Zum Hauptinhalt wechseln
Platter oder zu weicher Reifen
Es ist nur wenig oder gar kein Luftdruck im Reifen.
Zu wenig Luft
Die Ventilkappe muss immer aufgesetzt sein, damit keine Luft entweichen kann. Der Ventilschaft könnte locker sein; verwende in diesem Fall einen Schraubenschlüssel, um ihn festzuziehen. Mit der Zeit nimmt der Reifendruck ab, was den gelegentlichen Einsatz einer Fahrradpumpe zum Aufpumpen erforderlich macht.
Reifenpanne/beschädigter Schlauch
Wenn der Reifen schnell die Luft verliert, ist möglicherweise der Schlauch geplatzt. Schläuche können mit einem Flickzeug repariert oder durch einen neuen Schlauch ersetzt werden.
Siehe [Ungültiger Anleitungslink]
Fahrrad lässt sich schwer treten (übermäßiger Widerstand)
„Es fühlt sich an, als würde ich die ganze Zeit bergauf fahren!“
Bremsen sind zu stramm oder falsch ausgerichtet
Stramme oder falsch ausgerichtete Bremsen können beim Treten Widerstand erzeugen. Löse die Bremsen am Rahmen unterhalb des Lenkers (Vorderbremsen) und unter dem Sattel (Hinterbremsen), wo das Kabel auf die Außenhülle trifft, indem du die Schraube im Uhrzeigersinn drehst. Wenn das Verstellen der Schraube die übermäßige Spannung des Bremszugs nicht mindert, folge dem Bremszug bis zu der Stelle, an der der Bremsmechanismus auf den Reifen trifft. Löse hier die Mutter, die das Kabel und die Bremse zusammenhält, bis das Kabel ausreichend locker ist, bevor du die Mutter wieder festziehst.
Siehe die Anleitung zur Bremseinstellung.
Rad ist beschädigt
Nach längerem Gebrauch kann das Rad abgenutzt werden und an Bodenhaftung verlieren. Dieses Problem kann durch den Austausch des abgenutzten Reifens behoben werden.
Kette fällt ab oder klemmt während der Fahrt
Pedale reagieren nicht
Umwerfer ist falsch ausgerichtet
Der Umwerfer bewegt die Kette von einem Kettenblatt zum nächsten und kann sich verstellen. Eine falsche Ausrichtung führt dazu, dass die Kette am Umwerfer schleift, was möglicherweise dazu führt, dass die Kette abspringt. Dieses Problem kann durch Reparieren oder Austauschen des Umwerfers gelöst werden.
Siehe die Anleitung zur Umwerfereinstellung.
Lockere Kette
Wenn die Kette locker ist, kann sie am Umwerfer streifen und beim Schalten möglicherweise abspringen. Um die Kette zu spannen, suche zunächst die Muttern, mit denen das Hinterrad am Rahmen befestigt ist. Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Muttern zu lösen, und bewege dann das Hinterrad nach hinten, bis die Kette etwa 2,5 cm Spiel hat. Ziehe die Muttern abschließend mit dem Schraubenschlüssel wieder fest. Wenn die Kette auch dann noch locker ist, wenn das Rad so weit wie möglich nach hinten geschoben wurde, ersetze sie durch eine neue Kette.
Siehe die Anleitung zur Kettenspannung.
Kette schleift am Umwerfer
Du hörst beim Treten ein klickendes Geräusch.
Schaltauge ist verbogen
Das Schaltauge sollte parallel zur Fläche der hinteren Ritzel stehen. Wenn der Umwerfer montiert ist, sollten sich die Führungsrollen in derselben Ebene wie die hinteren Ritzel befinden.
Räder eiern oder schleifen an den Bremsbelägen
Das Fahrrad schüttelt oder eiert während der Fahrt.
Gebrochene Speiche
Eine gebrochene Speiche lässt sich daran erkennen, dass sie beim Drehen des Rads Geräusche macht oder eine fehlende Speiche sichtbar ist. Eine Speiche kann von einem erfahrenen Laufradbauer ersetzt werden.
Rad hat einen Seitenschlag (ist nicht "zentriert")
Das Zentrieren eines Rads ist eine der schwierigsten Wartungs- und Reparaturarbeiten an einem Fahrrad. Ein unerfahrenes "Nachbessern" kann aus einer kleinen Unvollkommenheit eine Katastrophe machen. Wir empfehlen, das beschädigte Rad zu einem guten Laufradbauer oder in eine Fahrradwerkstatt zu bringen.
Bremsen sind schwach
Du brauchst einen langen Bremsweg zum Anhalten.
Bremsbeläge sind abgenutzt
Bremsbeläge haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um unsichere Fahrbedingungen zu vermeiden. Eine Verzögerung beim Abbremsen nach Betätigung der Bremsen ist ein Anzeichen für abgenutzte Bremsbeläge. Um das Problem zu beheben, ersetze die Bremsbeläge.
Bremszüge sind locker
Wenn sich der Bremshebel bei Betätigung locker anfühlt, müssen wahrscheinlich die Bremszüge nachgestellt werden. Versuche, die Einstellschraube am Bremshebel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um den Bremszug zu spannen.
Wenn die Bremsen immer noch zu locker sind, siehe die Anleitung zum Nachspannen der Bremszüge.
Lenker ist falsch ausgerichtet
Der Lenker steht nicht gerade zum Vorderrad
Steuersatz ist gerissen
Ein gerissener Steuersatz sorgt dafür, dass der Lenker nicht mehr gut am Rahmen greift, was das gewünschte Lenken erschwert. Die beste Lösung ist, den beschädigten Steuersatz durch einen neuen zu ersetzen.
Steuersatz ist locker
Wenn die Steuersatzschraube locker ist, dreht sich der Steuersatz unabhängig von Rahmen und Rad. Um dieses Problem zu beheben, ziehe die Steuersatzschraube mit einem Inbusschlüssel fest.
Gangschaltung schaltet nicht richtig
Gänge springen oder lassen sich nach Einstellung nicht wechseln
Außenhülle der Kabel ist beschädigt
Die Außenhülle für Schaltzüge ist die Kunststoffummantelung, die das metallene Schaltkabel schützt. Es ist wichtig, dass diese Außenhülle intakt und unbeschädigt bleibt, um das Schaltkabel vor Rost zu schützen. Wenn die Außenhülle beschädigt ist, lässt sich nicht mehr widerstandsfrei schalten. Um dieses Problem zu beheben, sollte eine neue Außenhülle gekauft und anstelle der beschädigten Hülle montiert werden.
Kassette ist abgenutzt
Die Kassette ist ein Satz Zahnkränze mit Zähnen an der Außenkante. Mit der Zeit können die Zähne abgenutzt werden, wodurch die Kette schlechter greift, was zu springenden Gängen führt. Die beste Lösung ist der Austausch der Kassette.
Tobias Elder
113 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,802
