Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer geht nicht an
Der Ninja zeigt keine Anzeichen von Strom, die Pulse-Technologie funktioniert nicht.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist, aber trotzdem kein Strom fließt, ziehe den Kauf eines neuen Stromkabels in Erwägung. Ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Deckel nicht gesichert
Stelle sicher, dass der Deckel fest auf dem Mixer sitzt. Damit der Mixer funktioniert, muss der Deckel mit einer 1/8-Drehung an der Oberseite des Griffs einrasten.
Mixer leckt
Der Ninja läuft, aber Lebensmittel/Flüssigkeiten laufen aus dem Becher.
Prüfe, ob der Deckel fest auf dem Ninja sitzt. Die Pulse-Technologie sollte ohne korrekten Sitz nicht funktionieren, aber das kann gelegentlich vorkommen.
Fehlerhafte Messerinstallation
Prüfe, ob die Messer korrekt eingesetzt sind. Dies lässt sich leicht beheben; siehe diese Anleitung.
Beschädigung des Mixerbechers
Überprüfe den Mixerbecher/Behälter auf Risse oder Schäden. Wenn Schäden vorhanden sind, musst du einen Ersatz kaufen. Versuche es über diese Website.
Messer drehen sich nicht
Der Ninja ist eingesteckt, reagiert aber nicht beim Betätigen der Pulse-Technologie.
Stromkabel defekt
Prüfe, ob das Stromkabel an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Falls nicht, könnte dein Stromkabel ausgefranst oder beschädigt sein. Siehe diese Anleitung.
Messer blockiert
Prüfe, ob Essensreste die Messer blockieren. Wenn das nicht das Problem ist, versuche, die Messer zu entfernen, den Ninja zu reinigen und das Messer wieder einzusetzen.
Messer schneiden/mixen nicht effizient
Die Pulse-Technologie funktioniert, aber die Messer arbeiten nicht korrekt.
Zu viel Inhalt/Messer blockiert
Stelle sicher, dass sich eine angemessene Menge an Lebensmitteln im Ninja befindet. Zu viel kann dazu führen, dass die Messer nicht effizient arbeiten. Falls das nicht der Fall ist, prüfe, ob Essensreste die Messer blockieren. Versuche als letzten Ausweg, alle Zutaten zu entfernen und den Bereich zu reinigen.
Messer stumpf/beschädigt
Prüfe, ob sich die Messer in einem guten Zustand befinden. Stumpfe oder beschädigte Messer führen zu einem ungleichmäßigen Mixergebnis. Falls dies der Fall ist, kaufe ein neues Messer hier und ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Inkonstante Mixerleistung
Der Ninja hört während des Gebrauchs auf zu funktionieren, die Messer bleiben stehen.
Stromkabel nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Stromkabel noch an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn ja, setze die Steckdose zurück und versuche es erneut.
Messerblockade
Prüfe, ob die Messer in gutem Zustand sind und nicht durch Essensreste blockiert werden. Falls doch, entferne die Blockade und versuche es erneut.
Motor durchgebrannt
Überprüfe als letzten Ausweg, ob der Motor in gutem Zustand ist. Siehe diese Anleitung, um den Motor zu untersuchen. Da Motoren nicht austauschbar sind, ohne den Ninja zu zerlegen, ist dies meist ein Zeichen dafür, dass das gesamte Gerät ersetzt werden muss. Dieses Problem tritt extrem selten auf, daher wirst du es normalerweise nicht erleben.
Prüfe, ob sich die Messer in einem guten Zustand befinden. Stumpfe oder beschädigte Messer führen zu Inkonstanz. Falls dies der Fall ist, kaufe ein neues Messer hier und ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Cameron Just
400 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Antwort Teilen
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Antwort Teilen
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Antwort Teilen
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 30,895
