Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Taste klemmt
Die Taste klemmt oder lässt sich nur schwer drücken.
Speisereste im Weg der Taste
Wenn sich die Taste nicht nach oben oder unten bewegen lässt, könnten Speisereste darin feststecken. Das Oberteil des Mixers muss zur Reinigung demontiert werden.
Die Feder ist beschädigt
Wenn sich die Taste nur schwer nach unten drücken lässt, liegt das möglicherweise an der innen liegenden Feder. Die Feder könnte verrostet oder beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Prep Master startet nicht.
Das Netzkabel ist defekt
Prüfe, ob das Kabel in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, untersuche das Kabel auf Brüche oder Schäden. Wenn du eine Beschädigung am Kabel feststellst, muss es ersetzt werden.
Der Motor ist durchgebrannt
Wenn das Netzkabel keine sichtbaren Schäden aufweist, liegt das Problem möglicherweise am Motor. In diesem Fall muss der Motor ersetzt werden.
Undichtigkeit
Aus dem Mixer treten Speisen oder Flüssigkeiten aus.
Die Gummidichtung (Dichtung) sitzt nicht richtig
Wenn an der Nahtstelle des Bechers Flüssigkeit austritt, ist die Dichtung möglicherweise verrutscht oder ausgeleiert. Wenn sie nur verrutscht ist, lege sie einfach wieder richtig in die Nut ein. Wenn sie ausgeleiert ist, hält sie nicht mehr in der Nut. Um dies zu beheben, musst du eine Ersatzdichtung kaufen und diese ersetzen.
Die Gummidichtung (Dichtung) ist beschädigt
Wenn an der Nahtstelle des Bechers Speisen oder Flüssigkeiten austreten, könnte die Dichtung beschädigt sein. Du musst eine Ersatzdichtung kaufen und diese ersetzen.
Die Klingen funktionieren nicht
Die Klingen sind mit dem Oberteil des Master Prep verschmolzen oder stecken im Becher fest.
Klingen stecken im Becher fest
Wenn die Klingen im Becher feststecken, musst du sie entfernen. Wenn der Becher beschädigt ist, musst du ihn ersetzen, um das Gerät weiterverwenden zu können. Wenn die Klingen beschädigt sind, musst du sie austauschen, um das Gerät weiter nutzen zu können.
Klingen sind mit dem Motor verschmolzen
Wenn die Klingen mit dem Motor verschmolzen sind, musst du sie entfernen und neue kaufen.
Klingen sind miteinander verschmolzen
Wenn die Klingen miteinander verschmolzen sind, musst du sie auseinanderziehen. Wenn sie beschädigt sind, musst du sie ersetzen.
Kamal Taha
679 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Antwort Teilen
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Antwort Teilen
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Antwort Teilen
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Antwort Teilen
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 11,851
