Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, deine Nikon D610 lässt sich nicht einschalten.
Power-Button reagiert nicht
Bevor du dich an deine D610 wagst, stelle sicher, dass der Power-Button auf die richtige Einstellung gedreht ist. Bitte beachte, dass das Gerät manchmal auch im ausgeschalteten Zustand SD-Karten-Informationen auf dem Bildschirm neben dem Power-Button anzeigt. Wenn das immer noch nicht funktioniert, schalte es wieder aus und stelle es erneut auf Einschalten.
Defekter oder nicht geladener Akku
Wenn deine D610 nicht angeht, ist möglicherweise einfach der Akku durch übermäßige Nutzung leer. Versuche, den Akku aufzuladen oder erwäge den Kauf eines neuen.
Fehlerhafte Verkabelung
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil die Displays möglicherweise falsch angeschlossen sind. Wenn du das Gefühl hast, dass das Gerät eingeschaltet ist, aber keine visuelle Rückmeldung gibt, musst du dir die Anleitung zum Display austauschen ansehen.
Kurzschluss auf dem Motherboard
Wenn der Akku voll geladen ist und die Bildschirme ausgetauscht wurden, das Problem aber weiterhin besteht, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Motherboard. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Verzerrte Bilder
An der gleichen Stelle in all deinen Bildern erscheinen kleine, unscharfe Flecken.
Staub- oder Ölflecken auf dem Kamerasensor
Wenn ständig kleine Flecken auf deinen Bildern erscheinen, sammeln sich Staubpartikel oder Ölflecken vom Verschluss auf dem Kamerasensor. Du kannst dies beheben, indem du den Sensor im Inneren der Kamera von Zeit zu Zeit nass reinigst. Leider ist dies ein herstellungsbedingter Konstruktionsfehler und die einzige Möglichkeit, das Problem anzugehen, besteht darin, die Ölflecken zu reinigen, sobald sie auftreten.
Tonnen- und Perspektivenverzerrung
Deine Bilder weisen abgerundete vertikale und horizontale Linien auf oder hohe Bauwerke scheinen zu kippen. Dies ist kein Problem der Kamera, sondern ein Bedienungsfehler. Nikon stellt auf seiner Service-Website hier einige Techniken zur Verringerung dieser Bildverzerrungen bereit.
Langsamer Autofokus bei normalem Gebrauch
Du hast Probleme damit, dass die Kamera auf das Objekt fokussiert, das du fotografierst.
Stabilisierungsproblem
Teste den Autofokus auf einem stabilen Tisch oder einem von Nikon zugelassenen Stativ. Wenn das Problem aufhört, lag das Problem nur an der Stabilisierung während der Benutzung.
Unscharfer Hintergrund
Teste den Autofokus vor einem anderen Hintergrund oder mit einer im Internet erhältlichen Fokus-Testkarte. Montiere die Kamera auf ein Stativ. Wenn die Kamera auf den neuen Hintergrund oder die Testkarte fokussieren kann, lag das Problem nur daran, dass die Kamera kein Objekt zum Scharfstellen finden konnte. Versuche, dich dem Motiv aus einem anderen Winkel zu nähern oder verwende ein anderes Objektiv. Ein Versuch mit manuellem Fokus ist ebenfalls möglich. Das behebt das Problem zwar nicht, ist aber eine gute Umgehungslösung, wenn die anderen Methoden nicht funktionieren.
Fehlerhafte Objektiv-Kalibrierung
Wenn du mehrere Objektive mit deiner Nikon D610 verwendest, liegt das Problem möglicherweise an einer Kalibrierung des Objektivs. Montiere die Kamera auf ein Stativ und stelle ein Kalibrierungs-Kit ein paar Meter entfernt auf. Justiere das Objektiv nach Bedarf, um das Test-Kit scharf zu stellen.
Defekter Fokusmotor
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Autofokus-Antriebsmotor. Wenn du glaubst, dass dies der Fall ist, musst du den Antriebsmotor ausbauen und ersetzen.
Kein oder unzureichender Blitz
Der Blitz ist entweder nicht vorhanden oder die erzeugte Lichtmenge scheint geringer zu werden.
Defekte Blitzlampe
Eine defekte Blitzlampe lässt sich manchmal feststellen, indem man die Kamera vorsichtig schüttelt, um auf einen losen Glühfaden zu achten, ähnlich wie bei einer Haushaltsglühbirne. Wenn es sich ähnlich wie bei einer Glühbirne anhört oder du Glasstücke sehen kannst, die sich im Blitzgehäuse bewegen, muss die Blitzlampe höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verschleißender Blitzkondensator
Der einfachste Weg, einen verschleißenden Blitz zu überprüfen, besteht darin, sicherzustellen, dass der Akku über 75 % geladen ist, und in einer dunklen Umgebung so schnell wie möglich einige Fotos mit Blitz aufzunehmen. Normalerweise verhindert die Kamera durch einen eingebauten Timer, dass du ein Foto machst, bevor der Blitz vollständig geladen ist. Wenn der Kondensator jedoch abbaut, kann er die Ladung nicht so schnell aufnehmen oder nicht mehr so stark halten. Wenn der Blitz mit jedem Foto schwächer wird oder nicht mehr so hell ist wie früher, muss der Blitzkondensator ausgetauscht werden, was einen vollständigen Teardown erfordert.
Starke Farbverschiebung
Die Farben in deinen Bildern entsprechen nicht den tatsächlichen Farben des fotografierten Motivs.
Einstellungen der Farbbalance
Wenn deine Kamera die wahren Farben von Objekten auf deinen Fotos nicht wiedergibt, kannst du dieses Problem durch Anpassen der Farbbalance-Einstellungen im Menü „Selektive Farbe“ deiner Kamera beheben. Ein exzellentes Tutorial zur Anpassung dieser Einstellungen findest du hier.
Daniel Eagan
624 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Antwort Teilen
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 6,269
