Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nikon Coolpix s3500 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Februar 2013, identifiziert durch Modellnummer 26379.
Der LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein
Egal wie oft ich versuche, das Gerät ein- oder auszuschalten, der LCD-Bildschirm bleibt schwarz.
Entladener/defekter Akku
Wenn der LCD-Bildschirm nicht angeht, ist das Gerät möglicherweise leer.
Verbindungsproblem
Wenn das USB-Kabel die Kamera mit dem Computer verbindet, schaltet sich der LCD-Bildschirm nicht ein.
Ladeproblem
Wenn die Kamera geladen wird, bleibt der LCD-Bildschirm dunkel.
Probleme mit den hinteren Tasten
Die hinteren Tasten, mit denen man durch die Funktionen der Kamera navigiert, funktionieren nicht richtig.
Tasten klemmen
Wenn die hinteren Tasten klemmen, versuche sie in die entgegengesetzte Richtung der Blockierung zu drücken.
Taste ist abgefallen
Wenn die hinteren Tasten vom Gerät abfallen, müssen die Tasten ersetzt werden.
Fehlfunktion der Tasten
Wenn die hinteren Tasten nicht richtig funktionieren, ist möglicherweise der interne Mechanismus der Taste defekt und muss komplett ersetzt werden.
Fehlfunktion des Auslösers
Das Gerät erlaubt mir keine Bilderaufnahme, da der Auslöser nicht mehr richtig funktioniert.
Auslöser klemmt
Wenn der Auslöser klemmt, könnte dies an Schmutzablagerungen liegen. Versuche ihn mit Druckluft zu reinigen.
Auslöser ohne Funktion
Wenn der Auslöser überhaupt nicht mehr funktioniert, muss er ersetzt werden.
Speicherkarten- und Akkufachklappe hat sich vom Gerät gelöst
Die Speicherkarten- und Akkufachklappe hat sich von meiner Kamera gelöst und ich bekomme sie nicht mehr fest
Defekte Speicherkarten- und Akkufachklappe
Wenn sich die Akkufachklappe von der Kamera gelöst hat und den Akku nicht mehr an seinem Platz halten kann, muss die Klappe ersetzt werden.
Blitz löst nicht aus
Ich versuche Bilder zu machen, aber mein Blitz funktioniert nicht.
Problem mit den Blitzeinstellungen
Wenn der Blitz nicht auslöst, prüfe zuerst, ob der Blitz eingeschaltet ist.
Problem mit den Kameramodi
Wenn du die Kamera im Blinzelschutzmodus hast, funktioniert der Blitz nicht richtig. Versuche den Blinzelschutz zu deaktivieren und mache dann dein Foto.
Morgan Stearns
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Nikon coolpix s3500 has power. Last photo taken is stuck in view finder. Camera will not turn on. Lens is in retracted (closed) position.
yeek3dad - Antwort Teilen
My camera screen is not on
Balu Cherukuri - Antwort Teilen
After switch on my camera zomm ed is giving me tik tik sound why?
My camera will not turn on using the power switch. If I hold the button down, the camera will sound once and the flash light on the back of the camera will blink on and off. If I push the power button down again, it will stop. Nothing on the screen whatsoever.
David Steppy - Antwort Teilen
I put in a new battery and USB not showing as connected.
Barbara Murray - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,919
