Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Du hast versucht, deine Kamera einzuschalten, aber es passiert nichts.
Kein Akku
Prüfe zuerst, ob überhaupt ein Akku in der Kamera eingelegt ist. Falls nicht, lege den vorhandenen Akku in die Batterieklemme ein. Wenn dir kein Akku zur Verfügung steht, kannst du einen in deinem lokalen Elektronikgeschäft kaufen oder online auf der Nikon Coolpix Website unter www.NikonUSA.com bestellen. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu finden und auszutauschen.
Akku nicht ausreichend geladen
Wenn ein Akku in der Batterieklemme eingelegt ist und sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku leer ist. Lege den Akku in das Ladegerät und schließe es an eine Steckdose an. Wenn ein oranges Licht leuchtet, wird der Akku geladen. Sobald ein grünes Licht leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Wenn du kein passendes Ladegerät hast, kannst du eines in deinem lokalen Elektronikgeschäft kaufen oder online auf der Nikon Coolpix Website bestellen.
Überladener Akku
Wenn du den Akku über einen langen Zeitraum geladen hast, zum Beispiel mehrere Stunden oder Tage am Stück ohne ihn zu benutzen, und die Kamera sich trotzdem nicht einschalten lässt, könnte der Akku überladen sein. Ein überladener Akku kann durch übermäßiges Laden beschädigt worden sein und muss ersetzt werden. Du kannst einen passenden Ersatz auf der Nikon Website, www.NikonUSA.com, bestellen oder in deinem lokalen Elektronikgeschäft kaufen.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Akku neu ist oder du versucht hast, ihn mehrmals zu laden, sich die Kamera aber immer noch nicht einschalten lässt, könnte das Ladegerät defekt sein. Überprüfe beim Einlegen des Akkus in das Ladegerät, ob ein oranges oder grünes Licht leuchtet. Ein oranges Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn kein Licht leuchtet, ist dein Ladegerät leider defekt und muss ersetzt werden. Du findest ein passendes Ladegerät auf der Nikon Website unter www.NikonUSA.com oder in deinem nächsten Elektronikgeschäft.
Beschädigtes Motherboard
Wenn du einen brandneuen Akku hast und sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Fehler am Motherboard oder eine fehlerhafte Verbindung zwischen dem Motherboard und dem Akku vor. Dies ist leider kein Problem, das du selbst beheben kannst. Du musst dein nächstgelegenes Elektronikgeschäft aufsuchen oder deine Kamera ersetzen.
Kamera speichert keine Bilder oder zeigt den Fehler „Kein Speicher“
Du hast versucht, Bilder aufzunehmen, aber nichts wird gespeichert oder du erhältst eine „Kein Speicher“-Fehlermeldung.
Keine SD-Karte
Dies ist ein häufiger Fehler, meist weil die SD-Karte voll ist und Speicherplatz freigegeben werden muss. Dies kann durch das Löschen von Bildern auf der Kamera oder einem Computer erfolgen. Überprüfe außerdem, ob die SD-Karte beschädigt oder defekt ist. Nutze diese Anleitung, um eine SD-Karte auszutauschen.
Fehlerhafter Verschluss
Die Verschlusszeit der Kamera ist für Langzeitbelichtungen zu schnell oder der Verschluss bleibt ständig hängen.
Verschlusszeit ändern
Leider ist die Nikon Coolpix S8200 eine einfache Kompaktkamera. Sie verfügt nur über eine Reihe von automatischen Szenenmodi und keine manuellen Einstellmöglichkeiten. Nur die Kompaktkameras der Nikon P-Serie bieten diese Funktion. Überprüfe die automatischen Szenenmodi, da einige von ihnen die Verschlusszeit für Langzeitbelichtungen verlangsamen können, um die perfekte Aufnahme zu erzielen.
Verschluss klemmt
Bevor du die gesamte Kamera auseinanderbaust, prüfe, ob sich Rückstände am Verschluss befinden, die ihn zum Klemmen bringen könnten. Falls ja, verwende vorsichtig eine Nadel oder einen Zahnstocher, um die Rückstände abzukratzen, aber achte darauf, dabei nichts zu zerkratzen. Verwende anschließend ein Lösungsmittel wie Wasser oder Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen, um den restlichen Schmutz oder Rückstände abzuwischen. Nutze diese Anleitung als Hilfe.
Beschädigtes Objektiv
Dein Objektiv ist gesprungen oder anderweitig beschädigt.
Objektiv klemmt
Wenn du die Kamera einschaltest und das Objektiv klemmt, könnten sich Rückstände darin befinden. Versuche in diesem Fall, Schmutz mit Luft zu entfernen. Du kannst eine Dose Druckluft verwenden und in das Objektiv blasen, um die Rückstände zu beseitigen. Wenn du keine Druckluft zur Hand hast, kannst du versuchen, mit einem kleinen Stück Papier um den Objektivtubus herum zu reinigen. Wenn weiterhin Probleme bestehen, solltest du die Kamera zur Reparatur des Objektivtubus an den Hersteller einsenden.
Gesprungene Linse
Wenn die Linse gesprungen ist, ist es am besten, sie austauschen zu lassen. Dieses Problem kann nicht zu Hause behoben werden und sollte von Fachleuten begutachtet werden. Du kannst die Kamera an dein lokales Elektronikgeschäft oder an den Hersteller senden.
Klemmende oder beschädigte Tasten
Die Tasten sind defekt/beschädigt oder sie bleiben ständig hängen.
Tasten bleiben ständig hängen
Wenn Tasten sich nicht drücken lassen oder ständig hängen bleiben, könnte sich etwas unter der Taste befinden, das sie blockiert. Entferne die Taste, indem du die Kamera vorsichtig auseinanderbaust und sicherstellst, dass nichts unter ihr klemmt. Falls doch, wische den Bereich darunter vorsichtig ab. Sobald er sauber ist, setze die Taste wieder ein und prüfe, ob sie wieder funktioniert. Falls nicht, sende die Kamera zur weiteren Untersuchung an den Hersteller.
Tasten sind gesprungen/defekt
Wenn deine Tasten gesprungen oder defekt sind und sich nur schwer bedienen lassen, ist es am besten, sie ersetzen zu lassen. Du kannst prüfen, ob ein lokales Elektronikgeschäft oder die Nikon Website, www.NikonUSA.com, die entsprechenden Ersatzteile führt. Falls nicht, sende die Kamera an den Hersteller, um sie professionell reparieren zu lassen.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten nicht reagieren, könnte die Tastenplatine defekt oder nicht richtig angeschlossen sein und muss ersetzt werden.
Beschädigtes Display
Das Display ist gesprungen oder beschädigt und du kannst keine Bilder sehen.
Gesprungene Displayabdeckung
Wenn die Displayabdeckung deiner Kamera gesprungen ist, ist das ein einfacher Austausch. Du kannst ein neues Display auf der Nikon Website unter www.NikonUSA.com bestellen oder es mithilfe dieser Anleitung selbst austauschen.
Riss im LCD-Bildschirm
Wenn ein sichtbarer Riss auf deinem Display ist, der sich nicht auf der Oberfläche befindet, ist der LCD-Bildschirm selbst beschädigt. Glücklicherweise ist ein beschädigter LCD-Bildschirm oft einfach zu reparieren. Ein neuer Bildschirm ist unter www.NikonUSA.com oder in deinem nächsten Elektronikgeschäft erhältlich.
Bildschirm bleibt schwarz
Wenn du ein Bild aufnehmen kannst, das Display der Kamera aber schwarz bleibt, handelt es sich ebenfalls um einen beschädigten LCD-Bildschirm. Glücklicherweise kann dies, wie oben gezeigt, einfach zu Hause behoben werden. Du kannst die Kamera auch zur Reparatur an den Hersteller oder ein lokales Elektronikgeschäft senden.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Bildes löst der Blitz nicht aus.
Blitz funktioniert nicht, aber die Lampe ist in Ordnung
Drücke die Taste mit dem Blitzsymbol auf dem Multiselektor. Navigiere dann durch das Menü, um den gewünschten Blitzeffekt auszuwählen, der nicht auf „AUS“ steht.
Blitz ist aktiviert, löst aber trotzdem nicht aus
Wenn der Blitz nach dem Einschalten oder Überprüfen der Einstellungen immer noch nicht bei der Bildaufnahme auslöst, ist die Blitzlampe durchgebrannt oder beschädigt. In diesem Fall musst du die defekte Lampe durch eine neue ersetzen. Du kannst eine neue Lampe unter www.NikonUSA.com oder in deinem lokalen Elektronikgeschäft kaufen.
Ashley Wilbur
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Antwort Teilen
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Antwort Teilen
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Antwort Teilen
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 10,736
