Zum Hauptinhalt wechseln
Meine N64-Spielkonsole erkennt meinen Controller nicht
Wenn ich meinen Controller anschließe, erkennt das Spiel, das ich gerade spiele, nicht, dass mein Controller als Spieler verbunden ist.
Der Anschluss an der Spielkonsole könnte defekt sein
Versuche, den Controller an einen anderen Anschluss anzuschließen.
Möglicherweise liegt ein Defekt an der Verkabelung vor
Im Inneren des Controllers befinden sich Kabel, die mit den Schaltkreisen verbunden sind. Wenn du den Controller öffnest und die Kabel neu verlötest, kannst du die unterbrochene Verbindung reparieren.
Der Stecker des Controllers könnte beschädigt sein
Möglicherweise ist der Teil des Controllers, den du einsteckst, physisch so verformt, dass er nicht richtig in den Anschluss der Spielkonsole passt. Wenn die Beschädigung nicht zu stark ist, kannst du das Kunststoffgehäuse vorsichtig wieder in die richtige Form drücken.
Bestimmte Tasten funktionieren nicht, wenn ich sie drücke
Wenn ich Spiele spiele, bleiben meine Tasten hängen oder werden von der Spielkonsole überhaupt nicht registriert.
Möglicherweise befinden sich Schmutz oder Ablagerungen zwischen den Gummikontakten im Inneren und den Schaltkreisen
Du kannst den Controller öffnen und die betroffenen Bereiche reinigen.
Die Gummikontakte im Inneren des Controllers sind möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet
Im Inneren des Controllers sind die Gummikontaktmatten an kleinen Löchern ausgerichtet, in die kleine Gummistifte eingesetzt werden, die an der Kontaktmatte befestigt sind.
Einige Kabel, die an den Schaltkreisen der Tasten befestigt sind, könnten beschädigt sein
Im Inneren des Controllers befinden sich Kabel, die mit Schaltkreisen verbunden sind. Wenn du den Controller öffnest und die Kabel neu verlötest, kannst du die Verbindung der Tasten zum Rest des Controllers reparieren.
Mein Joystick reagiert nur schwerfällig
Wenn ich ein Spiel spiele, sind die Bewegungen, die durch den Joystick erzeugt werden, verzögert oder werden manchmal gar nicht registriert.
Möglicherweise befinden sich Schmutz oder Ablagerungen in der Joystick-Einheit
Du kannst den Controller und anschließend die Joystick-Einheit auseinandernehmen und den betroffenen Bereich reinigen.
Die Feder, der Ring und der Joystick müssen neu geschmiert werden
In der Joystick-Einheit befinden sich ein Kunststoffring, eine Metall-Feder und der Joystick, die am besten funktionieren, wenn sie gut geschmiert sind.
Jason Gittler
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 Mitglied von UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Antwort Teilen
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Antwort Teilen
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Antwort Teilen
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Antwort Teilen
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 39,178
