Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Standmixer lässt sich nicht einschalten
Der Standmixer reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Fehlerhafte Steckdosenverbindung
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Standmixer, sondern an der Stromquelle. Versuche, die rote Taste an der Steckdose zu drücken. Dadurch wird die Steckdose zurückgesetzt und fehlerhafte Verbindungen werden behoben. WARNUNG: Ziehe das Gerät ab, bevor du die Taste drückst. Sei vorsichtig beim Arbeiten an Steckdosen.
Der Power-Button hört nicht auf zu blinken
Der Standmixer scheint Strom zu haben, aber die Betriebsanzeige blinkt.
Der Standmixer ist nicht korrekt zusammengebaut
Möglicherweise ist die Messereinheit nicht richtig im Boden des Standmixers eingerastet. Versuche, die Einheit herauszunehmen und wieder einzusetzen. Prüfe außerdem, ob der Deckel fest sitzt. Falls nicht, nimm ihn ab und setze ihn wieder auf, bis er einrastet. Schließlich könnte der Standmixer nicht vollständig auf dem Sockel befestigt sein; entriegele den Standmixer und versuche, ihn wieder an seinen Platz zu setzen.
Das Gerät wird zu heiß
Schalte den Standmixer aus, ziehe den Stecker ab und lass ihn 15–20 Minuten stehen. Dadurch kann der Standmixer abkühlen. Viele Faktoren können dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird, einschließlich wiederholter Nutzung oder wenn der Standmixer zu lange eingesteckt bleibt. Versuche nach der Wartezeit, den Standmixer einzuschalten, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Die Klingen des Standmixers drehen sich nicht
Der Standmixer dreht sich nicht, wenn die Taste gedrückt wird.
Der Standmixer ist überfüllt
Der Standmixer der Ninja NJ600-Serie funktioniert nur bis zu einer bestimmten Füllmenge einwandfrei. Nimm einen Teil des Inhalts aus dem Standmixer und versuche erneut zu mixen.
Der Standmixer ist zu laut
Der Standmixer scheint extrem laut zu sein.
Prüfe, ob die Messereinheit korrekt zum Sockel des Standmixers ausgerichtet ist. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe, ob der Deckel fest verschlossen ist. Wenn beides nicht hilft, ziehe den Stecker ab und lass das Gerät 10–15 Minuten ruhen. Der Standmixer ist möglicherweise zu heiß, was zu mehr Geräuschentwicklung führt. Abkühlen lassen sollte das Problem beheben.
Falsche Einstellung
Du solltest die höchste Einstellung (Leistungsstufe 3) bei Zutaten vermeiden, die kein starkes Mixen erfordern. Wenn du das tust, könnte der Standmixer lauter als normal wirken. Versuche es mit einer niedrigeren Einstellung und prüfe, ob die Lautstärke dann angemessen ist.
Der Standmixer zerkleinert Lebensmittel nicht richtig
Der Standmixer zerkleinert Lebensmittel nicht auf die gewünschte Konsistenz.
Die Füllmenge ist überschritten
Versuche, weniger Lebensmittel zu mixen, um es dem Standmixer leichter zu machen. Der Ninja NJ600 Standmixer ist nur dafür ausgelegt, eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zu mixen. Wenn diese Kapazität überschritten wird, können nicht alle Lebensmittel richtig gemixt werden. Nimm etwas von den Lebensmitteln heraus und versuche es erneut.
Lebensmittel sind zu stark verarbeitet
Zuerst einmal hast du möglicherweise zu viel Flüssigkeit in den Standmixer gegeben. Entferne einen Teil der Flüssigkeit und versuche erneut zu mixen. Falls keine Flüssigkeit hinzugefügt wurde, hast du die Zutaten vielleicht zu fein geschnitten. Dies könnte dazu führen, dass deine Lebensmittel eine übermäßig verarbeitete, flüssige Konsistenz haben. Verwende größere Stücke und versuche erneut zu mixen.
Nathan Delaney
177 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Antwort Teilen
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Antwort Teilen
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Antwort Teilen
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Antwort Teilen
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 30,827
