Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verschluss löst nicht aus
Der Kameraverschluss scheint mitten im Auslösevorgang zu "haken".
Akku schwach
Dieser Fehler tritt bei schwachem Akku auf und die Kamera sollte zurückgesetzt werden. Entnimm den Akku, lade ihn mit dem Nikon D80 Akkuladegerät vollständig auf, entferne anschließend die Speicherkarte und setze die Kamera zurück. Dies kann über die Reset-Option im Menü erfolgen. Alternativ befindet sich am Kameragehäuse unter der Anschlussabdeckung ein Reset-Schalter. Teste durch Aufnehmen von Fotos, ob der Verschluss wieder auslöst. Wenn das Problem behoben ist, sollte die Meldung nicht mehr erscheinen. Falls die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, lies den Abschnitt „Verschluss zurücksetzen“ weiter unten.
Unvollständige Kabelverbindung
Wenn das Zurücksetzen der Kamera das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Defekt im Bereich des Akkus vor. Entferne die untere Abdeckung mithilfe dieser Anleitung und prüfe, ob Kabel nicht eingesteckt oder falsch angeschlossen sind.
Verschluss nicht korrekt zurückgesetzt
Wenn das Zurücksetzen der Kamera nicht erfolgreich war, setze den Verschluss zurück. Nimm dazu das Objektiv ab, schalte die Kamera ein und drücke den Auslöser; setze das Objektiv danach wieder auf. Teste die Kamera durch Aufnehmen von Fotos. Wenn das Problem gelöst ist, sollte die Meldung nicht mehr erscheinen.
R09-Meldung auf dem Bildschirm
Du siehst die Meldung R09 auf dem LCD-Bildschirm.
Häufiges Missverständnis
Die R-Nummern-Meldungen dienen der Pufferinformation. Diese R-Nummer gibt dem Benutzer an, wie viele Fotos im Puffer verfügbar sind.
D80 Belichtungsinfos im Sucher nicht sichtbar
Der Belichtungsmesser und andere Optionen sind durch den Sucher nicht sichtbar.
Kamera muss zurückgesetzt werden
Wähle die Option RESET im Individualfunktionen-Menü oder halte die Tasten +/- und AF für zwei (2) Sekunden oder länger gedrückt.
Alternativ kannst du bei ausgeschalteter Kamera die Akkus für etwa fünfzehn (15) Sekunden entfernen, den Akku wieder einsetzen und die Kamera einschalten.
Objektiv ist trüb
Es ist schwierig, durch das Objektiv zu sehen, da es eine weißliche Farbe hat.
Schmutz auf dem Objektiv
Wische die Außenseite des Objektivs mit einem sauberen Handtuch oder Tuch ab.
Feuchtigkeitsbildung auf dem Objektiv
Drehe das Objektiv manuell hinein und heraus, um es zu belüften und das Kondenswasser aus dem Hohlraum zu entfernen.
Menüpunkte werden nicht angezeigt
Wenn du auf dem LCD nach dem Menü suchst, ist es nicht sichtbar.
Menüeinstellungen müssen angepasst werden
Wähle „Vollständig“ aus dem CSM/Setup-Menü.
Rückseitiger LCD-Bildschirm muss ausgetauscht werden
Wenn auf dem rückseitigen LCD-Bildschirm weiterhin nichts zu sehen ist, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Folge diesem Link zur Anleitung für den Austausch des rückseitigen LCD-Bildschirms.
Hauptplatine oder Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn auf dem rückseitigen LCD-Bildschirm weiterhin nichts zu sehen ist, müssen möglicherweise die Hauptplatine oder das Motherboard ausgetauscht werden. Folge diesem Link zur Anleitung für den Austausch der Hauptplatine oder diesem Link zur Anleitung für den Austausch des Motherboards.
Blitz löst beim Fotografieren nicht aus
Beim Drücken des Auslösers wird der Blitz nicht automatisch ausgelöst.
Falscher Blitzmodus
Drehe das Modus-Wahlrad auf M und drücke dann die Blitzmodus-Taste, oder drehe das Modus-Wahlrad auf Auto; bei dieser zweiten Option aktiviert sich der Blitz in Situationen mit wenig Licht.
Blitzeinheit muss ausgetauscht werden
Die Blitzeinheit ist möglicherweise defekt; folge diesem Link zu unserer Anleitung für den Austausch der Blitzeinheit.
Lindsey Griffin
472 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Antwort Teilen
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Antwort Teilen
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Antwort Teilen
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Antwort Teilen
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 262
Insgesamt: 21,932
