Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindungen und Einstellungen prüfen
Wenn kein Ton oder Bild aus dem Fernseher oder der Stereoanlage kommt, sind möglicherweise deine Kabel nicht angeschlossen. Es schadet nie, alle Verbindungen zwischen der Wii U und anderen Komponenten noch einmal zu überprüfen. Stelle sicher, dass alle Kabel fest in der Rückseite der Konsole und in den Eingängen des Fernsehers oder der Stereoanlage stecken.
Prüfe außerdem, ob der Fernseher und die Stereoanlage auf den richtigen Eingang eingestellt sind. Du kannst auch bekanntermaßen funktionierende Geräte an dieselben Eingänge anschließen wie die Wii U, um sicherzustellen, dass der Fernseher oder die Stereoanlage ordnungsgemäß funktionieren.
Defekte AV-Kabel
Defekte AV-Kabel können verhindern, dass Video- oder Tonsignale aus dem Fernseher oder der Stereoanlage ausgegeben werden. AV-Kabel gehen manchmal kaputt oder reißen, wenn sie zu oft gebogen wurden. Versuche zu prüfen, ob die Kabel an einer anderen Wii U noch funktionieren, oder verwende einen Durchgangsprüfer, um zu testen, ob ein Signal von einem Ende des Kabels zum anderen übertragen werden kann. Wenn die Kabel nicht funktionieren, müssen sie ersetzt werden.
Beschädigter Anschluss an der Wii U
Die Stecker auf der Rückseite der Wii U können beschädigt sein, was dazu führen kann, dass die Konsole keinen Ton oder kein Bild ausgeben kann. Suche auf der Rückseite der Konsole nach Anzeichen von Schäden.
Schließe zudem deine Wii U an einen bekanntermaßen funktionierenden Fernseher und ein funktionierendes AV-Kabel an und vergewissere dich, dass sowohl Ton als auch Bild einwandfrei funktionieren. Wenn die Konsole immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden.
Steven Chiu
711 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,351
