Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Display funktioniert nicht
Das LCD-Display zeigt nur einen Teil des Bildes oder gar nichts an
Defektes LCD-Display
Wenn das LCD-Display defekt ist, zeigt das Hauptdisplay der Kamera beim Starten oder nach der Aufnahme von Bildern möglicherweise nur wenige oder gar keine Grafiken an. Dies erkennt man normalerweise an sichtbaren Rissen, die sich über das Display ziehen, sowie an einer flüssigen Substanz an oder um die Risse herum. Wenn das gesamte LCD-Display gesprungen ist, ist unter Umständen gar nichts mehr zu sehen, außer dass der Bildschirm über die Hintergrundbeleuchtung leuchtet. Das LCD-Display muss einfach durch ein Ersatzteil ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung, in der die Schritte zum Austauschen des LCD-Displays gezeigt werden.
Defekte oder fehlende Verbindungen
Wenn sich das Display überhaupt nicht einschalten lässt und keine Hintergrundbeleuchtung zu sehen ist, könnte das gesamte Display fehlerhaft sein oder die Verbindungen vom Display zum Motherboard fehlen oder sind unterbrochen. Ein weiteres Anzeichen für Verbindungsprobleme ist ein flackerndes Display, bei dem das Bild nur sporadisch erscheint. In diesem Fall ist das Überprüfen oder Verifizieren der Verbindungen der erste Schritt zur Ursachenermittlung. Letztendlich muss möglicherweise das LCD-Display ausgetauscht werden, wenn die losen Verbindungen intern sind.
Defektes Motherboard
Wenn der Bereich für die digitale Signalverarbeitung bzw. der Mikrocontroller auf dem Motherboard defekt ist, erhält das Display keine Informationen zur Anzeige. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert möglicherweise noch, aber der Bildschirm bleibt leer oder zeigt einen Fehler an. In jedem Fall muss das Motherboard entweder repariert oder ausgetauscht werden. Für eine Anleitung mit den notwendigen Schritten zum Austauschen des Motherboards klicke hier.
Fehler „Auslöser erneut drücken“
Der Fehler „Auslöser erneut drücken“ deutet darauf hin, dass das Verschlussrad klemmt oder nicht vollständig durchläuft
Fremdkörper blockieren Verschlussgetriebe
Dieser Fehler tritt mit zunehmendem Alter häufiger auf. Fremdmaterialien, die das Verschlussrad blockieren, daran haften oder es anderweitig verklemmen, sind eine häufige Ursache für diesen Fehler. Wenn der Fehler so einfach ist, können das Freilegen des Verschlussrads, das Reinigen der Bereiche um das Rad und das Schmieren des Rads das Problem beheben. Dies sollte der erste Schritt sein, wenn dieser Fehler auftritt. Klicke hier für eine Anleitung zum Schmieren und manuellen Drehen des Verschlussgetriebes.
Defektes Verschlussgetriebe
Nach der Inspektion des Verschlussrads sollte sofort ersichtlich sein, ob das Rad beschädigt ist oder Zähne fehlen. In diesem Fall ist die einzige Option, das defekte Getriebe auszutauschen.
Ausfall des Verschlussmotors
Wenn der Motor ausgefallen ist, ist das Geräusch, das normalerweise beim Aufnehmen von Bildern zu hören ist, wenn der Verschluss läuft, möglicherweise nicht zu hören und der Verschluss läuft nicht vollständig durch. In diesem Fall könnte der Motor die Ursache sein. Das Überprüfen des Getriebes auf freie Beweglichkeit hilft, ein Problem mit dem Motor selbst zu identifizieren. Der Motor kann getestet und repariert werden, falls ein Kontaktproblem vorliegt (vielleicht durch einen Sturz der Kamera), oder der Motor muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitzarm klappt beim Aufnehmen von Bildern nicht automatisch aus oder es kommt kein Licht aus dem Blitzarm, wenn dieser bei der Aufnahme ausgeklappt ist.
Fehlstellung der Blitzarm-Feder
Der Blitzarm sollte sich beim Fotografieren bei Bedarf automatisch lösen und ausklappen. Dies sollte bei schwachem Licht geschehen, wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird. Die Kamera verwendet einen mechanischen Auslösemechanismus, der sich manchmal durch das Herunterfallen der Kamera oder andere Arten von Stößen verschiebt. Die häufigste Lösung besteht einfach darin, die mechanische Feder wieder in ihre Führung zu setzen, damit sie während des Blitzvorgangs ausgerichtet bleibt. Klicke hier für eine Anleitung, wie eine falsch ausgerichtete Feder repariert wird.
Blitzschaltkreis ist elektrisch „tot“
In diesem Fall funktioniert der Blitzarm mechanisch, aber nicht elektrisch. Die Blitzröhre verwendet eine einfache positive und negative Zuleitung, die auf Durchgang geprüft werden sollte, sowie einen Kondensator, der ebenfalls geprüft werden muss. Wenn der Kondensator ausfällt, lädt er sich nicht auf und erzeugt eine Unterbrechung im Blitzschaltkreis. Bei einem unterbrochenen Stromkreis müssen die Verkabelung und der Kondensator überprüft und die Unterbrechung oder das Bauteil repariert bzw. ausgetauscht werden. Die Blitzröhre selbst ist so konstruiert, dass sie die Lebensdauer der Kamera überdauert und ist selten die Ursache für Blitzprobleme.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekte Stromquelle oder schwacher Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, kann es einfach daran liegen, dass der Akku defekt, schwach oder komplett entladen ist. Überprüfe, ob der Akku das richtige Modell ist und korrekt im Akkufach sitzt. Wenn dies das Problem nicht löst, lade den Akku auf oder tausche ihn aus, bevor du tiefergehende Fehlerdiagnosen durchführst.
Motherboard oder Motherboard-Bauteile defekt oder nicht verbunden
Wenn das Motherboard oder Komponenten auf dem Motherboard nicht mehr korrekt funktionieren, könnte jede angelegte Spannung potenziell Kurzschlüsse verursachen; dies passiert normalerweise, wenn die Kamera nass geworden ist. Wenn zudem Verbindungen auf dem Motherboard unterbrochen oder lose sind, liefern die Spannungsregelung oder der Spannungsregler möglicherweise nicht genug Strom, um das Gerät einzuschalten. In diesem Fall kann sich die Fehlerdiagnose der integrierten Schaltkreise oder Verbindungen auf dem Motherboard mit einfacher Ausrüstung als schwierig erweisen. In dieser Situation muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden. Für eine Anleitung mit den notwendigen Schritten zum Austauschen des Motherboards klicke hier.
Fehlerhafte Batterieklemmen
Wenn der Akku ausgelaufen ist und die Batterieklemmen korrodiert sind oder wenn die Klemmen oxidiert oder beschädigt sind, könnte ein offener Stromkreis entstehen, der das Einschalten der Kamera verhindert. In einigen Fällen können die Klemmen durch Reinigen oder leichtes Abschleifen repariert werden. Wenn die Klemmen irreparabel sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter defekt oder nicht verbunden ist, lässt sich die Kamera selbst bei ausreichender Stromversorgung nicht einschalten. Der Ein-/Ausschalter erzeugt standardmäßig eine Unterbrechung des Stromkreises, die behoben werden muss, um den Stromkreis der Kamera zu schließen. Wenn der Schalter defekt ist, muss er ausgetauscht werden; wenn eine Unterbrechung in der Verbindung vom oder zum Schalter vorliegt, muss diese repariert werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Prüfen und Austauschen des Ein-/Ausschalters.
Zerbrochenes/abgesplittertes/fehlendes Glas über dem LCD-Display
Das Glas, das das LCD-Display abdeckt, ist entweder zerbrochen oder fehlt.
Zerbrochenes oder fehlendes Glas
Dies deckt im Grunde alle Fälle ab, in denen die Glasabdeckung für das LCD-Display fehlt oder zerbrochen ist. Es erfordert eine einfache Demontage der vorderen Abdeckung, woraufhin das Teil entfernt und ersetzt werden muss. Ersatzteile sind recht günstig und auf vielen Online-Seiten neu erhältlich. Folge zum Austauschen der LCD-Glasabdeckung den Schritten hier.
Flor
300 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Antwort Teilen
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Antwort Teilen
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Antwort Teilen
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Antwort Teilen
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 14,438
