Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera stellt nicht richtig scharf / Bild ist unscharf
Der Autofokus funktioniert nicht richtig oder gar nicht.
Autofokus ist eingeschaltet, aber die Fotos sind immer noch unscharf
Probiere den manuellen Fokus aus. Drücke die „info“-Taste neben dem Auslöser, um die Aufnahmeinformationen anzuzeigen, drücke die „i“-Taste unten links auf dem Bildschirm, wähle den aktuellen Fokusmodus (sollte AF-A/S/C sein) und wähle dann „MF“ für den manuellen Fokusmodus.
Autofokus ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass ein Autofokus-Modus eingestellt ist. Drücke die „info“-Taste neben dem Auslöser. Etwa in der Mitte des Menüs solltest du „AF-A“, „AF-S“ oder „AF-C“ sehen. Wenn „MF“ angezeigt wird, befindest du dich im manuellen Fokusmodus. Wähle diesen aus und entscheide dich für einen der Autofokus-Modi.
„Err“-Fehlermeldung erscheint
„ERR“ wird im Sucher angezeigt.
Auslöser
Wenn auf dem Monitor „Fehler. Auslöser erneut drücken“ erscheint, klemmt möglicherweise der Auslöser. Überprüfe den Auslöser auf Fremdkörper oder klebrige Substanzen, die das Problem verursachen könnten, reinige oder entferne diese bei Bedarf und versuche es erneut.
Startfehler
Wenn auf dem Monitor „Startfehler“ angezeigt wird, entferne sämtliches Zubehör von der Kamera. Nimm den Akku und die Speicherkarte für mindestens 15 Minuten heraus. Setze die Speicherkarte wieder ein und ersetze den Akku durch einen vollständig geladenen EN-EL9a-Akku.
Belichtungsfehler
Wenn auf dem Monitor „Belichtungsfehler“ angezeigt wird, entferne sämtliches Zubehör von der Kamera. Ersetze den Akku durch einen vollständig geladenen EN-EL9a-Akku.
Blinkendes Akkusymbol
Das Akkusymbol im Sucher blinkt.
Akku kann nicht verwendet werden
Wenn auf dem Monitor „Dieser Akku kann nicht verwendet werden“ angezeigt wird, schalte die Kamera aus und ersetze den Akku durch einen von Nikon zugelassenen EN-EL9a-Akku.
Auslöser deaktiviert
Wenn auf dem Monitor „Auslöser deaktiviert“ angezeigt wird, schalte die Kamera aus und lade den Akku auf oder ersetze ihn.
Initialisierungsfehler
Wenn auf dem Monitor „Initialisierungsfehler“ angezeigt wird, schalte die Kamera aus, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz klappt aus, löst aber nicht aus oder aktiviert sich gar nicht.
Klemmender Sensorstift
Unter der Blitzeinheit befindet sich ein kleiner Stift, der erkennt, ob der Blitz ausgeklappt ist. Klappe den Blitz manuell aus und überprüfe den Stift. Wenn er klemmt, reinige ihn mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol. Weitere Informationen zu diesem Problem findest du auch in diesem Artikel auf JustAnswer.com.
Blitzbenutzung im P/S/A/M- oder Porträtmodus
Der Blitz muss vor der Aufnahme manuell ausgeklappt werden. Drücke die Blitztaste auf der Vorderseite der Kamera, unterhalb und rechts neben dem Blitz.
Nach Blitzbenutzung können keine Bilder aufgenommen werden
Die Kamera deaktiviert den Auslöser möglicherweise vorübergehend, nachdem der Blitz mehrmals schnell hintereinander verwendet wurde. Dies ist eine integrierte Funktion zum Schutz der Blitzlampe. Warte eine Minute und versuche es erneut.
ISO-Einstellungen
Falsche ISO-Einstellungen
Falsche ISO-Einstellungen können beim Fotografieren zu Problemen führen. Je nach Lichtverhältnissen sollte bei wenig Licht ein hoher ISO-Wert verwendet werden. In allen anderen Situationen ist ein niedriger ISO-Wert oder die ISO-Automatik vorzuziehen.
Rauschen
Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Es gibt zwei Optionen: den ISO-Wert senken und die Rauschreduzierungsfunktion. Wenn der ISO-Wert hoch ist, senke ihn, um das Rauschen zu reduzieren. Verwende die Steuertasten an der Kamera, um den Wert zu senken. Für die Rauschreduzierungsfunktion gehe in das Aufnahmemenü, scrolle nach unten zu „Rauschreduzierung bei ISO-Plus“ und schalte sie ein.
Kate Peterson
87 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Antwort Teilen
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Antwort Teilen
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Antwort Teilen
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Antwort Teilen
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 31,419
