Zum Hauptinhalt wechseln
Bilder sind unscharf
Wenn das Bild auf dem Bildschirm erscheint, wirkt es verschwommen.
Blitz einschalten
Schalte die Blitzfunktion deiner Kamera ein. Manchmal ist es am einfachsten, den Blitz zu aktivieren und zu prüfen, ob die Bilder dadurch klarer werden, bevor du das Objektiv untersuchst oder andere Dinge an der Kamera prüfst.
Selbstauslöser und Stativ verwenden
Verwende ein Stativ, um die Kamera ruhig zu halten, und aktiviere den Selbstauslöser. Dies verhindert Verwacklungen durch den Nutzer und stellt sicher, dass die Kamera ruhig steht und auf das Motiv fokussieren kann.
Bewegungs- oder Vibrationsreduzierung aktivieren
Aktiviere die Bewegungs- oder Vibrationsreduzierung deiner Kamera. Dadurch kann sich die Kamera besser auf Bewegungen um das Bild herum einstellen.
Verschmierte Bilder
Das Bild erscheint unklar, obwohl das Problem nicht am LCD-Bildschirm zu liegen scheint.
Objektiv reinigen
Stelle sicher, dass keine Schlieren auf dem Objektiv sind. Wenn das Bild auf dem Bildschirm verschwommen ist, das Problem aber nicht am LCD-Bildschirm liegt, könnte es einfach an einem verschmierten Objektiv liegen. Versuche, es mit einem Objektivreinigungstuch zu säubern.
Toter Pixel
Wenn du den LCD-Bildschirm einschaltest, sind ein oder mehrere Bereiche der Pixel schwarz.
Kamera aus- und wieder einschalten
Starte die Kamera neu und stelle sicher, dass es sich tatsächlich um einen toten Pixel handelt und nicht nur um einen vorübergehenden Fehler.
LCD-Bildschirm austauschen
Wenn du die Kamera bereits neu gestartet hast, musst du möglicherweise ein Ersatzdisplay besorgen und installieren. Dies ist eine kostengünstigere Lösung, als die Kamera zu ersetzen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich egal was du tust nicht einschalten.
Kamera einschalten
Halte den Power-Button gedrückt und stelle sicher, dass sie sich nach einem Neustartversuch wirklich nicht einschalten lässt.
Kamera ist möglicherweise ohne Strom
Es könnte sein, dass einfach der Akku leer ist. Lade die Kamera auf und prüfe, ob sie sich danach einschalten lässt.
Kamera ist per USB mit einem Computer verbunden
Stelle sicher, dass die Kamera nicht über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist. Falls sie nicht verbunden ist, versuche, sie an deinen Computer anzuschließen, um zu sehen, ob sie sich danach einschalten lässt.
Kamera wird zu heiß
Die Kamera war möglicherweise zu lange eingeschaltet, was zu einer Überhitzung geführt hat.
Kamera ausschalten
Gib der Kamera die Möglichkeit abzukühlen, indem du sie für eine gewisse Zeit ausschaltest.
Bradley Mitchell
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 22-3, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-3, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,387
