Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nintendo Super Famicom SHVC-001 Fehlerdiagnose
Das Super Famicom ist die japanische Version des Super Nintendo Entertainment Systems, auch bekannt als Super NES, SNES oder Super Nintendo. Es erschien erstmals im November 1990 in Japan und unterscheidet sich optisch deutlich von der nordamerikanischen Version.
Modul wird nicht gelesen
Das System startet, aber das Spiel lädt nicht.
Verschmutztes Modul
Das Spiel könnte verschmutzt sein und muss gereinigt werden. Nintendo empfiehlt, nicht hineinzupusten. Reinige die Kontakte stattdessen mit Reinigungsalkohol und lass sie trocknen, bevor du das Modul wieder einsetzt.
Verschmutzter Anschluss
Versuche, den Modulanschluss deines Super Nintendo zu reinigen. Stelle sicher, dass er komplett trocken ist, bevor du das Gerät einschaltest.
Controller funktioniert nicht
Das System erkennt keine Eingaben vom Controller.
Defekter Controller
Wenn der Controller nicht mehr funktioniert, teste ihn mit einem anderen, funktionierenden Controller. Wenn es damit geht, liegt das Problem am Controller und dieser muss ersetzt werden.
Defekter Controller-Anschluss
Sollte der Controller jedoch auch nach einem Test nicht funktionieren, muss möglicherweise der Controller-Anschluss ersetzt werden.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Probleme bei der Stromversorgung des Super Nintendo.
Netzkabel
Das Netzkabel hat möglicherweise ein Verbindungsproblem; reinige es mit Reinigungsalkohol, trockne es ab und versuche es erneut. Die Verkabelung könnte zudem beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Ein-/Ausschalter
Der Ein-/Ausschalter könnte sich gelöst haben und muss wieder angeschlossen werden. Im schlimmsten Fall muss er ersetzt werden.
Tonstörungen
Probleme bei der sauberen Audiowiedergabe des Geräts.
Ausgetrocknete Kondensatoren
Wenn der Ton schwankt, könnten ausgetrocknete Kondensatoren die Ursache sein, die ersetzt werden müssen.
Audio-Ungleichgewicht
Bei einem ungleichmäßigen Ton musst du einen der Vref-Pins isolieren, ihn mit dem positiven Pol eines Kondensators verbinden und den negativen Pol mit der Masse verkabeln. Eine Anleitung hierzu findest du hier.
Bildstörungen
Das Display bleibt schwarz oder das Bild ist unscharf.
Defektes Videokabel
Prüfe, ob die Kabel richtig mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind. Wenn das nicht hilft, ist dein Videokabel möglicherweise defekt und du musst ein Ersatzkabel kaufen.
Wenn das Bild verblasst, könnten ausgetrocknete Kondensatoren die Ursache sein, die ersetzt werden müssen.
Kaitlyn
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
vide get have a garbage display even i clean it at all ports
Michael Alfonso - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 799
