Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nikon D5100 löst die Nikon D5000 als eine der beliebten DSLR-Kameras für Konsumenten von Nikon ab.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, nachdem der Power-Button gedrückt wurde.
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, reagiert die Kamera nicht, wenn du den Power-Button drückst. Das Problem lässt sich einfach beheben, indem du den Akku mit einem Netzteil auflädst oder ihn durch einen frischen Akku ersetzt.
Defekter Akku
Wenn der Akku ungewöhnlich schnell leer zu sein scheint oder auch nach dem Anschließen an ein Netzteil nicht lädt, ist es möglicherweise an der Zeit, einen Akku zu kaufen.
Batteriefach ist verschmutzt
Wenn der Akku nicht lädt, können Staub oder Ablagerungen dies verhindern. Nimm den Akku heraus und reinige das Batteriefach mit einem Wattestäbchen oder Tuch.
Lose Verbindungen
Wenn nicht der Akku das Problem an der Kamera ist, könnte es eine lose elektrische Verbindung in der Kamera geben, wie z. B. ein gebrochenes Kabel oder ein Kabel, das nicht richtig mit dem Akku verbunden ist.
Kamera lässt sich einschalten, funktioniert aber nicht
Die Kamera scheint sich einzuschalten, funktioniert aber nicht wie erwartet, nimmt keine Bilder auf, kann nicht auf der Speicherkarte navigieren, verwehrt den Zugriff auf die Einstellungen oder zeigt andere Probleme.
Defektes Motherboard
Es ist möglich, dass das Motherboard, das das Betriebssystem der Kamera ausführt, beschädigt wurde. In diesem Fall kann das gesamte Gerät ausgetauscht werden.
Ich kann nicht richtig durch den Sucher sehen
Die Sicht durch den Sucher ist unscharf, dunkel oder auf andere Weise beeinträchtigt.
Verschmutzter Sucher
Es können Staub, Fett oder anderer Schmutz die Sicht behindern. Stelle sicher, dass alle zugänglichen transparenten Teile des Objektivs und Suchers vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch gereinigt wurden, um diese Möglichkeit auszuschließen.
Blitz löst nicht aus
Selbst wenn die Einstellungen der Kamera anzeigen, dass der Blitz erzwungen werden sollte, aktiviert sich der Blitz nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Durchgebrannte Blitzlampe
Es ist möglich, dass die Blitzlampe durchgebrannt ist und ausgetauscht werden muss. Obwohl dies kein besonders gängiges Ersatzteil für die D5100 ist, kann ein Ersatzteil über Nikon bestellt werden.
Defekte Blitzplatine
Die Leiterplatte, die die Blitzlampe steuert, könnte beschädigt und funktionsunfähig sein. In diesem Fall muss die Blitzplatine durch ein neues Bauteil ersetzt werden.
Schwacher Akku
Der Blitz der Kamera funktioniert nicht, wenn die Akkuleistung nicht ausreicht. Lade den Akku vollständig auf, bevor du den Blitz wieder verwendest.
Elektronische Anzeige lässt sich nicht einschalten
Die elektronische Anzeige bleibt schwarz, selbst wenn die Kamera eingeschaltet zu sein scheint.
Defektes Display
Wenn die elektronische Anzeige intern oder extern beschädigt wurde und nicht mehr funktioniert, kann das LC-Display durch ein neues Bauteil ersetzt werden.
Kamera speichert keine Bilder
Die Kamera scheint erfolgreich Bilder aufzunehmen, aber die „Wiedergabe“-Funktion zeigt, dass sie nicht gespeichert wurden.
Defekte SD-Karte
Es ist wahrscheinlich, dass die Speicherkarte der Kamera aus irgendeinem Grund nicht lesbar ist. In diesem Fall sollte die D5100 einen Fehler melden, wenn sie auf die Speicherkarte zugreifen möchte. Wenn die SD-Karte sauber aussieht und korrekt eingesetzt ist, aber weiterhin Fehler verursacht, ist sie möglicherweise irreparabel beschädigt. Glücklicherweise ist der Austausch durch eine neue Speicherkarte einfach; neue Karten sind bei den meisten Elektronikfachhändlern erhältlich.
Liz
1.428 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Antwort Teilen
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Antwort Teilen
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Antwort Teilen
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Antwort Teilen
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 15,128
