Zum Hauptinhalt wechseln
Bildschirmprobleme
Bildschirm ist beschädigt oder hat eine fehlerhafte Anzeige.
Verlaufende oder fleckige Farben
Wenn auf dem Bildschirm dauerhaft verlaufende oder fleckige Farben zu sehen sind, selbst wenn die Konsole ausgeschaltet ist, musst du das beschädigte LCD-Display austauschen.
Linien auf dem Bildschirm
Wenn das Gerät heruntergefallen ist, können auf dem oberen oder unteren Bildschirm Linien erscheinen. Wenn die Linien verschwinden, sobald du die Konsole ausschaltest, sind die Bildschirme höchstwahrscheinlich noch funktionsfähig. Andernfalls musst du den beschädigten Bildschirm austauschen.
Kratzer auf dem Bildschirm
Wenn die Bildschirme verkratzt aussehen, möchtest du möglicherweise die Bildschirmabdeckungen austauschen, falls die Kratzer dein Spielerlebnis beeinträchtigen.
Hinweis: Je nachdem, welcher Bildschirm beschädigt ist, beachte bitte unsere Reparaturanleitungen für den unteren oder oberen Bildschirm.
Akkueprobleme
Der Akku deines Geräts liefert keinen Strom oder lädt nicht.
Akku lädt nicht/Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Akku nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem wiederaufladbaren Akku vor. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet
Wenn die Akkulaufzeit deines Geräts nach dem Verschütten von Flüssigkeit sehr kurz ist, musst du den Akku austauschen. Je nach Ausmaß des Schadens können weitere Reparaturen erforderlich sein.
Akku passt nicht in das Batteriefach
Wenn der Akku nicht passt, aber definitiv die richtige Größe (USG-003) für das Gerät hat, ist möglicherweise das Akkugehäuse beschädigt. In diesem Fall musst du das beschädigte Kunststoffgehäuse austauschen.
Verkürzte Akkulaufzeit
Wenn sich die Akkulaufzeit über viele Wochen/Monate hinweg allmählich verkürzt, muss der wiederaufladbare Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Probleme mit Kunststoffgehäuse und Scharnier
Ein beschädigtes Gehäuse beeinträchtigt die Funktion des Geräts.
Gerät fallen gelassen
Wenn das Kunststoffgehäuse oder das Scharnier Risse aufweist und dazu führt, dass einige Spiele nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du das gesamte Kunststoffgehäuse austauschen.
Betriebsprobleme
Das Gerät lässt sich einschalten, funktioniert aber nicht wie vorgesehen.
Spiel hängt sich häufig auf
Wenn das Spiel häufig hängen bleibt oder einfriert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor und du musst es gegebenenfalls austauschen. Überprüfe jedoch vorher, ob das Problem nicht eine andere Ursache hat. Gelegentliches Einfrieren ist für das Gerät normal.
Tasten funktionieren nicht
Wenn die Tasten während des Spielens bei mehreren verschiedenen Spielen nicht reagieren, kann das zwei Ursachen haben:
  • Die Tasten könnten verschmutzt sein. Um die Tasten zu reinigen, beachte bitte unsere Motherboard-Reparaturanleitung, die erklärt, wie du an die Tasten gelangst.
  • Wenn die Tasten sauber sind, liegt möglicherweise ein Systemfehler vor. In diesem Fall musst du eventuell das Motherboard austauschen.
Matthew Newsom
43.274 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Antwort Teilen
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Antwort Teilen
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Antwort Teilen
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Antwort Teilen
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 32,068
