Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter.
Defekter Akku
Entnimm die Akkus und schließe sie an die Ladestation an. Wenn der Akku nicht lädt, ziehe den Kauf eines neuen Akkus in Betracht.
Defekte Ladestation
Schließe den Akku an die Ladestation an. Stelle sicher, dass auch die Steckdose funktioniert. Wenn die Leuchte nicht angeht, ziehe den Kauf einer Ladestation in Betracht.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der LCD-Bildschirm zeigt nach dem Einschalten der Kamera nichts an.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, indem du ihn an die Ladestation anschließt. Wenn der Akku nicht lädt, ziehe den Kauf eines neuen Akkus in Betracht.
Falsche Einstellung
Option 1: Kamera einschalten > Menü > Wiedergabe > Bildkontrolle > Sicherstellen, dass „AN“ ausgewählt ist. Falls nicht, „OK“ drücken, um auf „AN“ zu stellen.
Option 2: Erneut Menü drücken > System > Info-Anzeige automatisch > Sicherstellen, dass „AN“ ausgewählt ist. Falls nicht, „OK“ drücken, um auf „AN“ zu stellen.
Defekter Bildschirm
Wenn sich der LCD-Bildschirm nach dem Laden des Akkus immer noch nicht einschalten lässt, schaue in dieser Anleitung zum Ersetzen des Bildschirms nach.
Probleme bei der Audioaufnahme
Die Kamera nimmt keinen Ton auf.
Blockade
Stelle sicher, dass nichts das Mikrofon blockiert (wie die Hände des Benutzers oder Schmutz von vorherigen Ausflügen). Es handelt sich um die drei kleinen Löcher direkt über dem „D3100“-Logo auf der Vorderseite der Kamera.
Einstellungsfehler
Stelle sicher, dass unter „Film-Einstellungen“ bei „Ton“ die Option „AN“ ausgewählt ist.
Defektes Mikrofon
Wenn du sichergestellt hast, dass keine Blockaden das Mikrofon verdecken, und die Einstellungen überprüft hast, aber immer noch kein Ton aufgenommen wird, schaue in dieser Anleitung zum Ersetzen des Mikrofons nach.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Wenn ich den Auslöser drücke, wird kein neues Bild aufgenommen.
Objektivabdeckung
Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung vor der Kamera entfernt wurde. Das klingt einfach, aber viele Benutzer übersehen einfache Lösungen und verursachen dadurch größere Probleme.
Speicher ist voll
Lösche unnötige oder überflüssige Fotos. Du kannst die Bilder von der SD-Karte auch auf einen Computer hochladen und sie anschließend von der SD-Karte löschen. Falls das nicht möglich ist, ziehe den Kauf einer neuen SD-Karte in Betracht.
Taste klemmt
Wenn sich die Taste nicht bewegen lässt, blockiert möglicherweise etwas das Herunterdrücken. Schaue in dieser Anleitung nach, wie man den Bereich um die Taste reinigt.
Auslöser ist defekt
Wenn keine Blockade vorliegt und die Taste gedrückt werden kann, aber trotzdem keine Bilder aufgenommen werden, ist die Taste möglicherweise defekt oder nicht angeschlossen. Schaue in dieser Anleitung zum Ersetzen der Taste nach.
Einstellrad funktioniert nicht
Das Einstellrad ändert die Einstellungen nicht.
Fehlerhafter Start
Schalte die Kamera aus. Nimm den Akku heraus. Das kann helfen, falls es ein einmaliges Problem ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolge die weiteren Lösungsvorschläge unten.
Schmutz im Einstellrad
Durch normalen Verschleiß kann sich Schmutz im Einstellrad ansammeln. Versuche, das Rad einfach zu drehen. Das könnte Verschmutzungen oder Korrosion lösen, die sich an den Kontakten angesammelt haben.
Werkseinstellung
Drücke die „Menü“-Taste links neben dem LCD-Bildschirm. Wähle „Aufnahmemenü“ oder „Systemmenü“. Scrolle nach unten, bis du „Aufnahme-Einstellungen zurücksetzen“ findest. Drücke dann „OK“, markiere „Ja“ und drücke erneut „OK“. HINWEIS: Dadurch werden alle deine anderen persönlichen Einstellungen zurückgesetzt. Du musst alle zuvor angepassten Einstellungen erneut konfigurieren.
Jet Mejia
686 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Antwort Teilen
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Antwort Teilen
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Antwort Teilen
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Antwort Teilen
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 19,568
