Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Anhaltender chemischer Geruch nach dem Garen
Die Heißluftfritteuse verströmt nach der Benutzung einen unangenehmen chemischen Geruch.
Ungereinigter Korb
Die Bedienungsanleitung empfiehlt, den Korb vor der ersten allgemeinen Benutzung sowie nach jedem Garvorgang zu reinigen.
Um den Korb zu reinigen, nimm ihn aus dem Gerät und wasche ihn mit Seifenwasser ab, wische ihn anschließend trocken, bis er sauber ist. Die Haupteinheit sollte nicht auf diese Weise gereinigt werden und darf nur abgewischt werden.
Sollte der chemische Geruch weiterhin bestehen, reinige das Gerät gründlich erneut mit Seifenwasser. Lass den Korb trocknen, bevor du ihn wieder in die Heißluftfritteuse einsetzt. Stelle die Heißluftfritteuse ins Freie und lass sie 60 Minuten lang bei 204 °C ohne Lebensmittel oder Inhalt im Korb laufen. Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf, bis der chemische Geruch verflogen ist.
Garen mit Aluminiumfolie
Alternativ kannst du den Boden des Korbs vor dem Garen mit Aluminiumfolie auslegen, um dem Entstehen von chemischen Gerüchen entgegenzuwirken.
Display ist bei eingestecktem Netzstecker aus
Während des Betriebs schaltet sich die numerische Anzeige ab und wird schwarz/dunkel.
Numerische Anzeige schaltet sich während des Betriebs aus
Die Heißluftfritteuse ist in den Standby-Modus gewechselt. Drücke eine beliebige Taste, um die Fritteuse aufzuwecken. Das Drücken einer der Tasten bewirkt in diesem Fall nichts anderes, als das Gerät aufzuwecken.
Defekte Steckdose
Wenn sich das Gerät nicht sofort einschaltet, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist, könnte die Steckdose defekt sein. Versuche, die Heißluftfritteuse an eine andere Steckdose anzuschließen und den Stecker fest hineinzudrücken.
Fritteuse erwärmt Speisen nicht richtig
Die Heißluftfritteuse erwärmt die Speisen nach der Benutzung nicht ordnungsgemäß.
Blockierte oder verschmutzte Heizplatte
Wenn die Heizplatte verschmutzt aussieht, reinige die Heißluftfritteuse vorsichtig von Hand mit einem feuchten Tuch.
Korb nicht eingesetzt
Überprüfe, ob der Korb während des Garens vollständig eingesetzt ist. Wenn der Korb nicht vollständig eingesetzt ist, werden die Speisen aufgrund der Korbsensoren nicht korrekt gegart.
Heißluftfritteuse schaltet sich ständig ab
Zieh den Netzstecker und lass das Gerät 30 Minuten lang abkühlen, versuche es dann erneut. Möglicherweise befindet sich zu viel Essen im Korb und es ist nicht genug Platz für die Luftzirkulation vorhanden.
Gerät piept ständig
Die Heißluftfritteuse gibt einen ständigen Piepton von sich.
Garvorgang abgeschlossen
Wenn das Gerät piept und das Wort „End“ auf dem Display erscheint, ist der Garvorgang beendet.
Andauerndes Piepen nach Abschluss des Garvorgangs
Nimm die Speisen aus dem Korb, falls sie noch nicht entfernt wurden. Wenn das Gerät nach dem Entnehmen der Speisen weiter piept, versuche, die Heißluftfritteuse auszuschalten, den Stecker zu ziehen und anschließend wieder einzustecken.
Gerät macht klappernde Geräusche
Die Heißluftfritteuse macht während des Garens klappernde Geräusche.
Lockerer Korbsensor
Unter dem Tastenfeld befinden sich zwei federbelastete Korbsensoren. Diese können sich lösen und bei Bedarf festgezogen werden.
Fremdkörper blockieren den Lüfter
Während des Betriebs kann der Lüfter der Heißluftfritteuse dazu führen, dass einzelne Lebensmittelteile umhergewirbelt werden und im Lüfter stecken bleiben. Du musst den Lüfter reinigen und alle Essensreste entfernen, die ihn blockieren, um das Klappergeräusch zu beheben. Um dies in Zukunft zu verhindern, kannst du einzelne Lebensmittelstücke mit Zahnstochern verbinden oder die Lebensmittel unter die Grillplatte legen, während du die Heißluftfritteuse benutzt. Wenn das Reinigen des Lüfters das Klappergeräusch nicht behebt, musst du möglicherweise den Lüfter ausbauen und ersetzen.
Jaxon Tueller
488 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 Mitglied
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 5,178
