Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Brühvorgang startet nicht
Deine Kaffeemaschine startet den Brühvorgang nicht.
Fehlerhafte Stromversorgung
Prüfe, ob das Display leuchtet. Wenn die Kaffeemaschine nicht leuchtet, bekommt sie keinen Strom. Drücke den Power-Button. Falls das nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose aus. Andernfalls versuche, das Stromkabel auszutauschen.
Leerer Wassertank
Fülle den Wassertank auf und wähle die Brühgröße und -art erneut aus, um den Brühzyklus zu starten.
Geschlossener Tropfstopp
Prüfe, ob der Tropfstopp geöffnet ist. Wenn die Maschine fünfmal piept, ist entweder der Tropfstopp geschlossen oder der Wassertank enthält zu wenig Wasser.
Falsch ausgerichteter Filterhalter
Entnimm den Filterhalter und setze ihn wieder ein, indem du ihn an den Schienen ausrichtest. Schiebe ihn dann in die Maschine, bis er hörbar einrastet.
Reinigung erforderlich
Wenn nichts anderes hilft, führe den Reinigungszyklus durch.
Filterhalter tropft nach dem Brühen
Deine Kaffeemaschine tropft nach der Benutzung.
Offener Tropfstopp
Sobald der Brühzyklus abgeschlossen ist, stelle den Tropfstopp auf die geschlossene Position (gekennzeichnet durch das Symbol eines Wassertropfens mit einem Schrägstrich), bevor du dein Gefäß entfernst.
Tasse, Reisebecher oder Kanne übergelaufen
Der Filterhalter läuft über und Wasser sowie Kaffeesatz treten an den Seiten aus.
Tasse mit falscher Größe
Stelle sicher, dass Tasse oder Kanne die richtige Größe haben.
Tasse: 280 ml
Reisebecher: 415 ml
Halbe Kanne: 560 ml
Volle Kanne: 1125 ml
Falls du einen Ersatz-Kannendeckel anbringen musst, schaue in dieser Anleitung nach.
Wenn trotz korrektem Gefäß weiterhin Flüssigkeit austritt, führe einen Reinigungszyklus mit Entkalker für Kaffeemaschinen durch.
Wassertank undicht
Deine Maschine verliert Kaffee oder Wasser aus dem Filterhalter.
Dies ist möglicherweise kein Problem
Wenn Wasser aus dem Tank tropft, sobald dieser entnommen wird, ist das normal – keine Sorge. Wische die Wassertropfen einfach mit einem trockenen Tuch von der Maschine ab, nachdem sie abgekühlt ist.
Fehlerhafte Schlauchverbinder
Wenn die Kaffeemaschine Kaffee verliert oder spritzt, untersuche die Schlauchverbinder auf Undichtigkeiten. Falls sich das Leck an einem Winkelstück befindet, reinige die Oberflächen, bevor du es austauschst. Wenn der Schlauchverbinder undicht ist, tausche sowohl den Schlauch als auch das Winkelstück aus, um sicherzustellen, dass die Teile wieder richtig zusammenpassen.
Überfüllter Wassertank
Fülle Wasser maximal bis zur Markierung „Max Fill“ ein. Falls erforderlich, ersetze den Deckel des Wassertanks.
Kaffeesatz im Kaffee
Unerwünschter Kaffeesatz befindet sich am Boden deines gebrühten Kaffees.
Fein gemahlener Kaffee im Permanentfilter
Um die Menge an Kaffeesatz zu reduzieren, versuche es mit einem etwas gröberen Mahlgrad oder einem Papierfilter.
Zu viel Kaffeesatz im Filterhalter
Wenn du immer noch Kaffeesatz im Kaffee hast, stelle sicher, dass der Filterhalter nicht übergelaufen ist. Bei zu viel Kaffeesatz im Filterhalter fließt dieser in einen Überlaufkanal, der dafür sorgt, dass das Überlaufende im Gefäß aufgefangen wird.
David Ton
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
179 Kommentare
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Antwort Teilen
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Antwort Teilen
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Antwort Teilen
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 143,467
