Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor startet nicht oder Messereinheit dreht sich nicht
Das Gerät schaltet sich ein, aber es läuft nicht oder die Messer drehen sich nicht
Behälter und/oder Deckel sitzt nicht richtig
  • Stelle sicher, dass der Behälter fest auf der Motorbasis eingerastet ist.
  • Stelle sicher, dass der Deckel korrekt und fest auf dem Behälter sitzt. Er sitzt korrekt, wenn die Pfeile auf der Basis und dem Behälter ausgerichtet sind.
Gerät ist ausgeschaltet
  • Das Gerät ist „Aus“. Drücke den Power-Button, um es einzuschalten.
  • Prüfe, ob der Stecker fest in der Steckdose steckt.
  • Möglicherweise hat der Stromkreis oder die Sicherung aufgrund von zu vielen angeschlossenen Geräten ausgelöst. Prüfe, ob sie durchgebrannt ist und ersetzt werden muss.
Gerät ist überlastet
  • Das Gerät ist überhitzt oder überlastet. Ziehe den Netzstecker ab und warte etwa 15 Minuten, bevor du es wieder verwendest.
  • Achte darauf, dass das Gerät nicht mit zu vielen Zutaten überladen ist. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu viel drin, nimm etwas heraus und versuche es erneut. Achte darauf, die Zutaten beim Mixen nach und nach hinzuzufügen.
Hörbares Klicken beim Drücken der Taste, aber der Motor bleibt stehen
  • Wenn du beim Aktivieren des Mixers ein „Klick“-Geräusch hörst und beim Deaktivieren ein verzögertes „Klick“-Geräusch, könnte das Gerät eine „kalte Lötstelle“ haben.
  • Eine Stelle, die man auf eine kalte Lötstelle prüfen sollte, ist ein Thyristor, der den Motor mit Strom versorgt.
Betriebsleuchte blinkt
Das Gerät ist an, aber der Power-Button blinkt weiter
Gerät ist nicht korrekt zusammengebaut
  • Stelle sicher, dass der Deckel des Mixbehälters richtig montiert ist, indem du den Pfeil auf dem Deckel mit dem Pfeil auf dem Griff ausrichtest.
  • Drücke fest auf den Griff, bis du ein leichtes Klicken hörst, um sicherzustellen, dass er vollständig eingerastet ist. Das Ninja® Mega Kitchen System® läuft nicht, wenn der Deckel nicht korrekt montiert und der Griff nicht vollständig eingerastet ist.
  • Wenn du den Nutri Ninja® Becher verwendest, stelle sicher, dass die Messereinheit fest auf den Becher geschraubt ist. Richte die Verriegelungslaschen am Becher mit den Laschen an der Motorbasis aus.
  • Drehe den Becher fest, um ihn zu fixieren; du wirst ein leichtes Klicken hören. Wenn der Becher korrekt zusammengebaut ist, leuchtet die Taste für den Einzelportionsbetrieb auf.
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast, nimm den Becher von der Basis ab und drehe ihn, um die Ausrichtung der Verriegelungslaschen zu ändern.
Mikroschalter könnten abgenutzt sein
Am einfachsten lässt sich dies überprüfen, indem man testet, ob das Gerät mit der einen Becherart funktioniert, aber nicht mit der anderen – also große Behälter im Vergleich zu kleinen Bechern.
Wenn dein Mixer mit einer Art funktioniert und mit der anderen nicht, ist möglicherweise der Mikroschalter beschädigt, der durch den nicht funktionierenden Becher aktiviert wird, und muss ersetzt werden.
Küchensystem zerkleinert kein Eis
Eis wird auf keiner Einstellung zerkleinert
Eis ist nicht vollständig gefroren
  • Du musst für diese Aufgabe den Nutri Ninja® Becher oder den 2,1-l-Behälter (72 oz.) verwenden. Stelle sicher, dass du kein teilweise geschmolzenes Eis verwendet hast.
  • Die Messereinheit könnte durch den Gebrauch stumpf geworden sein. Prüfe, ob die Messereinheit ersetzt werden muss.
Lebensmittel sind ungleichmäßig gehackt
Die Lebensmittel kommen stückig heraus
Es wurden zu viele Lebensmittel hinzugefügt
  • Entweder hackst du zu viele Lebensmittel auf einmal oder die Stücke haben keine einheitliche Größe. Verarbeite kleinere Mengen pro Durchgang.
Mischung sammelt sich am Deckel oder an den Seiten des Behälters
Smoothies und ähnliche Mischungen bleiben am Deckel und an den Seiten kleben
  • Die Mischung ist zu dickflüssig. Füge mehr Flüssigkeit hinzu
Tommee Walker
877 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Antwort Teilen
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Antwort Teilen
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Antwort Teilen
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Antwort Teilen
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 7,914
