Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nobis Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht, wenn nach dem Ausschalten der Power-Button gedrückt wird.
Akku leer
Der Akku könnte leer sein. Schließe das Tablet an das Ladegerät an und warte 30 Sekunden bis eine Minute, bis es ausreichend geladen ist, um sich wieder einschalten zu lassen.
Power-Button klemmt oder ist defekt
Prüfe, ob sich der Power-Button bewegen lässt. Falls nicht, zerlege das Tablet unter Verwendung der ersten zwei Schritte aus DIESER ANLEITUNG und prüfe, ob sich etwas zwischen dem Button und dem Anschluss am Tablet befindet – entferne es gegebenenfalls. Wenn das nicht funktioniert, muss der Button möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku defekt oder falsch eingesetzt
Zerlege das Tablet unter Verwendung von DIESER ANLEITUNG und prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn ja, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Folge der Anleitung, um ihn auszutauschen.
Wasserschaden
Das Tablet war möglicherweise Wasser ausgesetzt. Schalte das Tablet in diesem Fall sofort aus. Trockne dann das Äußere des Tablets mit einem Papiertuch oder einem Handtuch. Folge anschließend den ersten zwei Schritten aus DIESER ANLEITUNG, um das Tablet zu zerlegen. Trockne nach dem Zerlegen das Innere des Tablets mit einem Föhn. Halte den Föhn auf der niedrigen Stufe und konzentriere dich nicht zu sehr auf den Bildschirm, da zu viel Hitze die Touchscreen-Funktion beschädigen kann. Wende etwa 30 Minuten lang gleichmäßig Wärme auf das gesamte Tablet an. Das Tablet kann auch mit Reis getrocknet werden. Lege dazu das Tablet in eine mit ungekochtem Reis gefüllte Schüssel und lasse es über Nacht trocknen. Setze das Tablet nach dem vollständigen Trocknen wieder zusammen und schalte es wieder ein.
Nobis Tablet lädt nicht
Das Tablet zeigt keinerlei Anzeichen eines Ladevorgangs.
Steckdose defekt
Die Steckdose, an die das Ladegerät angeschlossen ist, funktioniert möglicherweise nicht. Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen.
Ladegerät defekt
Prüfe, ob das Ladegerät beschädigt ist. Schäden zeigen sich häufig durch durchgescheuerte verkabeln oder lose Teile. Das Ladegerät funktioniert möglicherweise auch aufgrund übermäßiger Abnutzung nicht mehr. Falls dies der Fall ist, muss es ersetzt werden.
Zerlege das Tablet unter Verwendung von DIESER ANLEITUNG und prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn ja, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Folge der vorherigen Anleitung, um ihn auszutauschen.
Nobis Tablet ist eingefroren
Das Tablet reagiert nicht, während es eingeschaltet ist.
Softwarefehler
Halte den Power-Button gedrückt, um das Tablet auszuschalten, und schalte es dann wieder ein. Wenn es sich nicht über den Power-Button neu starten lässt, schließe das Tablet an ein Ladegerät oder einen Computer an und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, setze das Tablet zurück, indem du den Reset-Button auf der Rückseite des Tablets drückst. Falls keiner der oben genannten Schritte hilft, nimm den Akku heraus und setze ihn gemäß DIESER ANLEITUNG wieder ein.
Wasserschaden
Kein Ton vom Nobis Tablet
Das Tablet gibt keinen Ton wieder.
Lautstärke auf null gesetzt
Die Lautstärke des Tablets könnte auf null eingestellt sein; prüfe dies und passe sie bei Bedarf an.
Lautstärke der Audiodatei auf null gesetzt
Prüfe, ob die Audiodatei eine einstellbare Lautstärke hat. Falls ja, ist sie möglicherweise auf null eingestellt. Überprüfe und passe sie bei Bedarf an.
Kopfhörer nicht richtig angeschlossen
Wenn du Kopfhörer verwendest, prüfe, ob diese richtig angeschlossen sind. Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise nicht vollständig in den Anschluss eingesteckt. Versuche, sie erneut einzustecken und den Stecker bis zum Anschlag hineinzudrücken.
Lautsprecher defekt
Der Lautsprecher könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Folge in diesem Fall DIESER ANLEITUNG, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Mikrofon im Nobis Tablet funktioniert nicht
Das Mikrofon des Tablets reagiert nicht auf Töne.
Mikrofon-Option ausgeschaltet
Einige Anwendungen haben eine Option zum Ein- oder Ausschalten des Mikrofons. Wenn du eine dieser Anwendungen verwendest, stelle sicher, dass die Option eingeschaltet ist.
Schmutz oder Staub auf dem Mikrofon
Prüfe, ob sich Schmutz oder Staub in der Öffnung des Mikrofons befindet. Wenn ja, versuche ihn herauszupusten oder mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
Mikrofon defekt
Das Mikrofon könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Folge in diesem Fall DIESER ANLEITUNG, um das Mikrofon zu ersetzen.
Natanael Rivera
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Antwort Teilen
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 6,214
