Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Konsole muss zurückgesetzt werden
Manchmal kann es nach einer zu langen Betriebsdauer des Systems zu zufälligen Hängern kommen. Zum Zurücksetzen schalte die Spielkonsole und das Gamepad aus, ziehe das Netzkabel der Spielkonsole vom Netzteil ab und trenne das Netzteil von der Wandsteckdose. Warte 10–15 Sekunden, bevor du alles wieder anschließt.
Netzwerkprobleme
Eine Netzwerkunterbrechung kann dazu führen, dass das gesamte System einfriert. Um zu testen, ob dies die Ursache ist, trenne das System vom WLAN und versuche, ein Spiel zu spielen, das mit MiiVerse verbunden ist, um zu sehen, ob das Gerät weiterhin hängt. Falls ja, ändere deine Router-Einstellungen von „N“ auf „G“. Wenn du nicht weißt, wie du die Router-Einstellungen änderst, versuche, einen Wii-LAN-Adapter zu verwenden, um ein Ethernet-Kabel mit deinem Modem oder Router zu verbinden.
Probleme mit externer Festplatte
Bestimmte externe Festplatten, wie solche, die die Konsole als Hauptstromquelle nutzen, können bei Spielen zu Hängern führen. Selbst wenn deine externe Festplatte ein Externes Netzteil verwendet, kann sie dennoch Strom über USB beziehen und die Wii U überlasten.
Versuche, die Titel, bei denen das Spiel hängen bleibt, von deiner externen Festplatte auf den internen Flash-Speicher der Wii U zu verschieben. Trenne anschließend die externe Festplatte und prüfe, ob die verschobenen Titel jetzt funktionieren, da sie sich auf dem internen Flash-Speicher der Wii U befinden. Wenn sie einwandfrei funktionieren, verursacht die von dir verwendete externe Festplatte das Einfrieren deines Systems.
USB-Probleme
Bestimmte Geräte, die du an den USB-Anschluss anschließt (Tastaturen, Ladegeräte, Flash-Laufwerke), können die interne Stromversorgung der Wii U belasten. Ziehe alle Geräte ab, die an die USB-Anschlüsse der Wii U angeschlossen sind, um zu sehen, ob das Problem des Einfrierens aufhört. Falls ja, kannst du jedes Gerät einzeln testen, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Gerät das System zum Absturz bringt.
Steven Chiu
708 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 6,162
