Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor, Klinge oder Klingenaufsatz dreht sich nach dem Einschalten nicht
Du hast Probleme damit, den Motor oder die Klingenaufsätze des Mixers zu starten.
Fehlerhafte Stromkabelverbindung
Das Stromkabel erhält keinen Strom. Stelle sicher, dass das Netzkabel in eine funktionierende Steckdose oder eine eingeschaltete Steckdosenleiste eingesteckt ist. Sollte das Stromproblem weiterhin bestehen, überprüfe den Sicherungsautomaten oder die Sicherung für diese Steckdose.
Fehlerhafter Deckelsitz
Der Deckel ist nicht richtig am Krug befestigt. Befestige den Krugdeckel sicher, indem du überprüfst, ob die Pfeile genau übereinanderliegen.
Fehlerhafter Sitz des Krugs oder des Einzelportionsbechers
Der Krug oder der Einzelportionsbecher sitzt nicht korrekt auf der Basis des Mixers. Setze entweder den Krug oder den Einzelportionsbecher richtig auf die Motorbasis. Sie sollten fest und passgenau sitzen.
Der Mixer hatte eine Stromüberlastung
Wenn sich der Motor während des Betriebs abschaltet und eine Lampe zu blinken beginnt, ist der Ninja Ultima BL810 überlastet worden. Wenn die Überlastungslampe weiterhin blinkt, ziehe das Netzkabel ab und warte 15 Minuten, bevor du es wieder anschließt. Wenn das Blinken aufgehört hat, kannst du mit dem Mixen fortfahren.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn sich der Mixer während des Mixvorgangs abschaltet, ist der Motor überhitzt. Ziehe das Netzkabel ab und warte 15 Minuten, bevor du es wieder anschließt und mit dem Mixen fortfährst.
Lebensmittel werden nicht in der gewünschten Konsistenz gemixt
Du erzielst beim Mixen kein gleichmäßig zerkleinertes Ergebnis.
Die Puls-Funktion wird nicht genutzt
Wenn die Lebensmittel nicht richtig zerkleinert werden und noch stückig sind, verwende anstatt der Dauer-Mix-Taste kurze Pulse, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Eis lässt sich nicht zu „Schnee“ verarbeiten
Du schaffst es nicht, Eis in feinen „Eisschnee“ zu verwandeln.
Falsche Klingeneinrichtung
Es wird empfohlen, die obere Klingenbaugruppe zusammen mit den unteren Klingen zu verwenden, um aus Eis Eisschnee zu gewinnen.
Falsche Geschwindigkeit
Um Eisschnee zu erhalten, verwende zuerst die Puls-Einstellung und schalte dann auf eine hohe Geschwindigkeit (5 bis 10), um das Eis vollständig zu Eisschnee zu verarbeiten.
Lebensmittel zu fein zerkleinert oder zu wässrig
Deine Lebensmittel sind zu stark zerkleinert und flüssig oder zu fein geworden.
Zu viel Flüssigkeit
Gieße etwas von der überschüssigen Flüssigkeit ab, falls es sich um saftiges Obst handelt, oder füge mehr Lebensmittel hinzu, falls du zu viel Wasser hinzugefügt hast.
Falsche Geschwindigkeit oder Klinge
Verwende eine langsamere Geschwindigkeit oder entferne vorsichtig die obere Klingenbaugruppe.
Variable Geschwindigkeit für Einzelportionen
Du kannst die Zerkleinerungsgeschwindigkeit für Einzelportionen nicht anpassen.
Der Einzelportionsbecher hat nur eine Einstellung
Der Ninja-Mixer kann die Geschwindigkeit nicht ändern, wenn der Einzelportionsbecher am Mixer angeschlossen ist. Wenn du die Geschwindigkeit des Mixers ändern musst, erwäge, den Krug an die Motorbasis anzuschließen. Beim Krug kann die Geschwindigkeit angepasst werden.
Ryan James Gilroy
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,107
