Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Green Light of Death
„Das grüne Licht auf der Rückseite der Kamera blinkt und das restliche Gerät scheint sich nicht einschalten zu lassen.“
Das „Green Light of Death“ tritt bei vielen Nikon-Kameras auf. Einen hilfreichen Forenbeitrag mit verschiedenen Lösungen kannst du hier nachlesen.
Kamera lässt sich nicht ausschalten
Defekter Akku
Entferne den Akku und lass ihn für etwa 5 Minuten oder länger liegen.
Bilder sind von schlechter Qualität
Fokusprobleme
„Die Kamera stellt nicht scharf oder fokussiert nur langsam.“
Autofokus-Einstellungen anpassen
Wenn die Kamera hinter das Objekt fokussiert oder nicht das gewünschte Motiv scharfstellt, ist möglicherweise die Autofokus-Einstellung deaktiviert. Passe den Autofokus mithilfe dieser Anleitung an.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Falls die vorherige Anleitung das Problem nicht behebt, könnten andere Einstellungen verändert sein. Um die Kamera auf ihre Werkseinstellung zurückzusetzen, nutze diese Anleitung.
Kamera speichert keine Fotos
„SD-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß“
Die Nikon D7100 erkennt nicht, wenn eine SD-Karte eingelegt ist. Um dieses Problem zu beheben, entferne den Akku und die SD-Karte. Drehe dann den Ein-Aus-Schalter auf die Position für das Glühbirnensymbol und halte ihn für 15–30 Sekunden gedrückt. Setze anschließend die SD-Karte und den Akku wieder ein und schalte die Kamera wieder ein.
Zachary Detota
411 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - Antwort Teilen
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,885
