Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
D7000 geht nicht mehr an
Der Ein-/Ausschalter steht auf „Ein“, aber der Bildschirm bleibt schwarz und die Kamera reagiert nicht.
Fehlender oder defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku im Gerät eingesetzt und geladen ist. Es könnte sich auch um einen defekten Akku handeln. Versuche, den Akku erneut einzusetzen.
Defektes hinteres LCD
Prüfe, ob das obere LC-Display eine Reaktion zeigt. Wenn der obere Bildschirm funktioniert, liegt ein Problem mit dem hinteren LC-Display vor.
Fehlerhafte Einstellungen
Versuche, die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, indem du die Tasten QUAL und +/- gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden gedrückt hältst.
Defektes Objektiv
Manchmal kann ein defektes Objektiv verhindern, dass sich die Kamera einschalten lässt. Versuche, ein anderes Objektiv zu verwenden.
D7000 lässt sich nicht ausschalten
Der Ein-/Ausschalter steht auf „Aus“, aber ich kann immer noch Bilder aufnehmen.
Softwarefehler
Gelegentlich kann ein Softwareproblem diese Störung verursachen. Nimm den Akku heraus und lass ihn 12 Stunden lang draußen. Setze den Akku wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Fehlerhafte SD-Karte
Wenn sich die Kamera immer noch nicht ausschalten lässt, versuche es mit neuen SD-Karten, da eine fehlerhafte Karte Probleme verursachen kann.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn du einen Softwarefehler ausschließen kannst, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Ein-/Ausschalter. Den Ein-/Ausschalter auszutauschen ist ein guter nächster Schritt.
Unscharfe Bilder bei Verwendung des Autofokus
Die Kamera findet den Fokuspunkt, aber das resultierende Bild ist unscharf.
Objektiv benötigt AF-Feinabstimmung
Einige Objektive sind ab Werk nicht perfekt eingestellt und müssen nachjustiert werden. Nikon bietet hier eine gute Anleitung dazu.
Defekte Kamera
Manchmal ist der Kamerabody selbst dejustiert. Dies ist ein bekanntes Problem bei der D7000. Möglicherweise musst du die Kamera an Nikon zurückschicken oder sie in eine Werkstatt bringen, um den Fokus des Bodys einstellen zu lassen.
Sucher ist unscharf
Meine Bilder werden scharf, aber der Sucher erscheint unscharf.
Falsch eingestellter Dioptrienausgleich
In der oberen rechten Ecke des Suchers befindet sich ein kleiner Drehregler. Du musst ihn eventuell einstellen, damit das Bild scharf erscheint. Wenn der Regler nicht genug Einstellungsspielraum bietet, um das Bild scharf zu stellen, und du eine Brille trägst, musst du möglicherweise zusätzliche Ausgleichslinsen bestellen.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz ist aktiviert, aber er löst nicht aus, wenn ich ein Foto mache.
Blitz ist deaktiviert
Prüfe, ob der Blitz manuell ausklappt, wenn du die Blitztaste auf der linken Seite drückst. Wenn der Blitz ausklappt, liegt ein Problem mit deinen Einstellungen vor.
Mechanismus klemmt
Wenn es so aussieht, als würde der Blitz nicht vollständig ausklappen, ziehe ihn vorsichtig nach oben, da der Mechanismus schwergängig sein könnte.
Blitzröhre ist durchgebrannt
Wenn der Blitz ausgeklappt ist, aber dennoch nicht auslöst, ist möglicherweise die Blitzeinheit defekt.
Thomas Willson
453 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Antwort Teilen
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Antwort Teilen
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Antwort Teilen
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Antwort Teilen
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 30,185
