Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rote Power-Leuchte blinkt
Der Mixer ist eingeschaltet, reagiert aber nicht
Falsch aufgesetzter Deckel
Aus Sicherheitsgründen dreht sich das Messersystem des Ninja Professional BL610 nur, wenn der Deckel korrekt eingerastet ist. Überprüfe vor dem Aufsetzen des Deckels zuerst den Boden der Aufnahme für das Messersystem auf festsitzende Lebensmittelreste. Diese können verhindern, dass das Messersystem vollständig auf dem Sockel des Mixbechers sitzt, wodurch der Deckel nicht richtig schließt. Zweitens muss der Deckelgriff nach unten gedrückt werden, bis ein Klicken zu hören ist, damit der Mixer funktioniert. Achte darauf, die Pfeile an den Ecken von Deckel und Mixbecher auszurichten.
Mixbecher nicht korrekt befestigt
Damit der Motor anspringt, muss der Mixbecher fest auf dem Mixersockel sitzen. Prüfe kurz den Mixersockel und den Boden des Mixbechers auf Lebensmittelreste, die ein vollständiges Einrasten verhindern könnten. Setze den Mixbecher so auf, dass seine Seiten parallel zu den Linien am Mixersockel verlaufen, und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.
Mixbecher-Deckel schließt nicht
Deckel rastet nicht am Mixbecher ein
Starke Stöße gegen einen angehobenen Deckelgriff durch Transport oder Herunterfallen können dazu führen, dass die Verriegelungsmechanismen zwischen den Seiten des Deckels und dem Griff abbrechen und nicht mehr am Mixbecher halten. Versuche, die Pfeile auf Deckel und Mixbecher auszurichten und drücke den Griff langsam nach unten. Wenn beim vollständigen Herunterdrücken des Griffs kein Klickgeräusch zu hören ist, muss der Deckel ersetzt werden, da ein Kunststoffmechanismus gebrochen ist.
Risse im Rand des Mixbechers
Starke Stöße durch Transport oder Herunterfallen können auch zu Rissen am oberen Rand des Mixbechers führen. Dies kann dazu führen, dass die Verriegelungsmechanismen des Deckels nicht mehr korrekt am Mixbecher greifen. Untersuche die Bereiche am Rand, an denen der Deckel einrastet. Wenn der Kunststoff in diesen Bereichen nicht mehr am Deckelverschluss hält, muss der Mixbecher ersetzt werden.
Mixer undicht
Flüssigkeit tritt während des Betriebs aus dem Mixer aus
Riss im Mixbecher
Durch Verschleiß können sich kleine Risse im Mixbecher bilden. Dies kann dazu führen, dass Flüssigkeit aus dem Mixbecher austritt. Untersuche den Mixbecher auf sichtbare Risse und fülle ihn langsam mit Wasser, um Undichtigkeiten festzustellen.
Gummidichtungen nicht korrekt abgedichtet
Ebenfalls durch Verschleiß können Gummidichtungen den Deckel oder den Boden des Mixbechers nicht mehr richtig abdichten. Überprüfe die Dichtungen an der Unterseite des Deckels und am Ausgießer auf Schäden.
Messersystem dreht sich nicht
Wenn Tasten gedrückt werden, dreht sich das Messersystem nicht
Mixer ohne Strom
Manchmal können Gewitter oder Unwetter dazu führen, dass das Netzkabel des Mixers oder die Steckdose nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Prüfe zuerst, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Küchengerät anschließt und testest, ob es eingeschaltet werden kann. Versuche dann, den Mixer an eine andere funktionierende Steckdose anzuschließen. Wenn der Mixer weiterhin ohne Strom bleibt, untersuche das Netzkabel auf Risse, freiliegende Kabel oder Brandspuren, die auf ein defektes Netzkabel hindeuten. Eine Anleitung zum Austausch eines defekten Netzkabels findest du unter dem folgenden Link.
(Link für Netzkabel hier einfügen)
Deckel nicht zum Mixbecher ausgerichtet
Der Ninja Professional BL610 Mixer verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die verhindern, dass sich die Messer drehen, wenn der Deckel nicht ordnungsgemäß auf dem Mixbecher platziert ist. Stelle sicher, dass die Pfeile am Deckel und am Mixbecher ausgerichtet sind und der Deckelgriff mit einem Klicken nach unten gedrückt wird.
Behälter überfüllt
Eine Überschreitung der Füllmenge im Mixbecher kann das Messersystem blockieren. Versuche, die Zutaten nacheinander zu mixen und achte darauf, die Messmarkierungen an der Seite des Mixbechers nicht zu überschreiten.
Rosniel Castro
482 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Antwort Teilen
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 3,390
