Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kaffeemaschine schaltet sich nicht aus
Ich kann den Power-Button nicht finden.
Kein Ausschaltknopf bei der CF080-Serie
Das Gerät hat keinen Power-Button. Werkseitig schaltet es sich nach einigen Minuten von selbst aus.
Filterhalter ist nicht richtig positioniert
Wenn der Filterhalter herauskommt, wie setze ich ihn wieder ein?
Filterhalter erneut entnehmen und einsetzen
Um den Filterhalter aus der Maschine zu entnehmen, ziehe ihn gerade heraus und hebe ihn in einem leichten Winkel an.
Zum Wiedereinsetzen richte den Filterhalter gerade an den Schienen aus und schiebe ihn in die Maschine, bis er hörbar einrastet.
Coffee Bar piept
Meine Coffee Bar piept und funktioniert nicht.
Wassertank füllen
Überprüfe den Wassertank. Deine Ninja Coffee Bar benötigt eine ausreichende Wassermenge, um zu funktionieren.
Filterhalter überprüfen
Deine Ninja Coffee Bar funktioniert nicht, wenn der Filterhalter nicht vollständig in die Maschine eingesetzt ist.
Tropf-Stopp überprüfen
Deine Ninja Coffee Bar funktioniert nicht, wenn der Tropf-Stopp geschlossen ist.
Reinigungsprogramm ausführen
Falls deine Ninja Coffee Bar weiterhin piept, ist es möglicherweise an der Zeit, das Reinigungsprogramm auszuführen. Bitte beziehe dich auf die FAQ des Herstellers zum Thema „Reinigen & Entkalken deiner Ninja Coffee Bar“.
Die „CLEAN“-Anzeige geht nicht aus
Die Reinigungsleuchte geht auch nach der Reinigung nicht aus.
Clean-Taste erneut drücken
Fülle den Wassertank mit sauberem Wasser und drücke die Clean-Taste erneut. Dadurch wird nur Wasser durchgespült (kein vollständiger Reinigungszyklus gestartet) und die Leuchte erlischt nach dem Spülvorgang.
Wassertank ist undicht
Meine Coffee Bar leckt, nachdem ich Wasser eingefüllt habe.
Zu viel Wasser im Wassertank
Deine Ninja Coffee Bar ist für eine bestimmte Wassermenge ausgelegt. Fülle daher nur Wasser bis zur Markierung „Max Fill“ ein und überschreite diese nicht.
Jan Chen
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
63 Kommentare
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Antwort Teilen
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Antwort Teilen
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Antwort Teilen
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 37,901
