Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Professional BL610 Fehlerdiagnose
flag|student_owned]
Rote Power-Leuchte blinkt
Mixer ist eingeschaltet, reagiert aber nicht
Falsch aufgesetzter Deckel
Aus Sicherheitsgründen dreht sich das Messerstapel-Element des Ninja Professional BL610 nicht, wenn der Deckel nicht richtig gesichert ist. Prüfe vor dem Aufsetzen des Deckels zuerst den Boden der Öffnung für das Messerstapel-Element auf darin steckende Lebensmittelreste. Solche Objekte können verhindern, dass der Stapel vollständig auf dem Mixer-Becher-Sockel einrastet, und dazu führen, dass der Deckel nicht richtig schließt. Zweitens muss der Deckelgriff nach unten gedrückt werden, bis ein Klicken zu hören ist, damit der Mixer funktioniert. Achte darauf, die Pfeile an den Ecken des Deckels und des Mixer-Bechers auszurichten.
Mixer-Becher sitzt nicht fest
Damit sich der Motor einschaltet, muss der Mixer-Becher sicher auf dem Mixer-Sockel sitzen. Prüfe kurz den Mixer-Sockel und den Boden des Mixer-Bechers auf Lebensmittelreste, die den Mixer-Becher daran hindern könnten, vollständig einzurasten. Platziere den Mixer-Becher parallel zu den Markierungen auf dem Mixer-Sockel und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist.
Mixer-Deckel schließt nicht
Deckel rastet nicht am Mixer-Becher ein
Starke Stöße gegen einen hochgeklappten Deckelgriff durch Transport oder Herunterfallen können dazu führen, dass die Verriegelungsmechanismen zwischen den Seiten des Mixer-Deckels und dem Deckelgriff abbrechen und nicht mehr am Mixer-Becher halten. Versuche, die Pfeile auf Deckel und Mixer-Becher auszurichten und drücke den Griff langsam nach unten. Wenn beim vollständigen Herunterdrücken des Griffs kein Klickgeräusch zu hören ist, muss der Deckel ersetzt werden, da ein Kunststoffmechanismus abgebrochen ist.
Risse am Rand des Mixer-Bechers
Starke Stöße durch Transport oder Herunterfallen können auch zu Rissen am oberen Rand des Mixer-Bechers führen. Dies kann dazu führen, dass die Verriegelungsmechanismen des Deckels nicht mehr an den richtigen Stellen des Mixer-Bechers greifen. Untersuche die Seiten des Randes, an denen der Deckel einrastet. Wenn der Kunststoff in diesen Bereichen nicht mehr am Deckelverschluss hält, muss der Mixer-Becher ersetzt werden.
Mixer undicht
Flüssigkeit tritt während des Betriebs aus dem Mixer aus
Riss im Mixer-Becher
Aufgrund von Verschleiß können sich kleine Risse im Mixer-Becher bilden. Dies kann zum Austreten von Flüssigkeit führen. Untersuche den Mixer-Becher auf sichtbare Risse und fülle ihn vorsichtig mit Wasser, um Lecks zu finden.
Gummidichtungen sitzen nicht richtig
Ebenfalls aufgrund von Verschleiß können Gummidichtungen oben oder unten am Mixer-Becher nicht mehr richtig abdichten. Prüfe die Dichtungen an der Unterseite des Deckels und am Ausgießer auf Schäden.
Messerstapel-Element dreht sich nicht
Nach Drücken der Tasten dreht sich das Messerstapel-Element nicht
Mixer ohne Strom
Manchmal können Gewitter oder Unwetter dazu führen, dass das Netzkabel des Mixers oder die Steckdose nicht mehr richtig funktionieren. Prüfe zuerst, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert. Dies lässt sich durch Anschließen eines anderen Küchengeräts testen. Versuche anschließend, den Mixer an eine andere funktionierende Steckdose anzuschließen. Wenn der Mixer weiterhin ohne Strom bleibt, untersuche das Netzkabel auf Risse, freiliegende Kabel oder Brandspuren, die auf ein defektes Netzkabel hinweisen. Eine Anleitung zum Austauschen eines defekten Netzkabels findest du unter dem folgenden Link.
(Hier Link für Netzkabel einfügen)
Deckel nicht zum Mixer-Becher ausgerichtet
Der Ninja Professional BL610 Mixer verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen, die verhindern, dass sich die Mixermesser drehen, wenn der Mixer-Deckel nicht richtig auf dem Mixer-Becher sitzt. Stelle sicher, dass die Pfeile des Deckels und die Pfeile am Mixer-Becher ausgerichtet sind und der Deckelgriff mit einem Klicken einrastet.
Behälter überfüllt
Ein Überschreiten der Füllmenge im Mixer-Becher kann das Messerstapel-Element blockieren. Versuche, die Zutaten nacheinander zu mixen, und achte darauf, die Messmarkierungen an der Seite des Mixer-Bechers nicht zu überschreiten.
Rosniel Castro
482 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 9,959
