden Bereiche auf Anzeichen von mechanischen Schäden. Ein beschädigter OLED-Touchscreen muss komplett ausgetauscht werden. Du benötigst die Anleitung Nikon Coolpix S800c Display austauschen, um diese Aufgabe durchzuführen.
Bauteil: Nikon Coolpix S800c Touchscreen
Erforderliches Werkzeug: Schraubendreher, Öffnungswerkzeug
Wahltasten funktionieren nicht
Die Menü-, Home- und Zurück-Tasten neben dem Touchscreen funktionieren beim Drücken nicht ordnungsgemäß.
Klemmende Tasten durch Fremdkörper
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen oder zu kleben scheinen, könnten Fremdkörper die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Suche ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Schalte die Kamera aus und lege sie mit dem Bildschirm nach unten, damit während der Anwendung kein Alkohol in die Kamera läuft. Tauche das Wattestäbchen in Isopropylalkohol und reibe damit um die Tasten herum sowie zwischen die Tasten. Trockne den Bereich mit dem anderen Ende des Wattestäbchens ab. Schalte die Kamera wieder ein und versuche, die Wahltasten zu bedienen.
Beschädigte Wahltasten
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und die Wahltasten weiterhin nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem mit der Wahltasten-Einheit vor. Verwende die Anleitung Nikon Coolpix S800c Wahltasten austauschen, um deine Wahltasten auszuwechseln.
Kamera speichert keine Bilder
Aufgenommene Bilder werden nicht auf der Kamera gespeichert und können nicht angesehen werden.
Fehlende SD-Karte
Stelle sicher, dass eine SD-Karte in die Kamera eingelegt ist. An der Unterseite der Kamera befindet sich eine Klappe, hinter der sich der Akku und die SD-Karte befinden. Prüfe, ob im Slot über dem Akku eine SD-Karte vorhanden ist.
Nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte
Prüfe bei eingelegter SD-Karte im Speichermenü der Kamera, ob genügend freier Speicherplatz für neue Bilder vorhanden ist. Wenn nicht genug Platz ist, kannst du unerwünschte Fotos löschen oder eine neue SD-Karte einlegen.
Defekte SD-Karte
Stelle sicher, dass die verwendete SD-Karte funktioniert. Du kannst dies testen, indem du sie in ein anderes Gerät einlegst, das SD-Karten unterstützt, zum Beispiel einen Computer oder eine andere Kamera. Wenn sie in einem Computer steckt, prüfe, ob du auf die Dateien zugreifen kannst. Wenn sie in einer anderen Kamera steckt, prüfe, ob du Bilder aufnehmen und diese auf der Kamera ansehen kannst. Wenn nichts davon funktioniert, ist eventuell eine neue SD-Karte erforderlich.
Defektes SD-Karten-Lesegerät
Wenn du sicher bist, dass die SD-Karte funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am SD-Karten-Slot der Nikon Coolpix S800c.
Schaue in den SD-Karten-Slot, um zu sehen, ob sich dort Schmutz befindet. Verwende Druckluftspray oder Ähnliches, um Staub oder Fremdkörper aus dem SD-Karten-Slot zu pusten. Verunreinigungen könnten die Verbindung zwischen der SD-Karte und dem Lesegerät der Kamera stören.
Wenn du physische Schäden im SD-Karten-Slot vermutest, versuche, die Rückblende der Kamera zu entfernen und den SD-Karten-Slot zu untersuchen. Stelle sicher, dass alle Anschlüsse innerhalb der Kamera fest und sicher verbunden sind. Wenn alles normal aussieht, du aber weiterhin keine Bilder sehen kannst, ist eventuell eine neue Kamera erforderlich.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, egal wie oft der Power-Button gedrückt wird.
Klemmender Power-Button
Wenn der Power-Button nicht vollständig gedrückt werden kann oder klebt, reinige ihn. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Drehe die Kamera auf den Kopf, damit der Alkohol nicht in das Innere gelangt. Tauche das Wattestäbchen in Isopropylalkohol und tupfe um den Button herum. Trockne ihn mit dem anderen Ende des Wattestäbchens ab und versuche es erneut.
Defekter Akku
Schließe die Kamera an das Netzteil an, als würdest du sie aufladen wollen. Versuche, die Kamera einzuschalten. Wenn der Akku defekt ist, lässt sich die Kamera bei angeschlossenem Netzteil einschalten, jedoch nicht im Akkubetrieb. Wenn der Akku defekt ist, ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung zum Akkutausch.
Bauteil: Nikon Coolpix S800c Akku
Erforderliches Werkzeug: N/A
Defektes Netzteil
Schließe die Kamera an das Netzteil an und verbinde das Netzteil mit der Steckdose. Stelle sicher, dass alle Teile des Netzteils korrekt verbunden sind. Wenn die Kamera nicht lädt oder die Anzeige am Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt oder beschädigt. Ersetze das Netzteil.
Bauteil: Nikon Coolpix S800c Netzteil
Akku lädt nicht oder verringerte Akkulaufzeit
Der Akku lädt nicht, wenn er an die Wandsteckdose angeschlossen ist, oder die Akkulaufzeit hält nicht richtig.
Akku lädt nicht
Wenn die Akkulaufzeit kontinuierlich abnimmt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Akku verschleißt. Achte darauf, den Akku einmal komplett aufzuladen, und erwäge, ihn mithilfe dieser Anleitung zum Akkutausch zu ersetzen.
Defekter Akku
Defektes Netzteil
Erik Knapton
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,728
