Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nintendo Wii U GamePad Fehlerdiagnose
Das Nintendo Wii U GamePad Modell# WUP-010(USA) ist der Standard-Controller für die Spielkonsole Nintendo Wii U. Es bietet neben seinem Touchscreen und den Bewegungssteuerungsoptionen herkömmliche Gamepad-Steuerelemente. Der Controller verfügt außerdem über eine Kamera, ein Mikrofon und Stereolautsprecher. Dieser Controller ist im Lieferumfang der Wii U-Konsole enthalten und wird außerhalb Japans nicht separat verkauft.
Kein Ton
Die Lautsprecher des Wii U GamePads geben keinen Ton aus oder nur auf einer Seite.
Defekter Lautsprecher
Wenn du keinen Ton aus dem Lautsprecher hörst oder es stark rauscht, könnte das Problem von den Lautsprechern des Wii U GamePads stammen. Bitte schau in unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Lose Verbindung
Wenn du keinen Ton aus den Lautsprechern hörst oder insbesondere wenn der Ton nur zeitweise zu hören ist, könnte das Kabel, das die Lautsprecher mit dem Motherboard verbindet, locker sein. Prüfe die Lautsprecheranschlüsse. Bitte schau in unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Kamera funktioniert nicht
Das LCD-Display zeigt beim Einschalten der Kamera nichts an. Die Kamera macht keine Fotos oder nur unscharfe Bilder.
Gesprungene Linse
Wenn das LCD-Display nur einen schwarzen Bildschirm oder unscharfe Bilder anzeigt, wenn du die Kamera einschaltest, könnte die Linse das Problem sein. Prüfe die Kameralinse auf Schäden. Wenn sie beschädigt ist, kannst du die Linse ersetzen. Bitte schau in unsere Anleitung zum Linsenaustausch.
Verschmutzte Linse
Wenn die Kamera unscharfe Bilder macht, könnte die Linse verschmutzt sein. Reinige gegebenenfalls die Linse.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Wii U GamePad lässt sich durch Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Defekter Akku
Versuche, den Akku des Wii U GamePads vollständig aufzuladen. Wenn sich das GamePad nach einer vollständigen Ladung immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku. Bitte schau in die Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku einwandfrei funktioniert und das Gerät relativ neu ist, könnte das Problem vom Motherboard stammen. Möglicherweise musst du das Motherboard austauschen. Bitte schau in unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defektes Display
Wenn sich das Wii U GamePad einschalten lässt, das LCD-Display aber kein Bild anzeigt, könnte das Problem vom LCD-Display stammen. Möglicherweise musst du das LCD-Display austauschen. Bitte schau in unsere Anleitung zum Displayaustausch.
Wii U GamePad kann keine Verbindung zur Konsole herstellen
Das Wii U Gamepad verbindet sich nach dem Einschalten nicht mit der Konsole oder verliert während des Spielens die Verbindung.
Defektes Bluetooth-Board
Wenn du ständig die Verbindung verlierst oder dein Wii U GamePad nicht mit der Konsole verbinden kannst, tausche das Bluetooth-Board aus. Bitte schau in unsere Anleitung zum Bluetooth-Board-Austausch.
Bluetooth ist außerhalb der Reichweite
Wenn du dein GamePad nicht mit der Konsole verbinden kannst, prüfe, ob sich dein GamePad innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. Die empfohlene Reichweite für das Gamepad beträgt etwa 8 Meter.
Khanh Vo
1.164 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - Antwort Teilen
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 5,558
