Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Der Mixer zeigt keine Reaktion / lässt sich nicht einschalten
Defekter elektrischer Anschluss
Stelle sicher, dass der Mixer fest mit der Steckdose verbunden ist. Überprüfe außerdem, ob die Steckdose Strom führt.
Prüfe die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter, um sicherzustellen, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
Das Netzkabel könnte defekt sein. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Netzkabels, wie du es ersetzen kannst.
Defektes Power-Button-Panel
Das Panel mit dem Power-Button ist möglicherweise defekt oder reagiert nicht. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Power-Button-Panels, wie du es ersetzen kannst.
Defektes Bedienfeld
Das Bedienfeld des Mixers könnte defekt sein, wodurch sich der Mixer nicht einschalten lässt. Ersetze es mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des Bedienfelds.
Power-Button hört nicht auf zu blinken
Der Mixer ist eingeschaltet, aber der Power-Button blinkt
Mixer überhitzt
Zieh den Netzstecker und warte 15 Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Schalte den Mixer wieder ein; er sollte nun funktionieren.
Mixer ist nicht ordnungsgemäß zusammengebaut
Der Messereinsatz ist möglicherweise nicht richtig in der Basis befestigt. Entferne den Messereinsatz und setze ihn erneut ein. Überprüfe außerdem, ob der Deckel fest sitzt.
Messerklingen drehen sich nicht
Der Mixer ist eingeschaltet, aber die Klingen drehen sich nicht
Messereinheit ist falsch ausgerichtet
Nimm die Messereinheit ab und baue sie korrekt wieder zusammen. Achte darauf, dass die Einheit vollständig einrastet.
Behälter ist überfüllt
Entnimm etwas Flüssigkeit oder Nahrung aus dem Behälter und versuche es erneut.
Antriebswelle verbindet nicht
Das Antriebszahnrad des Motors, das die Klingen antreibt, könnte abgenutzt sein, sodass sich die Klingen im Behälter nicht drehen. Möglicherweise muss das Motorzahnrad ersetzt werden.
Klingen blockiert
Lebensmittel oder große Stücke, die zu fest gepackt sind, können die Rotation der Klingen verhindern. Überprüfe die Messereinheit und stelle sicher, dass keine Lebensmittel oder große Stücke in den Klingen feststecken.
Mixer ist zu laut
Der Geräuschpegel scheint unnormal zu sein
Geräusche mit schallabsorbierendem Material dämpfen
Platziere ein gefaltetes Geschirrtuch, eine Matte oder einen Untersetzer unter die Basis des Mixers, um das Geräusch zu dämpfen.
Mixer ist falsch zusammengebaut
Stelle sicher, dass der Mixer ordnungsgemäß zusammengebaut ist. Die Messersäule sollte korrekt auf der Mixerbasis ausgerichtet sein.
Mixereinstellungen ändern
Verwende die niedrigste Einstellung, die zum Mixen deiner Lebensmittel erforderlich ist.
Saugheber sind möglicherweise beschädigt oder locker
Die Saugheber könnten beschädigt sein, was dazu führt, dass der Mixer stark vibriert und unnormale Geräusche macht. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Saugheber, wie du sie ersetzen kannst.
Lüfter ist beschädigt oder locker
Der Lüfter im Inneren des Mixers könnte beschädigt oder locker sein und das unnormale Geräusch verursachen. Ersetze den Lüfter mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Mixer mixt Lebensmittel nicht richtig
Lebensmittel sind nicht ordnungsgemäß gemixt oder haben keine gleichmäßige Konsistenz
Mixer ist überladen
Wenn die Kapazität des Mixers erreicht ist, werden die Lebensmittel nicht ordnungsgemäß gemixt. Entferne einen Teil der Lebensmittel und versuche es erneut.
Zutatenwahl ändern
Möglicherweise hast du zu viel Flüssigkeit hinzugefügt. Versuche, einen Teil der überschüssigen Flüssigkeit zu entfernen und erneut zu mixen.
Lebensmittel wurden möglicherweise zu fein geschnitten, was zu einer flüssigen Konsistenz führen kann. Versuche es mit größeren Stücken und mixe erneut.
Single-Serve-Becher steckt in der Basis fest
Single-Serve-Becher lässt sich nicht abnehmen
Falsches Vorgehen beim Ausbau
Versuche, den Becher nach oben zu ziehen und ihn dann zu drehen. Wenn du den Becher nach unten drückst und dann drehst, könnte er sich weiter festziehen.
9 Kommentare
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Antwort Teilen
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Antwort Teilen
moshefuld - Antwort Teilen
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Antwort Teilen
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 6,854
