Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich über den Ein-/Ausschalter nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku der Kamera könnte leer sein. Du musst versuchen, den Akku aufzuladen. Nimm dazu den Akku aus der Kamera und lege ihn in das Ladegerät. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wenn der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein. Danach sollte sich die Kamera wieder einschalten lassen.
Verschmutztes Batteriefach
Das Batteriefach könnte verschmutzt sein. Nimm bei entnommenem Akku ein Wattestäbchen mit etwas Reinigungsalkohol. Reinige damit das Innere des Batteriefachs. Versuche, sämtlichen Staub zu entfernen, der eine gute Verbindung zwischen Akku und Kamera verhindern könnte.
Akku ist defekt
Der Akku könnte defekt sein. Möglicherweise musst du einen neuen kaufen. Wenn du den Akku einige Stunden lang geladen hast und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise komplett kaputt. Du musst einen neuen Akku kaufen. Achte darauf, dass der neue Akku das gleiche Modell wie der vorherige ist, da die Verwendung eines falschen Typs die Kamera beschädigen kann.
Speicherkarte speichert keine Bilder
Beim Versuch, Bilder auf der Speicherkarte zu speichern, ist dies nicht möglich und es erscheint möglicherweise eine Meldung.
Speicherkarte ist voll
Deine Speicherkarte hat möglicherweise keinen Platz mehr für weitere Bilder. Versuche, auf der Karte Platz zu schaffen. Du musst die Speicherkarte an deinen Computer anschließen. Kopiere und speichere anschließend alle Bilder von der Speicherkarte auf den Computer. Lösche danach die Bilder von der Speicherkarte. Dieser Vorgang sollte Speicherplatz auf der Speicherkarte freigeben. Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf einer neuen Speicherkarte des gleichen Modells, um die volle Karte zu ersetzen und weitere Fotos aufnehmen zu können.
Speicherkarte ist beschädigt
Die Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt oder defekt. Versuche es mit einer anderen Speicherkarte. Wenn die Kamera Bilder auf dieser neuen Karte speichern kann, ist die ursprüngliche Karte beschädigt.
Kamerablitz funktioniert nicht
Beim Versuch, ein Bild mit dem Kamerablitz aufzunehmen, löst dieser nicht aus.
Akku schwach
Der Kamerablitz funktioniert nicht, wenn die Akkuleistung nicht ausreicht. Lade den Akku auf oder ersetze ihn durch einen anderen, geladenen Akku. Versuche anschließend erneut, ein Bild mit Blitz aufzunehmen.
Blitzlampe defekt
Die Blitzlampe könnte durchgebrannt sein und muss ersetzt werden. Überprüfe die Blitzlampe in der Kamera visuell auf schwarze Rückstände. Wenn dies der Fall ist, ist die Blitzlampe durchgebrannt und muss ersetzt werden. Die beste Option ist es, eine Lampe über Nikon zu bestellen. Ersetze die Lampe mithilfe dieser Anleitung.
Kamera fokussiert nicht automatisch
Beim Versuch, ein Bild mit der Kamera aufzunehmen, funktioniert der Autofokus nicht.
AF-/MF-Schalter am Kameragehäuse und/oder Objektiv auf MF gestellt
Der AF (Autofokus) / MF (manueller Fokus)-Schalter am Kameragehäuse oder am Objektiv könnte auf MF stehen. Wenn einer von beiden auf MF steht, wird der AF automatisch deaktiviert. Überprüfe, ob der AF-/MF-Schalter sowohl am Kameragehäuse als auch am Objektiv auf AF steht.
Taste AE-L/AF-L auf AF-On eingestellt
Die Taste AE-L (Messwertspeicher)/AF-L (Fokusmesswertspeicher) an der Kamera wurde möglicherweise auf AF-On (Autofokus ein) eingestellt. In diesem Fall kannst du den Autofokus nur über die AE-L/AF-L-Taste der Kamera aktivieren und nicht über den Auslöser. Um dies zu beheben, suche die Benutzereinstellung f3 und stelle die AE-L/AF-L-Taste auf AF-Off.
Verschmutzte elektrische Kontakte zwischen Kamera und Objektiv
Verschmutzte elektrische Kontakte zwischen Kamera und Objektiv können zu Problemen mit dem Autofokus führen. Schalte die Kamera aus und reinige die elektrischen Kontakte an Kamera und Objektiv mit einem Mikrofasertuch und etwas Reinigungsalkohol. Lass die Kontakte einige Minuten an der Luft trocknen, setze Kamera und Objektiv wieder zusammen und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Kameraverschluss blockiert
Wenn die Nikon D90 eingeschaltet wird, friert sie ein. Die Tasten reagieren nicht und die Kamera zeigt möglicherweise eine Fehlermeldung an.
Verschmutztes Objektiv / Falsche Montage
Ein verschmutztes Objektiv oder eine falsche Montage kann dazu führen, dass der Verschluss blockiert. Überprüfe zuerst das Objektiv und notiere den verwendeten Typ. Das Objektiv könnte verschmutzt oder nicht richtig montiert sein. Nimm das Objektiv ab und wische es vorsichtig ab, falls du Staub oder Schmutz bemerkst. Überprüfe auch die Bajonettanschlüsse auf Schmutz, da dies zu einem nicht richtig sitzenden Objektiv führen kann. Nachdem du beides geprüft und gereinigt hast, setze das Objektiv korrekt wieder auf und schalte die Kamera ein. Wenn das Problem nicht behoben ist, fahre mit der Fehlerdiagnose fort. Es gibt Berichte über Probleme mit dem Sigma 70-200 2.8 Objektiv am D90-Modell. Das Objektiv gilt für einige D90-Kameras als inkompatibel. Wenn das Problem am Objektiv liegt, kannst du es an das Unternehmen zurücksenden, wo es kostenlos ersetzt wird.
Verschlusszeit und Autofokus
Das Blockieren des Verschlusses könnte an den Fokuseinstellungen liegen. Am häufigsten tritt das Problem auf, wenn die Einstellung f/16 oder höher gewählt ist. Dies liegt meist an der Fokuseinstellung der Kamera. Die Nikon D90 löst den Verschluss nicht aus, wenn die Kamera nicht fokussiert ist, wodurch alle anderen Tasten blockiert werden. Versuche, die Fokuseinstellungen anzupassen und die Kamera neu zu starten. Wenn das das Problem nicht behebt, gibt es eine weitere Lösung für den Fokus: Richte die Kamera in den Himmel und drücke den Auslöser. Dies fokussiert die Kamera meist und ermöglicht den normalen Betrieb.
Neue Kamerakontakte
Bei brandneuen D90-Modellen wurden einige Probleme festgestellt. Das Problem betraf die Kontakte zwischen Objektiv und Gehäuse, wodurch die Kamera eine Fehlermeldung auf dem LCD-Bildschirm anzeigt. Meistens müssen sich die Kontakte erst etwas abnutzen. Wenn du den Objektivlöseknopf gedrückt hältst und das Objektiv im Bajonett von Anschlag zu Anschlag drehst, ohne es abzunehmen, werden die Kontakte so weit abgenutzt, dass eine stabile Verbindung entstehen sollte.
Matthew Grota
598 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Antwort Teilen
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Antwort Teilen
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Antwort Teilen
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Antwort Teilen
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 38,229
